a7n8x rev 2.0 pas compatible avec 256mo samsung??????
a7n8x rev 2.0 pas compatible avec 256mo samsung?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 01:03:40
J?ai pris la carte mère a7n8x rev 2.0 deluxe
et une barrette de mémoire Samsung 256m ddr3500
Quand je mets juste la barrette Samsung, le pc démarre mais ma carte graphique ne marche pas
Je suis obliger de rajouter une barrette de 256moddr2100 sans marque!!
La le pc boot et lance Windows xp
J?arrive à changer la vitesse du bus pour que mon barton soit à 2500+
La la vitesse du bus est de 166 dans le bios
Après redemarrge il marque fréquence mémoire 133???
Windows se lance, je lance Sandra, et la je vois que la barrette Samsung est à 300 est des brouettes 2*166
et l'autre barrette à 266  2*133
[:autobot]
J?aurais pensé qu'étant donné j avais une barrette 2100 les 2 barrettes aurait été a la même fréquence 2*133
Si je prend une autre barrette Samsung es-ce sur que ca marche?
Pourquoi ca ne marche pas avec une barrette? la carte mère n'est pas compatible Samsung? Pourtant elle l'a détecte avec la 2 barrette
barton 2500+
256mo ddr3500 samsung
gephorceti4200
bios 1005
Marsh Posté le 04-10-2003 à 01:11:04
Sandra ne fait ke lire le SPD,tes barette memoire tourne a la memme frequence
exemple: g une vielle Corsair PC3200,mais kand elle est sortie le JEDEC n'avait pas encore fait de spec PC3200,topo le SPD de ma ram s'arrete a PC2700 et sandra me la reconai comme tel,et ce memme a 400Mhz DDR
pour ton blem d'ecran noir,tu a t'etre mis le reglage par SPD ou Agresif ou Optimal,et ceux-ci peuve deconné un ti peu
g eu le coup avec ma Corsair
puis pour info,les Samsung c po top du tout :/
Marsh Posté le 04-10-2003 à 01:37:52
le reglage est en optimal(par defaut), je vais testé un aute pour voir pour voir
Message édité par kelvin le 04-10-2003 à 01:38:43
Marsh Posté le 04-10-2003 à 08:16:38
merci c'etait bien ca! j'ai mis tout en agressive et ca a booté
j'ai l'intention de m'acheter une 2 barrete, tu me conseile quoi comme marque?
corsair  j'ai vu sur ldlc que certains avaient des problemes avec cette memoire?
elle est vraiment chiante comme carte mere niveau memoire
Marsh Posté le 04-10-2003 à 08:36:03
Autre chose je viens d'essayer d'oc la bête
fsb 200 hey hop >3000+  je suis pas habitué a de tel ovecloking  dois je augmenter la tension? Une tel augmentation ne risque t-elle pas d'abîmer les périphériques à coté (disque dur etc..)
je trouve ce bios un peu plus bordelique que celui de mon ancienne carte mère (k7n420pro)
Marsh Posté le 04-10-2003 à 09:22:41
franchement la pc3500 c'est pas utile pour le barton, jamais en air cooling il supportera une telle fréquence de bus, de la pc3200 de qualité c'est largeos suffisant, si deja tu le passe a 210mhz, ce sera deja énorme. oui tu prendres de la corsair, mais tu auras dépensé + de fric que si tu avais acheter un xp3000, donc je vois pas trop l intérêt. Prend toi de la bonne crucial, top qualité, pas cher, super fiable.
http://www.crucial.com/eu/pvtconte [...] try=France
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:07:33
maintenant l'ordi demarre et il n affiche plus rien!!
j'etais entrain de regler les cas et la frequence memoire
ca marche meme plus avec les 2 barrettes, j ai beau faire un reset cmos et jarter la pile rien'y fait!!!
ca a peut etre flinguer la memoire?
Message édité par kelvin le 04-10-2003 à 12:13:43
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:13:06
non mais cette memoire n est pas officiellement supportée par le nforce2
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:17:01
les barrettes marchent je les ai testé sur un autre ordi
est il possible que la carte mere soit devenu encore plus sensible sur le type de memoire apres avoir changé les cas et frequence?)
