A7N8X Deluxe + Port USB en facade :??:
A7N8X Deluxe + Port USB en facade :??: - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:52:39
Comme j'ai un boitier avec des ports en facade, je voudrais bien les brancher, mais je n'ai pas envie de faire de connerie ;).
Alors je demande à ceux qui ont déjà fait ce branchement de m'expliquer les solutions qu'ils ont utilisées et le matériel qu'ils ont utilisé ( avec le prix si possible :D).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:55:25
t'as la cm ? t'as le boitier avec la connectique qui va bien dedans ?
avec tout ça, t'as juste à brancher les câbles du boitier au bon endroit sur la cm (cf manuel de la cm)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:59:08
:heink:
G la CM avec la boite et tt et tt, mais dans la boite y a:
bracket USB
Bracket 1394
peut être un autre, me souviens plus, mais rien pour brancher a des USB en facade, ou alors je v me repayer des lunettes ( c possible kan même :D )
Il ressemble a koi ce cable??
Noir je sais, c la tête des connectiques qui m'interesse :)
Message édité par exceptionnalnain le 11-04-2003 à 09:59:19
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:01:18
normalement c est ton boitier qui a les port usb en facade suffir de brancher le cable sur la cM, sinon faudra acheter un rack 3 1/2 ou 5 1/4 avec des porrts usb
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:03:11
si tu as des ports USB sur ton boitier, tu as la connectique qui va avec, qu'il faut tout simplement brancher sur la cm à l'endroit même où se branchent les brackets (mais tu pourras plus brancher ces brackets, faut choisir). Si tu n'as pas la câble adéquat dans le boitier (ce qui semble être le cas, sinon tu n'aurais même pas posé cette question), soit il est perdu au fond du carton de ton boitier, soit tu ne l'as pas, tout simplement. Dans ce cas, essaie par exemple de contacter le vendeur de ton boitier, ou le fabricant.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:11:24
c ca !
Et dans le cas d'un boitier noname Made in montgallet + je suis plus sur paris ?? [:joce]
EDIT:En tous cas merci :jap:
Message édité par exceptionnalnain le 11-04-2003 à 11:12:00
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:30:42
exceptionnalnain a écrit :
c ca !
de la gaucher vers la droite (9 broches en tout) :
VDD1 -> V1- -> V1+ -> Ground1
VDD2 -> V2- -> V2+ -> Ground2 -> Shield
Chic not Geek
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:34:25
moi je veux bien mais les cables je les trouve ou ? :D
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:39:45
je croyais que tu avais déjà des ports USB en facade de ton boitier, sinon ben achète une baie 5 pouces 4 USB tu en trouves de partout et ça coute pas trop cher.
Chic not Geek
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:46:48
G les USB en facades, mais g po vu les cables, j'regarderai mieux ce soir, mais je ne les ai pas encore vu.
Pourtant il a été démonté ce PC :D
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:24:46
normalement ils sont à coté des cables que tu relie à la carte mère..  (pwr on, reset, hddled, etc...)
c'est huit fils uniques pour la plupart des boitiers no name ( 2verts, 2 rouges, 2 blancs et deux noirs) ensuite reste à voir ou tu doit les brancher sur ta carte mère.. (normalement c'est indiqué sur le manuel de ta mobo :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:53:55
même question, mais moi j'ai les cables dans le boitier.
Le pb c'est que là où le manuel dit de brancher les fils il y a déjà 2 cavaliers. Il faut les enlever? (Ca c'est pas précisé dans le manuel)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 09:40:22
Bon, je la ramène pas là, vraiment la honte !!
Les prises facades étaient déjà branchés par le mec de montgallet [:ddr555]
( sympas au fait :) )
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:05:32
mo je viens d'acheter un boitier antec PlusView 1000 Amg, et j'ai quelques probs pour brancher l'usb et le firewire sur une Asus A7N8X Deluxe
j'ai tou branché, mais le firewire ne fct pas et si je branche un périh usb sur les prises en façade, il me dit périf inconnu
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:27:28
Vas voir le topic unik a7n8X, ya la soluce je crois :)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:44:02
Attention la ou il y a les jumpers c'est pas l'usb , c'est le son  :non:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
