A7N8X-X comment overcloacker avec ca???? merci - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 08:17:39
sur cette carte tu peu changer le fsb... et avec ca overclocker, tu peu aussi rester en synchro si tu as de la bonne ram ou desynchro, si tu veu overclocker comme sur toute les cartes mere il faut eviter de laisser des parametres sur auto faut du users defined et la tu peu changer fsb ratio synchro... etc ^^ bon o/c (j'ai la meme carte que toi)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 08:27:57
O/C sans souci avec mon vieux 2200+ non bridé et la même carte.
le FSB monte pas bien haut (175 max absolu et pas de PCI lock de mémoire...) donc sans ça c'est pas gagné
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:19:53
je monte le fsb a 200 sans problemes, agp/pci lock (y me semble je regarderai ce soir) a 66mhz ou en auto (ca craint!!) le fsb peut meme monter beaucoup plus haut!!! mais apres faut du bon matos (de la bonne ram si on veu monter en synchro) et etre sur du lock pci agp, sinon fumé!!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:57:32
le probleme c que je ne peux pas montter le fsb messemble par 1.
jpeux seulement le monter de 33 ou 66 de la shot.quelquun a une solution
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:00:38
synch a écrit : je monte le fsb a 200 sans problemes, agp/pci lock (y me semble je regarderai ce soir) a 66mhz ou en auto (ca craint!!) le fsb peut meme monter beaucoup plus haut!!! mais apres faut du bon matos (de la bonne ram si on veu monter en synchro) et etre sur du lock pci agp, sinon fumé!!! |
Euh... tu es sûr d'avoir une A7V8X-X?
Le KT400 est justement connu pour son FSB franchement limité et n'atteignant pas les 200 comme son nom tend à faire croire.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:01:50
thunderr a écrit : le probleme c que je ne peux pas montter le fsb messemble par 1. |
J'ai pas de moniteur dessus actuellement, mais de mémoire il faut passer en Manuel, ça t'affiche le multi et ça te permet de monter par pas de 1-2MHz.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:08:41
ba dans le titre c'est A7N8X et pas A7V8X :s a moins que je me soit completement planté :s
Marsh Posté le 25-06-2005 à 03:36:20
jvais reessayer mais messemble si je config a manuel ben le fsb reste pale donc je peux pas y toucher
Marsh Posté le 25-06-2005 à 04:28:07
bon apres quelques eassaies et bien ca marche. jai gagner environ 10% sur le cpu,mais sa je men fou un peu cetait plus pour savoir si je machete un new amd socket a si je serais capable de le OC.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 20:05:18
Ta carte accepte tous les cpu socket A (effectivement, je sais pas pourquoi j'avais lu V... peut-être parce que les A7N8X-X n'ont jamais posé de problème en o/c? )
Ceci dit ils bloquent en général aux alentours des 2.3-2.4GHz, quelques-uns montent vers 2.5GHz.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 00:10:37
merci,dapres moi c la ram qui suit pas avec mon xp1800 ou la temperature car il pogne 55 degrés sans loading
Marsh Posté le 02-07-2005 à 12:32:22
revoit ton systeme de ventilation du cpu 55 sans load c'est bcp. fait gaffe
Marsh Posté le 24-06-2005 à 06:33:27
jai fait un test tantot et je crois que je pouvais seulement augmenter le ration de mon cpu avec cette carte mere mais dans windows javais toujours 1,53ghz avec mon xp1800
ca me tente de macheter un semtrom 3000+ mais si jpeux pas loverclocker avec cette carte mere la ben jvais laisser faire donc...je dois absolument changer de carte mere pour pouvoir OC mon prochain cpu? Merci
