[A7N8Xdeluxe-rev.2-bios1.05] REBOOT INTEMPESTIF
REBOOT INTEMPESTIF [A7N8Xdeluxe-rev.2-bios1.05] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 08:41:59
Je l'ai depuis 2 jours et ça n'arrête pas de rebooter toutes les 10 minutes!
Mon Alim : enermax 300w
Mon modem : alcatel usb (raie manta)
Ma ram : 2*256Mo DDR 2700 Spec'Tek
Mon OS : XP SP 1 + patch worm
Que faut-il faire?
Des indices?
Powered by ... lui-même...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:45:02
J'ai installé le CD fourni avec la CM.
Auparavant j'ai installé XP puis SP 1.
Ensuite je me suis occupé de la CG, DirectX...
Le reboot intervient souvent au bout de 10 à 15 minutes, mais hier soir ct au bout d'une heure et demi. Il y a 5 minutes, un rapport d'erreur me dit : "erreur adresse mémoire", enfin un truc dans le genre... puis reboot...
Une idée?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:50:30
Une idée?
fait un memtest (disquette boot sous dos) ... prob de ram...
spektec c'est pas terrible
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:54:55
C ce à koi je viens de penser... Je v voir comment on fait un memtest... Jamais fait :-)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:55:21
D'ailleurs...si tu peux me le dire en 2 mots....
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:58:32
http://www.memtest86.com/
download
http://www.memtest86.com/#download0
tu télécharge la version qui crée une disquette (2 ème du haut)
ou l'image iso pour faire un cd bootable... (3ème du haut)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:01:22
Merci j'avais déjà dl en attendant une réponse :)  et je v maintenant m'en occuper... Faut maintenant que je traduise et lise la page pour tt comprendre car le hardware c pas mon fort.
Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:05:05
rien a comprend du lancer le prgm il te crée une disquette tu la mets dans le pc du boot ca demarre ... il t affiche ou pas des erreures aux adresses listées
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:34:47
t'aurais pas chopper le ver W32.Blaster.Worm, des fois?
pour t'en assurer va dans C:\windows\systeme32 et cherche msblaste.exe.
regarde aussi dans le dossier C:\windows\Prefetch
si tu le trouves va là: http://www.hardware.fr/html/news/i [...] -2003#5950
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:42:08
en principe dans ce cas ca reboot au bout de qlq secondes...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:05:27
J'ai fait le memtest...
230 erreurs environ en 30 minutes...
C grave docteur?
Que dois-je en déduire? :(
Marsh Posté le 24-08-2003 à 09:10:39
C grave docteur?
HS ou pas adapté la cette frequence d'utilisation... faut la changer..
Marsh Posté le 24-08-2003 à 10:08:37
j ai eu le meme prob mais cela venait de la cg agp x4 x8 qui aimait pas mon shuttle x4. Mais effectivement avec 230 erreurs dans le test simple je pense, c est plutot la ram.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 10:19:44
possible.... un test avec une autre cg...
sinon pour la ram si tu peux augmente le voltage de 5%
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:26:27
C effectivement la RAM car en la passant en 133 (166 à l'origine), c resté en marche toute la journée... sans aucun reboot... RAM de merde donc.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:28:23
La noname caymäl... :o
