a7v266 qui ne tourne pas...........
a7v266 qui ne tourne pas........... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:53:54
bonjour un pti renseignement svp
j'ai monté une a7v266 rev1.06
la mobo ne démarre pas du tout ,meme pas une rotation de ventilo
j'ai passé une autre alim dessus et idem
meme les alim ne déclenchent pas
avez vous une explication à la chose?
ça va chier     FIDO BOULETTE
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:12:52
mdr
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:42:56
super communauté ça [:vignos]
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:52:24
Slyde a écrit :
Quoiheu ?
Commence par verifier que tu fais bien contact sur le ATX_SWITCH ou le nom que porte le switch de mise sous tension.
Ensuite verifie que le jumper Clear CMOS n'est pas resté en position 2-3 (en clear, quoi).
Finalement verifie que ta pile débite encore quelque chose.
de rien slyde [:vignos]
j'ai deja vérifié tout ça  :cry:
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:55:18
je propose 2 diagnostiques:
- CM HS
- alim HS
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:55:32
La derniere fois que j'ai vu ca, c'est parcequ'un connecteur interne USB n'etait pas le bon. Donc ca devait creer un court-jus/surtension, donc l'alim refusait de demarrer.
peut etre se mettait-elle en protection...
Traduction FR de FileZilla Server
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:56:42
- CM HS
- alim HS
pour les alims pas dblem elles tournent en smoment :D
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:57:30
les connecteurs sur la mobo ou les déportés
j'ai pas monté les extensions
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:59:49
as tu un gros ventilo de CPU branché sur la CM ?
si oui a enlever de la CM et a mettre sur MOLEX
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:05:39
mon ventil est deja sur molex,le seul qui reste c'est celui du chips qui est sur la mobo :(
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:13:38
le CPU , t'es sur qu'il est supporte par ta CM ?
Message édité par vttvolant le 27-01-2003 à 17:14:14
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:18:13
 [:yaissev]
pis meme ça l'empecherai pas dfaire ronfler l'alim :(
je pense qu'elle va faire un pti retour à l'envoyeur :whistle:
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:21:51
ta mobo est-elle pas reglee de maniere à ne pas demarrer si aucun ventilo n'est branché sur le fan 1
c une securité présente sur les abit pour eviter de griller un pro pcke on a oublié de rebrancher le fan
cette option peut etre disabled ds la bios
essayes en branchant un fan sur le connecteur fan 1 de la mobo  :jap:
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:23:40
il reste plus que ca a faire
et juste pour la forme, ta signature "fo aller voir ma config et vous verrez" et bien on ne peut pas car elle n'est pas renseignée ta config
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:29:33
fredot j'avais commencer avec un ventirad alimenté par la mobo et ensuite jsuis passé sur un autre qui est alimenté par molex
c'est pareil kedal donc pas d'acces au binossssss :(
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:32:07
t'es sur k'il etait branché sur le fan 1 ???
sinon je vois pas d'autre sol ke de la renvoyer à mic ou vino  :sweat:
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:32:29
ma signature j'avais meme pas vu qu'elle etait active ici car sur ha/v elle est vérouillée :D
www.jihell.com
à cause de ça :(
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:33:20
 [:yaissev]
krampous pas bourai [:tt bistou tt]
jvais faire retour à mic,il est au courant ;)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:40:30
a pas dit bourré mais la premiere fois ke g mis mon wc et ven la mobo elle a pas demarré à cause de ca et g cherché pdt un pti moment comme un con
