A7v133 et xp1800+ => Est-ce normal ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:55:45
Sinon, ya quoi d'autres comme logiciels pour identifier le proco ??
Merci !!
Marsh Posté le 07-01-2003 à 13:04:41
Snowmann a écrit : Sinon, ya quoi d'autres comme logiciels pour identifier le proco ?? |
wcpuid v 1.3
Marsh Posté le 07-01-2003 à 13:45:14
Attention le multiplicateur des XP1800+ 0.13µ n'est pas bloqué !
Donc ton cpu est peut être tout simplement overclocké ! (12.5 * 133)
La meilleur façon d'identifier le cpu c'est de noter le numéro de série écrit dessu.
Parce qu'avec un cpu installé sur une carte mère qui ne le supporte pas théoriquement, je crains que la plupart des soft ne s'enmêlent les pinceaux pour identifier le dit cpu...
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:30:02
johanh a écrit : Attention le multiplicateur des XP1800+ 0.13µ n'est pas bloqué ! |
C'est exactement les coeff que je retrouve dans mon bios !!
Donc c'est bien un 1800 ?? parce qu'au demarrage il indique xp2000+ !!
Je ne m'y connais pas trop en procos !! Je peux le laisser a 12.5*133 si tout fonctionne correctement ??
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:40:50
Snowmann a écrit : |
Quand tu modifies ton coeff le bios croit qu'il y a un autre cpu ! Et 12.5 * 133 c'est la vitesse d'un XP2000+ tandis qu'un 1800+ est (normalement) à 1530mhz (11.5*133)
Oui tu peux laisser cette valeur, si tout tourne impecc et que le cpu ne chauffe pas trop.
Parcontre si tu touches au FSB (133, 140, 150 etc.) le cpu sera bien overclocké mais le bios ne le reconnaitra pas forcément comme un XP2000+ , 2100, 2400 etc.
Pour info j'ai aussi un XP1800+ 0.13µ et il monte facile à 1755mhz sans problème chez moi (=XP2100+)
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:47:56
Je te remercie pour toutes ces précisions bien utiles !!
Je vais le laisser comme ça: pas trop envie de bidouiller un proc qui n'etait au départ pas prévu pour fonctionner sur ma CM !!
Je vais installer Motherboard Monitor (ou si tu me conseilles un autre ??) Juste pour info, quelle est la température normale ou acceptable pour un XP ??
Merci !!
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:54:41
Je ne connais pas d'autres outils ???
Parcontre pour la température je dirais que temps que tu restes en dessou de 55°c pour un cpu en 0.13µ tu es tranquille.
Et j'ai lu sur le site d'AMD que la température de "destruction" était 85°c ou 90°c
Mon XP1800+ n'est jamais au dessu de 50°c
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:22:10
J'ai acheté hier un proco XP1800+ car je voulais tenter le coup de le faire fonctionner sur ma vieille asus a7v133 revision 1.04!
Après avoir flashé le bios avec la derniere version, plus rien : ma bécanne refusait de démarrer : elle tournait, mais l'écran ne s'allumait pas, pas d'accès au disk !!
Je me voyais déjà en racheter une, mais ce matin, elle démarre au quart de tour. Le plus surprenant, c'est que ds le Bios, j'ai le choix entre 1.25 Ghz et 1.68 Ghz. Au démarrage "XP2000+" s'affiche !! Et avec Sisoft, je trouve que mon proco est un Duron à 1.68 Ghz !!
Je n'y comprends plus rien, mais tout a l'air de fonctionner correctement à 1.68Ghz !!
Alors quoi ?? Ils se sont planté et j'ai eu un XP2000 dans la boite du 1800 ???
