A7N8X-E Deluxe et les paramètres du bios pour l'O/C [problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:52:32
C'est normal que tu ne puisse pas avoir une sélection précise du fsb. Pour cela il faut que tu te mette en mode manuel.
Si je me souvient bien cela se selectionne juste en dessous( il fau se mettre en "user manual" ou un truc du même genre).
Pour ce qui est du coeff c'est normal que tu ai 2 valeur qui apparaissent bien que cela dépende des lignes.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:56:35
Bien regardé je m'aperçois que j'ai eu la même carte mère et proc que toi.
Sache aussi que un proc mobile fonctionne a une fréquence infèrieur quan il n'est pas solicité.
Normalement ton processeur est a 800Mhz au repos et doit pouvoir monter à 2Ghz en charge. Met a jour le bios de ta carte mère si ton proc n'est pa reconnu
Marsh Posté le 18-05-2005 à 11:55:39
OK je vais essayer le USER MANUAL ;
Quand il y a deux valeurs au niveau des coef. multiplicateurs, comment tu sélectionnes la deuxième ? ;
En effet, entre 800 MHz et 2 GHz... Avec l'avant dernier Bios cela allait, je parapétrais en manuel. Depuis que j'ai flashé avec le dernier Bios je n'ai pas fait attention si la mobo le reconnaissait direct. J'ai mis le proco à 2.4 Ghz, mais normalement je dois pouvoir le monter à 2.7 Ghz (zalman 7000 Cu en 90 mmm + Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx XL (2x512Mo) + 2 ventilos Papst 120mm en aspiration et en extraction dans un boîtier SuperLanBoy en full alu).
Je te dirai si j'ai réussi à modifier mes paramètres ;-)
Merci.
JP
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:46:52
ouai c sympa 2 6600gt mai le problème c'est qu'il me manque le connecteur sli pour pouvoir les synchoniser donc g perd un peu en perf.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:49:42
Tu peu pa sélectionner le 2eme coeff.
J'ai remarqué qu'avec un proc normal c'est la plus grande d 2 qui est sélectionnée alors qu'avec un mobile c'est la plus petite.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 11:51:31
merd* !
Enfin, normalement en jouant sur le FSB je dois pouvoir arriver à mon objectif de 2.7 Ghz.
Le tiens tu l'avais monté à combien ? Et si tu te souviens, quels étaient tes réglages dans le bios ?
Pour le SLI, tu n'as pas moyen de trouver ton bonheur Rue Montgallet. Sinon, si j'étais toi, je téléphonerais au constructeur de "mes" cartes graphiques et je pleurerais un peu pour qu'il m'en fasse parvenir un jumper SLI...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 23:05:09
Ba moi g jamai rien compris car il fonctionnait tjs a sa fréquence de repos.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:15:50
C'est bon cela fonctionne ;-) Merci
Tu veux dire que que tu as payé un proco aussi cher (il n'est ou n'était pas donné) pour le voir fonctionner à 800 Mghzt !!! Arrrggg... Il y a de quoi péter ta mobo en deux :-) Sinon, à cette fréquence je sais qu'il y en a qui l'utilise avec un système de refroidissement passif afin d'avoir un PC ultra silencieux... histoire de pouvoir dormir la nuit si le PC est dans ta chambre (comme moi) et éviter que ta nana de savate la tête à grand coup de clavier en te disant "demain je me lève à 7h00, alors arrête ton bordel !"
JP
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:16:16
Maintenant vu que j'ai changé de config j'ai plus le problème. Et niveau bruit mon pc est assez silencieux donc pas de problème pour dormir bien que l'UC ne soit qu'a environ 2m de mon lit.
Et de toute manière j'ai pas de copine donc pas de savate dans la gueule non plus!!!
LOL
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:35:02
Salut à tous,
Comme exprimé dans l'objet, j'ai une A7N8X-E Deluxe révision 2 avec le dernier bios...
Mais... car il y a un "mais"... contrairement à d'autres, je n'arrive pas à sélection des paramètres très précis en ce qui concerne le coéf. multiplicateur, le FSB du proco et la fréquence de la mémoire.
Ex. : certains montent le FSB du proco (Barton Mobile 2600+) à 210 Mghz alors que mois c'est 200, 166, 133, 100, etc. Je ne peux pas saisir de valeurs !
Idem pour le coef. avec en plus un problème qui se pose : parfois il y a deux valeurs sur la même ligne du genre 7x/17x. Et c'est toujours le plus petit coéf. qui est sélectionné, impossible de sélectionner le deuxième !
Enfin, même problème pour la fréquence mémoire; histoire de garder un rapport 1:1 avec le proco et éviter les plantages en "dual".
Merci pour votre aide ;-)
