A7N8X-E Deluxe -Bios Rom Checksum error- - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:25:01
il faut donner le bios d'origine de la carte... celui qui est sur le cd il me semble!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:27:14
Sinon sav
Ce n'est pas le bug nforce2! Tu n'aurais même pas eu le message du tout!
Là c'et le bios boot block et tu aurais pu avoir ce genre de chose avec nimporte quelle mobo asus... justement pour sauver ton bios
Pas de chance ![]()
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:42:50
J'ai regardé sur le CD Asus mais y a pas le BIOS d'origine
Souvent g l'ecran noir. Il faut m'y reprendre a plusieurs fois (reset) pour obtenir le msg d'erreur. Aucun lien avec le bug nforce ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 01:01:01
| petitsurfeur a écrit : J'ai regardé sur le CD Asus mais y a pas le BIOS d'origine |
Cherche bien il me semblait que oui, mais je peux me tromper.
Si tu trouve le bios d'origine, essaie avec lui.
Je ne pense pas que ça ait un lien avec le bug nforce2. Mais ça peut etre aussi un autre problème de bios insoluble nécessitant un SAV.
Il peut arriver même chez de grandes marques qui du matériel soit défectueux ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:18:46
Bon alors j'ai été au SAV, le technicien a pu constater le problème et il a testé sur une autre carte mère... même résultat. Il a testé les autres composants et ca vient bien de la carte mère.
Je m'adresse donc à ceux qui auraient ce problème plutôt 'relou'. Pour faire repartir la carte mère, il lui a suffit de changer de barette de mémoire. Attention je ne dis pas que ct la faute de la barette mais c'est l'unique astuce pour débloquer le 'checksum error'.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 03:33:05
J'viens d 'avoir exactement le même prob avec ma nf7-s rev 2.0
C'est quoi ces bios en mousse ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 03:45:20
peut-être un test avec les bios über?
le bon AwdFlash.exe sur une disquette et le bios ûber avec sa config "autoexec.bat", pas grand chose à perdre non?
(cette installation de bios, remplace le bios à 100%, et non juste une partie comme d'abitude)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 03:22:14
Bon ben voilà maintenant C EST CLAIR !
Avec ma NF7-S j'ai eu exactement le même problème que Petitsurfeur. J'ai update mon bios, je reboot => ecran noir. J'coupe l'alim, je rallume, je boot et hop "CMOS CHECKSUM ERROR" et pas moyen de flasher, j avais des write fail aussi. J'ai deux barrettes identiques de 256 mo en dual, apres une update ou un clear CMOS je dois IMPERATIVEMENT retirer une barrette, la mettre sur le DIMM 1 pour que ca boot. Une fois le pc booté et les reglages bios sauvés je peux remettre les 2 barrettes. J'crois que bcp de monde qui ont eu cette saloperie de message ont renvoyé leur mobo en SAV mais j'suis sur que le coup des barettes peux régler ce prob voilà ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 19:56:14
pour faire une mise à jour "totale" du bios, il faut rajouter des petites "lettre" sur la ligne de commande!
il suffit pour se faire une idée du type de ligne de commande à tapper, de télécharger le bios "über" 1007 pour A7N8X-DX2
là c'est une update totale, ça peut mettre les choses au clairs avec le Nforce et la mobo!
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:32:02
bonjour,
g le meme prob sur une a7n8x-x mais il me marque pas
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
que faire??
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:55:20
dans ce cas c'est moins grave normalement!
Un petit clear cmos et le changement de place de la barette memoire devrait aider...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:17:46
clear cmos fait barrette changer mais riens.
g ca exactement:
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media
c tout, pas de
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:23:56
g fait un clear cmos exactemt comme indiquer dans la notice de la carte mere, mais ca a pas changer le prob...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:48:57
ok, il met quand même detecting floppy drive A media...
j'avais pas compris le problème...
tu as essayé de mettre une dk pour flasher le bios?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:52:19
oui g mis une disquette (mem plusieurs) avec le bios et awdflash.exe mais qu'est ce qui faut mettre exactement?
Car personne n'est d'accord sur le contenu de cette disquette, ts le monde se contredis
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:53:59
Regarde ici :
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:56:11
le gars a galéré mais il a réussi...
lis bien tout le topic...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:44:05
ok moi g sur le cd de ma carte mere awdflash v8.23z ca va ca?
ensuite il est dis qu'il faut faire une disquette dos avec PCDOS 700 , kesako???
Voila encore merci pour ces reponses et c aides precieuses.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:23:51
De plus, quand je met une disquette ca a pas l'aire de chercher qq chose, j'entend juste un petit clicet c tout pas d'autre bruit le voyan est allumé et c tou..
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:35:30
Je ne sais pas pour la version de awdflash...
Essaie d'envoyer un message en MP à la personne du topic ![]()
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:10:07
Putain j'allussine le coup de la RAM, j'avais le pb et ça m'a débloquer ce putin de bios pour une A7N8X-E.
Mais qu'est-ce qui provoque cela ? j'ai du recommencé une 2eme fois car le PC avait rebloqué....
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:08:45
J'ai lu avec attention tous les topics que je pouvais trouver et j'ai pas été décu du resultat. Des tonnes de documents
Ma config:
A7n8X-E Deluxe v2 + AMD 2800+ + 512 Mo PC3200 + DD SATA 160 Go (débranché) + graveur
Mon problème, c'est que dès le démarrage il m'affiche
J'ai donc créé une disquette avec le AWDFlash du CD (ne pas prendre celui du site Asus) et le fichier C18E1008.bin. Mais là, il veut pas updater
Bios Image File Check Sum Error
You Can't update this Image File
J'ai tenté de vider le CMOS plusieurs fois (enlever la pile et changer le jumper pdt plusieurs minutes) mais aucune différence.
Ni Alt+F2, ni Insert ne change quoique ce soit.
Après plusieurs tentatives, il a finallement pris en compte la disquette, il a mis à jour le BIOS bien qu'il y ait eu problème avec 4 blocs (write fail). Je reboot, il reprend en compte la disquette, remet a jour le BIOS et la l'ecriture est OK. Je reboot mais toujours
Alors j'ai reessayé de flasher le BIOS avec une ver 1.06 ou celle de 1007D-Uber mais rien y fait. G plusieurs disquettes avec des versions differentes mais toujours
Pis pour couronner le tout, j'ai un écran noir lors des 2-4 premiers demarrages, je reset, reset avant d'obtenir enfin le msg d'erreur.
Est-ce le bug nforce2 ?
Et en plus, j'ai 1 seul lecteur disquette pr les 2 PC
J'en suis pas encore a l'installation du SATA 160, je sens que ca va etre une partie de plaisir encore
Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Il ne veut plus flasher. Dois-je la rendre ?
Update: J'ai pu reflashé avec la v 1008 mais pareil, g 4 blocs ou l'ecriture a echoué... et apres ca, impossible de reflasher, il n'accepte pas le fichier.
