A7N8X DELUXE avec quelles et combien de rams?
A7N8X DELUXE avec quelles et combien de rams? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:08:02
Bonsoir
J aimerai un conseil pour mon prochain achat de rams, la j ai 2 barettes de 256 333, c est bon? ou je devrais les remplacer pars du pc 3200? et si c est bon, je peu en ajouter encors que 256 ou meme une barrete de 512? voila et merci!
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:10:38
déja avec 2 barrette de 256 @333
tu les met en dual ddr et ca va roxer  :)
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:18:54
comment les mettre en dual ? puis comment je control dans le bios qu il les utilisent vraiment en 333 et pas 266?
puis je connai pas la marque des RAMS.. j espere que la marque na pas un grand changement!
Message édité par Mseirco le 09-02-2003 à 23:19:19
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:22:22
dans le bios je me rappelle pas le nom de l'option  :??:  , regarde sur ton manuel
au pire lorsque ta machine est monté et configuré tu teste avec un bench memoire
Message édité par bitubo le 10-02-2003 à 07:15:05
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:26:04
L'option est l'APIC et c'est deja sur enable par defaut.
Reste juste à monter les barres de memoires sur les slots 1-3 ou 2-3.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 00:17:27
Bon j ai 3 slots comme ecrit la haut, 2 bleu et le premier noir.
Les deux barretes son brancher comme sa,
la premiere sur le noir et la dexieme sur le bleu.
La troisieme qui es bleu comme la dexiem est vide!
Donc ils me l ont monter mal! Donc je doi enlever la premiere du noir et la mettre au troisieme bleu. pis c est tout?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 01:50:06
Alors? Il faux que je deplace celle sur le noir pour la mettre sur le troisieme qui es bleu comme le dexieme slot?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 07:14:34
comme pixelus le dit c bien sur les slots 1 et 3 qui faut les mettres  :)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:15:27
mais le 1 est le noir! si je deplace le dexieme qui es sur le bleu pour le mettre sur le troisieme qui es en noir sa chzangera quelque chose??
Je resume, mon premier slot est noir, le dexieme bleu et le troisieme bleu.
Les barretes sont mise 1 dans le noir et la  2eme dans le 2eme slot qui es bleu.
Je pensai qu il fallai les mettre les deux dans les bleu...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:28:03
Arf la je croi avoir un problem... aujourd huit quand j ai demarer l ordinateur depui les ecrans noirs du debut jusqu a WINDOWS j ai eu les images toute degrader! degrader n est peutetre pas le mot juste mais bon j espere qu on me comprendra!
J ai du redemarer l ordinateur et la plus de problem, a pars quelques icones dans le menu demarer qui sont rester ilisible..
Pour la carte graphique je pense pas que se soi un problem car ju ai les nouveaux drivers.
