A l'aide asus a7n8x e deluxe et IDE
A l'aide asus a7n8x e deluxe et IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:01:32
je me suis acheté l'asus a7n8x e deluxe et je m'en sors pas. j'ai bien lu les pages au sujet de cette carte mais j'ai arrêté au bout de la 64ème. Alors désolé pour la repète. je ma lance
Ma config
carte asus a7n8x e deluxe
Athlon 2400
256 ddram samsumg pc 3200
DD IBM 45 GO IDE
Windows XP family
Le problème
Je n'arrive pas installer mon DD dessus, il est reconnu mais au boot, j'ai l'écran de présentation de la carte et puis un écran bleu de problème (virus, désinstaller le controleur IDE, chkdsk, ...)
J'ai fait un clear cmos et au démarrage il m'invitait à aller dans le bios (vitesse du proc indiquait 1800 au lieu des 2400).
Que dois-je faire dans le bios ?
J'ai vérifié mon DD avec mon ancienne config (asus cusl2 c + P3 866) et pas de pb Windows se charge.
Merci pour votre aide.
jfco
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:04:07
C'est peut etre la memoire. Dans le bios tu dois mettre le FSB a 133Mhz pour le processeur.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:05:57
Il y est à 133mhz
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:06:35
Donc ton proco est en 2400+ ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:10:13
oui, j'ai manqué le +.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:10:58
ok :) moi je penches pour la ram, en general ca vient de la les ecrans bleu ;)
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:12:25
Je dois changer de ram? Je peux tenter avec de la sdram, non?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:13:32
Non, c'est de la DDR ! c'est quelle marque ta memoire ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:13:55
heu tas formaté ton disque avant de le brancher à ta nouvelle carte mere?
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:17:11
Ma mémoire est de marque samsung PC 3200
ca m'emmerderai de le formater. Mais j'ai essayer avec un autre disque de 20 go ide, et il fait que de rebooter.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:17:49
Ah ben si tu format pas, ca marchera pas correctement.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:19:04
Bon, ca m'enchante pas mais j'essaierai demain.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:20:14
il est conseillé de formater son DD lorsque tu change de carte mère et obligatoire si le chipset est différent du précédent
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:21:30
OK, je vous tiens au courant. merci
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:21:59
a mon avis avant de voir un prob de ram fo ptetre formater le disque parce que passage d'une carte mere à une autre (p3 à amd) c normal que ca plante au demarrage
si tas vraiment pas envie de reformatter tu peux tenter de demarrer en mode sans echec et desinstaller les drivers voire faire une restauration systeme avec le cd de xp mais c'est pas sur que ca marche.
Et pis pour la stabilité de windows il vaut mieux reinstaller tout proprement
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:14:31
J'ai acheter la meme carte mere, jai le meme proc que toi et j'ai installer mon DD et au premier demarage de mon PC mon DD a fonctionner du 1er coup. Windows s'est lancer normalement.
Quand g installer mon 2eme DD (stock)mon 1er DD (lui du systemme et qui etait seul au depart) n'etait plus reconnu.
En fait les nappes fourni par asus son bizzare, il faut appuyer comme un malade pour qu'elle soit bien enficher dans le DD.
essaye on ne sait jamais.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 23:41:05
merci pour vos infos. J'ai formaté mon DD et plus aucun pb mis à part qu'avec le logiciel de la carte, il n'y a aucune valeur au ventilo cpu. Peut-être un mauvais branchement? Il tourne quand même.
JFCO
Marsh Posté le 22-10-2004 à 12:15:44
JFCO
si tu parle d'asus probe c normal sa na jamais marché correctement  :D
