a7n8x deluxe bloquée
a7n8x deluxe bloquée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:27:43
Salut à tous,
Je viens de regarder le topic officiel sur cette carte et je sais ce qui m'arrive : mon bios est bloqué apres un o/c trop poussé ...
je voulais donc savoir si des personnes avaient reussi a resoudre ce probleme avec les conseils donnés à savoir :
"Plusieurs solutions ont été proposées mais elles sont encore hypothétiques et dans la majeur partie des cas un retour en sav s'impose... Je donne quelques idées à essayer en désespoir de cause :
- mettre le jumper pour repasser de 133/166 vers 100 marche pas
- bouter en maintenant la toucher inser enfoncée et en appuyant sur supp ensuite marche pas
- remplacer la pile de ton bios, en effet il semble que certaines piles fournies soient d'une amuvaise série
- essayer de créer une disquette bootable avec un autoexecbat qui lancera l'utilitaire de flashage automatiquement pour reflasher le bios. Voir ici un commentaire de cette manip réalisée sur nf7-s, il faut adapter logiquement à la A7N8X http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
- essayer de flasher le bios à chaud avec une autre a7n8x
Voici un commentaire de shalkys3
Le clear reset (après écran noir sur un OC trop poussé) est dispo sur l'a7n8x (en tout qu'à sur la mienne) version standart 1.4 . (il se situe juste en dessous de la CG , un petit Jumper à déplacer puis redémarez en le laissant déplacé, attendez quelques secondes... éteignez "à l'arrache" (bouton d'alim) remettez le Jumper sur sa position d'origine, redémarrez ... la le bios doit mettre votre proco en sous fréquence et y'a plus qu'à refaire le reglage...
j'ai tenté de verifier le commentaire de Shalkys3 mais je n'ai pas trouvé ce jumper alors que j'ai le meme version que lui ... qu'entends t'il par cg ? carte graph ?
j'ai vu aussi le truc savior ... mais si je peux resoudre mon pb sans ca se serait mieux
voila j'espere ne pas soualer tout le monde avec cette question qui j'imagine a du etre posé pas mal de fois.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 18:45:57
SAV obligatoire je pense. Désolé pour toi
Mais un forumeur a tout de même réussi à ressusciter sa mobo de cette façon :
Tu allumes ton PC
Tu fais un shut down sauvage avec l'interrupteur de l'alim
Tu enlèves la pile de la mobo
Tu redonnes un coup de boot histoire de bien décharger les condos
Tu remets la pile 24h après
Tu réessais
Je le répète : je ne sais pas trop ce que vaut cette méthode mais connaissant les délais de SAV ca coûte pas grand chose...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:07:57
Si ca boote aps sur une disquette c mort, il faut reflasher le bios sur une autre carte !
Tu peu renvoyer juste le bios a ausus je c plus cb ca coute ou si t'as un assembleur sympa tu vas le voir et tu lui demande de te reflasher le bios !
Apres ya le hotswap (voir topic de Slyde) qui marche bien mais fo avoir une mobo compatible sous la main !
J'ai eu ce pb lundi et j'ai reflashé mon bios avec une autre a7n8x prétée par mon assembleur, j'avais tout essayé avent rien a faire !
Now ca remarche pas trop mal, enfin le bios par en sucette des qu'on mets le fsb trop haut donc je v m'acheter un bios savior (ca permet pas de réparer mais quand ca sert quand on retombe en panne !
Aussi aucun rapport mais c'est ma 2° a7n8x-deluxe, sur la premiere j'ai jamais eu de pb de bios, sur celle la j'ai reflashé le bios 3 fois apres avoir mis un fsb a plus de 210 (c'était toute les deux des rev 1.04)
[HFr] Midi-Pyrénées Team
