A7N8X-E Deluxe et ventirad Zalman ?
A7N8X-E Deluxe et ventirad Zalman ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:41:48
salut
voila je viens de m'acheter une Asus A7N8X-E Deluxe et je voulais savoir si le ventirad Zalman CNPS 7000cu etait compatible ?
j'ai bien trouver cette page :
http://www.zalman.co.kr/usa/produc [...] t_eng.html
mais il y a ca qui me chagrine :
Power Supply must not interfere with the heatsink = Compatibility requires that no physical interference by the power supply occurs within the 55mm radius of the CPU socket's center.
et il y a un "O" pour l'A7N8X-E Deluxe , qu'est ce que cela signifier exactement ?
@+ Netpower  addict
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:53:37
Oui c compatible, il faut juste être certain qu'il y a suffisament d'espace dans ton boitier pour que le rad ne touche pas l'alim...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:24:12
j'ai actuellement un Zalman CNPS 7000A alcu (car socket A) qui marche très bien sur ma A7N8X-E Deluxe
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:03:18
Cette config dans un boitier Moyen Tour standard comme celui là
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 04CA-400W/
par exemple, ca passe ?
Je comptais acheter tout ca demain, j'vais pas avoir une mauvaise surprise en montant le Zalman ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:20:12
demande au vendeur :d
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:37:40
je te confirme: ca marche. j'ai déjà monté un. Comme dit dans le post précédent il fauu s'assurer juste qu'il ya suffisament d'espace entre le Zalman et l'alim. Il faut mesurer et comparer avec les dimensions du Zalman ...
