A7N8X-E Deluxe + Barthon 3000+ HS ? J'ai plus d'idée
A7N8X-E Deluxe + Barthon 3000+ HS ? J'ai plus d'idée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:21:50
Voila samedi bien décidé à changer ma viellissante KT7A + AThlon 1Go, je me suis rendu rue de charenton pour acheter chez UltraMedia la config suivante :
- ASUS A7N8X-E DELUXE WIFI Edition
- AMD Barthon 3000+ (bus 200 MHz)
- 2 * 512 Mo DDR Samsung, mais le vendeur n'en ayant plus ma conseillé de la SPECTEK (apparement aussi bien ?)
- Saphire RADEON 9600XT 256Mo
Rentré j'ai tout démonté puis monté la nouvelle conifg.
Premier problème (REGLE): impossible d'afficher quoi que ce soit. Après multiples démontages/remontages l'affichage s'est mis à marcher comme par miracle.
Deuxième soucis (NON REGLE) : impossible d'installer XP que ce soit sur un DD ATA, SATA, SCSI, à partir d'un lecteur ATA ou, SCSI et ce avec 2 CD d'installation différents. Systematiquement le system se bloque ou part en écran bleu.
Après tous mes tests, je pense que c'est la carte mère qui est en cause. Avez-vous d'autres pistes ?
Pour info ces CD, lecteur DVD et DD marchaient parfaitement la veille sur mon ancienne config.
Merci d'avance. Ca fait 15h que je me prends la tête la dessus et je crois que ça va finir au SAV Ultramédia mardi matin.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:28:31
javai exactement le mm probleme suis a lacquisition de mon PC chez YES Micro
cependant moi cetai une erreur d'installation aussi, mais ca faisai pa ecran bleu ni noir.
jai mi CD de XP (qui fonctionnai surm on ancien PC)
il marchai pa...
donc jai mi 98 et hop il formate tou et tou...
puis il commence a install et hop la probleme ! donc ensuite il reboot puis il me sort scandisk avc plein de dossier et de fichiers bizare sur mon DD (le format c: ne marchait pa)
puis en fait jy ai passé plusieurs heures sur le scan disk ki cherchai a reparé des dossiers et fichié (à 47% sans avancé) jai donc reset et jai trouV un autre CD de XP
puis la il a tout fai ce quil fallait...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:31:18
J'ai aussi pensé à un pb du CD XP mais il marchait la veille (réistallation sur l'ancienne config) et j'en ai aussi utiliser un autre (jamais servi) donc sans rayures et même punition. impossible d'aller au terme de la copie des fichiers d'installation
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:32:48
Dans le pire des cas tente un memtest peut etre :??:
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:38:40
Ba j'ai aucun system, (ni XP, 98, etc), donc comment lancer memetest ?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:42:36
Ca se lance sur une disquette qui boot toute seule.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:43:27
Bon ba je vais tester
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:44:19
Prends le la : http://www.memtest.org/
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:45:27
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:48:46
Un memtest c'est tres long (plusieurs heures) pour bien tester, mais si tu vois ne serait ce qu'une seule erreur tu peux arreter de suite, par contre si tu n'en vois pas il faudra attendre un peu.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 12:44:09
Bon ba c'est la dèche impossile de trouver 2 disquettes qui marchent !!!
Donc pour le memtest ...
De toute façon j'avais fait des tests avec 1 ou 2 barettes et meme symptome, donc à moins d'avoir 2 barettes neuves HS!!!
Donc c'est soit la CM soit les 2 Barettes de DDR, alors demain ultraMédia!!!!!!!!
Merci de votre aide (et surtout gee)
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:01:53
Pour Memtest, il existe une version iso que tu peux graver sur cd...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 15:45:47
Ouaip mais le graveur est sur le PC actuellement HS, là je suis juste sur un portable sans graveur alors...
Merci quand même
Marsh Posté le 16-08-2004 à 15:46:52
vas emprunter 2 disquettes alors .. ca ne doit pas être si compliqué, ou une clé usb bootable peut etre.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:28:06
Tu as raison je pourrais aller chercher 2 D7 mais là je sature, donc c'est le fournisseur qui va finir le boulot. Tous est neuf de samedi alors.. c'ets pas normal. S'il le faut il change tout.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:39:33
Les mecs d'ultra media sont sympa normalement, donc ca ne devrait poser aucun probleme je pense.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 19:03:04
J'espere, de plus que samedi au depart je ne devais pas acheter la CM chez UltraMedia, puisque que 10 euros plus cher. Le vendeur m'a alors ditr que chez eux il y avait le SERVICE en plus. LOL
Marsh Posté le 17-08-2004 à 09:21:02
tes barettes ne tiennent peut être pas bien le fsb 200....essaie de démarrer en fsb 166
Marsh Posté le 17-08-2004 à 09:34:04
ouaip, moi, je verrais bien un pb de ram... genre les barette qui tiennent pas...
C'est un peu la maladie du NFORCE 2 : il est difficile question ram
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:14:28
Bon ba je remballe j'y vais et je vous raconte après. De oute façon RAM ou CM, elles sont neuves de samedi soir et achetées et montées (par la vendeur) ensembles, alors s'il faut changer les 2 c'est à eux de voir.
A+ et merci
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:05:56
Vous aviez raison. c'était la RAM. Un rapide memtest du sav a vite mis en défaut la ram. Après qq tests, on m'a finalemnt changer mes 2 barettes par des barettes testées et épprouvées du PC de tests/ serveur MP3 etc du SAV.
En tout cas sympa Ultramédia. Le pb de RAM n'est pas de leur fait et ils ont été très pros.
[:boub5]
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:07:13
Sont bien ouais. Donc tu vois ca était pas mal de rajouter quelques € pour un service tres correcte, et une grande aimabilité.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:13:05
Si je l'ai fait c'est qui j'y croyais un peu aussi, de plus je m'était aussi rencardé sur rue-montgallet.com sur l'avis sur la boutique, et puis j'avais déjà acheté des trucs chez eux mais je n'avais jamais testé le sav.
 [:boub5]
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:24:42
Ayé réinstallé testé et tout matche nickel
[:boub5]
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:06:20
:sol:
