A7V-133 commence a demarrer et ensuite s'eteint !!!!!
A7V-133 commence a demarrer et ensuite s'eteint !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:42:39
      J'ai fait "Clear CMOS" (interconnection de deux cavaliers correspondant pendant quelques secondes) sur ma carte mere et depuis ce temps la, la carte mere ne demarre plus, c'est a dire elle commence a demarrer et ensuite s'eteint. Quand j'ai supprimé la RAM elle beep (normal - pas de memoire),mais ne s'eteint pas. J'ai changé déjà tous les composants (proc, ventil, memoire, carte graphique ...) et toujours la meme chose. Est-ce quelqu'un a l'idée que ce passe-t-il ?
Cdlt
   Rafal
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:49:21
j'imagine que si tu as faiy un clear cmos, c'est que t'avais un soucis?
t'as essayé d'en refaire un?
ça s'eteint quand?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:26:58
J'ai essayé de refaire "Clear CMOS" - la meme chose. La CM s'eteint après 5 a 10 sec après le demarrage.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:28:27
quand? Quand il verifie les disques durs?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:30:05
pourquoi t'as du faire le premier clear cmos?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:30:44
ton CCMOS, tu l'as bien fait machine éteinte, non ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:33:38
Non, j'ai fais "Clear CMOS" machine demarrée (c'etait écrit dans le petit livre fournit avec CM) ...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:35:16
J'ai voulu gagner un peu de temps pour faire reset de mot de passe (au lieu d'attendre avec la batterie deconnectée ...)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:39:55
sérieux ? ils ont écrit ça ?
je vais vérifier, mais ça me parait un peu gros
car ça doit se faire machine éteinte
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:26:10
    J'ai regardé le livre encore une fois et maintenant je vois que ce n'etait pas clair :
1 ) Unplug tour computer
2 ) Short the solder points
3 ) turn on your computer
rien sur la deconnection des cavaliers et je pense qu'il fallait les deconnecter avant de demarrer mon ordi. Biniou, est-ce que tu pense que ma CM est morte après l'intervention comme ca ?
Cdlt
  Rafalr
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:37:37
Cdlt
  Rafalr
ah ben c clair dans le manuel :
débrancher la tour, faire le court-circuit entre les deux points, puis allumer l'ordinateur....
mhhh, non, pas si clair, on peut comprendre de faire le court-circuit et allumer la machine en laissant le court-circuit, en effet....
mais je pense effectivement que ta cm a du morfler dans l'histoire, pas de bol (ça m'est arrivé sur une cm il y a très longtemps, à mes débuts, mais elle tourne tjs, g eu du bol)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:45:17
OK, je pense que c'est clair. Merci pour aide ...
