A7N8X et températures (slk800) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:21:05
Cherche pas ya plein de pb de temperature avec la A7N8X, en passant au nouveau bios ma temperature est passer de 50°C a 39°C (2400+@2700+ vcore 1.7V)
Donc essaie de mettre ton bios a jour 1002a!!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:32:37
La c moin bien!!
Et sinceremnt nivo temp de procc j connai pas grand chose, je c just ke 74°C c pas super !!
Atta lavis dotre foromeur !!
DSL mais je prefere rien dire ke de te faire faire des Btise !!
++ et encore désolé !!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:34:18
ReplyMarsh Posté le 16-03-2003 à 21:34:38
kaleidon a écrit : voilà j'ai un soucis j'utilise motherboard monitor sur une a7n8x (non deluxe) et un xp 2100+ 0.13. |
ton rad est tres chaud au toucher ? ton ventilo 80 tourne a combien de rpm ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:36:52
oui j'ai patché mbm, pas de soucis
par contre le ventilo je crois que c genre 2500 tours minutes
a+
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:39:08
kaleidon a écrit : oui j'ai patché mbm, pas de soucis |
limite ..
il est chaud ou pas ? tu peux laisser les doigts dessus sans sensations de douleurs ... (+ de 60°c si c
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:40:36
non le rad n'est pas chaud je l'ai déjà démonté juste après qu'il ait tourné et je ne me suis jamais brulé...c peut être qu'il est mal monté non ? il conduit pas bien la chaleur ?
a+
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:41:37
2500tr/min !!
Moi g un volcano 9 la jsui po a fond mais je croit ke je suis tt de même a 4000tr/min!!
Sa vient peut etre de sa non ??
(Je parle tjs sans etre sur de ske je di )
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:43:23
oui mais sur le volcano le ventilo est un 7x7 cm alors que là j'ai un 8x8 cm, normalement en tournant moins vite il brasse autant d'air vu que les pales sont plus grandes.
a+
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:46:43
Non , non le Volcano 9 c bien du 80*80
regarde : http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 21687.html
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:48:24
avec 2500 rpm il ne devrai pas avoir cet temp la
g un 2100+ 0.18µm tournan a 1858Mhz @1.80v et avec mon SLK800 je suis assez loint de ces temp a lui (47°c en burn)
pour moi le prob vient d'autre part
as-tu bien mis la pate thermique?
si oui,en kel quantiter ?
utillise tu un spacer?
ect,ect...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:49:24
mille excuses j'en était resté au volcano 7+ qui avait un ventilo de 7x7cm.
En effet c'est peut être un problème de nombre de tours par minutes...pfffff
ce qui m'ennuie le plus c que je vais perdre silence or le pc est dans la salle de séjour
pourquoi j'ai pas acheté un p4
a+
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:50:42
kaleidon a écrit : mille excuses j'en était resté au volcano 7+ qui avait un ventilo de 7x7cm. |
c po une question de RPM !
il y en a ki ont mis des ventilo silencieu avec un fanmate et ki ne monte pas aussi haut ke toi
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:52:21
Lupin3 a écrit : Non , non le Volcano 9 c bien du 80*80 |
volcano9 avec un enermax FAB80 à 2900 trs sur un 1800+ j ai 50°C sur une abit nf7-s ... j ai commander le coude ki vat avec parait de sa reduit le bruit ... wait & see
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:01:53
Dakans a écrit : c po une question de RPM ! |
c'est pour ça que je pense à un problème de montage du rad parce que avec les petits pad en mousse je me demande si je l'ai ai bien monté
quelqu'un s'y connait en montage de slk800 ?
a+
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:10:23
kaleidon a écrit : |
bah faut les mettres que si ta plus ceux d'origine sur le proc
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:32:34
massilliaman a écrit : |
Moi je les ait mis sur la base du slk (aux 4 coins) vu que de toute façon le SLK ne s'appuie pas du tout sur les coussinets du proc...
1700+ 1433@2196 (11*200) Core à 1.80
41° en full après 2h de CPUburn
33° en surf
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:39:00
BUZZZZZZZZZZZZZZZZ mauvaise reponse
les patin d'origine touche a peine le rad,donc ce n'est pas une question de les avoir ou non
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:38:25
salut,
Par hasard, n'aurais tu pas trop mis de pate thermique ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:46:05
regarde la température dans motherboard monitor et fait un burn dès que c chaud.
reboot à la sauvage et précipite toi sur le bios et regarde les temps si elle sont très différente c'est ke motherboard monitor
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:16:39
la temperature de la sonde externe (celle de la mobo) est de 37°C alors que le core du processeur (diode interne du proc) fluctue entre 46 et 57°C quand je ne fais rien. Et en charge je frise le 74°C toujours sur la diode interne alors que la sonde de la cm ne dépasse pas les 44°C.
pour info j'ai un slk800 avec ventilo ys-tech 8 cm dessus et le proc est à 1.65v
j'ai bien entendu essayer de démonter le ventilo plusieurs fois et le résultat est sensiblement le même.
Le problème vient d'où ?
de la cm ?
du rad ? (montage)
je sèche
merci d'avance pour vos réponses.
a+