(meme un reset cmos n'y fait rien, ca marchait avant car j'avais tester pluieurs fraquences differentes et quand ca n affichait rien je faisait un reset cmos pour rebooter avec les 2barretes)
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:19:13
testé comment ? memtest ou juste comme ça ? franchement je ramenerais la pc3500 tu vas avoir que des merdes avec et elle sert absolument  rien. En plus mélanger de la ram de marque+fréquence aussi différente c est pas top non plus
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:26:04
juste comme ca enlancant l'ordi pour voir si elle etait détecté
je me suis commandé une crucial
je vais voir avec ldlc si ilpeuvent reprendre la barrette
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:28:29
si -7jours que tu las oui, retour emballage d origine a tes frais, demande un RMA, prend pas de l ECC attention. Mais je comprend pas trop tu as une barette de Pc2100+PC3500 pour un barton ? y a un blem une OC l autre DC à mort, donc niveau timing+voltage pas jouable. Prend 2*256mo de PC3200 si tu as une carte REV 2.0, sinon de la PC2700 qui s OC bien
Message édité par steve2002 le 04-10-2003 à 12:31:01
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:48:48
ca me degoute, moi qui pensait bien faire en prenant une 3500 samsung (je me disais que ca serait surement plus compatible)
je l'ai commandé sur ldlc il y a 1 jour
ce que je voudrais c'est pouvoir l'échanger (ca me ferais 2 bonnes barrettes de marque avec la crucial), si je leur dit qu'elle est imcompatible il feront l'echange?
sinoon sur ldlc à part la corsair y la Kingston ValueRAM 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 (garantie à vie)    tant pense quoi? bonne memoire?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:53:08
tu as rien à leur dire, tu as 7j pour changer d avis c est tout. Franchement la value est pas mieux que la crucial que tu auras en 24h.
Faut juste les avoir pour que tu es ton numero de retour.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:01:59
merci pour tes conseils!
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:36:32
[:sygus]
keski faut pas lire des fois  :sarcastic:
:pt1cable:
va faire un tour sur le topic du Barton 2500+  :o
ont peut aussi OC par le coef si la ram ne suit pas  :o
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:42:17
mate les test Hfr,Kingston est dans les choux  [:ogmios]
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:58:53
Dakans a écrit :
[:sygus]
:pt1cable:
je viens de verifier pas de barton xp2500 > 2.5giga sans water cooling sauf un avec un aquataisol, je rigole, pas de bus supérieur a 229 donc aucun interêt pour de la pc 3500,pc 3200 + changement de coef c'est deja largeos suffisant.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 15:04:08
c clair ke pour le moment,la PC3500 ne sert pas a grand chose pour les AMD face a une bonne PC3200
ça sert memme pas pour guarantir des timing agresif a haute frequence (voir test HFR sur les PC4000)
Marsh Posté le 04-10-2003 à 16:32:18
je viens de tester avec la ram d'un pote qui a la meme carte mere
hey ben c'est la meme chose!  toujour ecran noire la carte graphique ne boot  pas! (son a7n8x marche avec pourqoui pas moi!!!) c'est de la dane-elec (Nanya)
 j'aurais jamais dut mettre des ram différentes en frequence sur la carte mere. je commence à me demander si c'est pas la carte mere qui a pris un choc
j'ai meme mis un cavalier sur la carte mere pour que le bus soit a 200 au lieu de 266/333...
sinon jeme demande si le bios n'est pas corrompu
reset cmos (cavalier+pile) n y change rien, y a une autre maniere?
je vais attendre de recevoir ma crucial pour tester
Message édité par kelvin le 04-10-2003 à 16:44:50
Marsh Posté le 04-10-2003 à 17:17:27
zarb ton blem
je pensai ke tu avait mis des timing trop fort (2-2-ect...)
mais avec ça un Clear CMos et ct bon pour tout arranger
tu fait bien le Clear CMos au moin ? :??:
Marsh Posté le 04-10-2003 à 17:55:32
Oui j'étains l'ordi, je retire la pile, je déplace le cavalier puis je le remet a sa postions d'origine je remet la pile (procédure décrite dans le manuel)
et ca n'y fait rien
J?ai même retiré la pile, couper l'alimentation et j'ai allumé histoire que tout le jus dans la mobo sois consommé
J?ai tout remis et le résultat est identique
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:29:50
ca bip meme pas quand y pas de ram!
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:47:35
sans ram c'est normal pas de boot, touche plus attend ta ram définitive déjà sinon c est boule de neige.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 02:54:20
moi g jamais enlever la pile
je debranche l'alim
bouge le cavalier
rebranche l'alim
re-debranche l'alim
re-bouge le cavalier
re-rebranche l'alim et hop,c bon
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:59:18
en fait c'est un bug du nforce2
bon ca m'aura permis d'echanger ma memoire contre de la memoire qualité
voici le lien vers le topic traitant du bug nforce2 (merci a pollux )
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=&subcat=
