Help !! A7N8X Deluxe - FSB 133 impossible et pb Vcore
Help !! A7N8X Deluxe - FSB 133 impossible et pb Vcore - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:19:29
Je craque !!
j'ai installé ma carte achetée hier, mon XP1800 est vu dans le bios comme un XP 1150. Le FSB est bloqué à 100Mhz alors dans que le bios, il est bien à 133Mhz avec un coef est à 11,5
J'ai essayé toutes les versions de bios (là je suis en 1001E) et rien n'y fait c'est toujours pareil. J'ai aussi vérifié le cavalier FSB sur la carte et c'est bon.
Deuxième problème : par défaut le vcore de mon XP1800 est à 1,1V au lieu de 1,5V. Qd j'essaie de modifier la valeur dans le bios, je n'ai pas tous les valeurs. Le voltage max est bloqué à 1,35V au lieu de 1,85V !!
je n'y comprends plus rien... Merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-01-2003 à 19:01:32
UP !
Personne n'a rencontré ce problème ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 20:15:14
Je recois la mienne la sem proch ...
Comme jai compris y a un closter a bouger sur la carte mere de 200MhZ a 266MhZ ou quellle que chose comme sa ...
C OK ???
Marsh Posté le 06-01-2003 à 00:16:20
Oui,le cavalier est bien sur la postion FSB 266/333 mais rien n'y fait! Dans le bios, j'ai mis le FSB à 133 mais au boot il repasse à 100.  ce qui fait que la fréq de mon XP1800+ 0.18 passe à 11,5*100 soit 1150 Mhz au lieu de 1533Mhz !!
En plus, le Vcore de mon XP1800+ 0.13 est par défaut à 1,10V et le bios ne me permet pas le monter à plus de 1,350V
C'est à n'y rien comprendre, si çà continue je vais ramener la carte au SAV !!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 00:45:56
doit y avoir effectivement un blem avec le vcore...meme si tu pouvais passer a 133 mhz, ca tiendrait certainement pas le coup avec un tel vcore, p etre pour ca qu il se bloque automatiquement, si tu va au sav n'oublies pas ton proc, le blem vient p etre de lui...
Voir profil matos pour avis - http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2108082
Marsh Posté le 07-01-2003 à 01:03:06
Merci du conseil
çà ne marche toujours pas ! Je vais ramener la carte au SAV de Fox computer.  J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise ..
Marsh Posté le 07-01-2003 à 01:41:58
moi le vcore est blocker à 1.75volts(c'etait pareil avec mon AT7 MAX1) sur mon XP 1800+ 0.13µ
en suit c koi ce jupper car moi je fonctionne en 155.35MHz
mais je peux pas monter plus ke 157MHz et ca ca m enerve grave le suis passe au bios 1001.G et n ai pas noter de difference
pîs bon fo laisser le constructeur debuger les bios avant de s emporter
meme si 1.35volts c pas normal et pis autre chose et la c un vrai pb il semblerai ke la modification des coef n'est pas possbile alors ke j ai entendu dire ke tout les CM a base de KT400 et NFORCE2 le pouvais en tout cas un ABIT AT7 MAX1 avec chipset KT333 le peut elle j etait en 10*200MHz pas plustard ke la semaine dernier
autre chose je comprend pas pkoi dans asus probe il me dit ke je suis a 37°C alors ke dans le bios je suis a 51°C y a un BP la non
Marsh Posté le 20-01-2003 à 17:40:29
a propos jai la meme cm mais moi jai aucun prob avec mon 2000+ il le fait un max parr contre jai vu ke il exixtait un mod vcore et vmem pour la7n8x et il aussi bon pour la7n8x deluxe
je recherche des infos sur ma motherboard et sur son overclocking hard
repondez moi svp
Marsh Posté le 20-01-2003 à 17:40:53
repondez moi svp
