A7V333 et CPU maximum
A7V333 et CPU maximum - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2004 à 00:40:39
pouvez vous m'indiquer quel AMD Athlon XP maximum pourrait supporter une carte ASUS A7V333 ?
la fiche de la carte :
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 3&langs=06
pensez vous que tous les AMD Athlon XP pourraient convenir ?
merci de votre aide !
Marsh Posté le 29-11-2004 à 00:48:56
En tout cas, le FSB 333 n'est pas officielement supporté.
En pratique, c'est la loterie pour les barton par exemple... Des fois ça passe d'autres non
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 29-11-2004 à 00:58:52
merci de ta réponse.
et donc sinon - sans Barton - je suis bloqué au 2800+ en 266, c'est ça ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 01:04:08
Ah bein non attends, je dis des conneires là, je vais vérifier (l'est tard)
Edit : Oui, c'est c'est bien ça, FSB 200/266, je viens de voir sur ton lien. Donc, ça serait bien 2800+ en 266 (officiellement)
Maintenant, y'a le FSB 333 de dispo dans le bios, alors bon :/
Cherche le topic unique et va poster dedans, t'auras sans doute des feedbacks plus intéressants que mes suppositions ;)
Message édité par ITM le 29-11-2004 à 01:06:46
Marsh Posté le 29-11-2004 à 06:08:33
il me semble que le max est effectivement 266 sur l'a7v333
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:08:28
merci beaucoup de vos réponses en tout cas !!
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:10:23
je dois être bête mais en cherchant A7V333 sur le forum je n'arrive pas à trouver le topic officiel...merci de votre aide
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:34:29
En fait, le rev. 2.00 suporte officiellement le FSB à 166 MHz. Pour les rev. inférieures, c'est possible mais pas officielle. Perso, j'ai une rev. 1.01 et le FSB à 166 MHz tient parfaitement avec les bonnes fréquences pour l'AGP et le PCI (66 et 33 MHz respectivement).
La révision se trouve affichée sur la carte mère entre 2 ports PCI.
Donc les CPU max sont :
Athlon XP 2600+ FSB 133 : 16x133 = 2133 MHz
ou
Athlon XP 3000+ FSB 166 : 13x166 = 2167 MHz
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:36:18
Je confirme  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:40:24
ca passe en 166, par contre bonjour les perfs pourries... tous les parametres passent en "optimal" et les perfs chutent, a l'epoque j'avais fait des benchs ou j'etait plus rapide en fsb 133 que 166. (rev 1.04)
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:57:50
tip top vos réponses, merci beaucoup !!
Si d'autres peuvent réagir sur l'affirmation de Brunonone, ça m'interesse bien évidement ;o)
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:27:31
graon a écrit :
les CPU max sont :
ou
A la vue de ces réponses, je me pose deux questions :
- est-ce que le gain entre un 2600+ et un 3000+ dans les conditions expliquées ci-dessous (très peu de MHz de plus en vrai) ne risque pas d'être négligeable ?
- est-ce que la meilleure solution ne serait pas le 2800+ histoire de rester en FSB 266 ?
Merci de vos réponses, j'ai besoin de vos eclaircissements  :??:
Marsh Posté le 16-12-2004 à 10:44:18
je me pose les memes questions sur une A7V333 rev 1.04
Une idee, peut etre bizarre, serait d'acheter un Barton en occasion, afin de tester si le FSB fonctionne le 333MHz?
Et tant pis si ca ne marche pas.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 10:48:40
même numéro de révision chez moi, après vérifications.
Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais les avis seraient carrément les bienvenus ! C'est surtout que si ça marche, est-ce que ça veut dire que ça va toujours marcher, ou le systeme pourrait-il être instable ?
Je vais sinon passer à un 2800+, sauf que je ne suis même pas certain d'en trouver dans le commerce...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 11:12:16
J'ai monté pour mon frere une machine a base d'A7V333 avec dessus un 2800+ Barton et ca tourne tres bien en bus 166  :D
C'est trouvable a Montgallet sans pb.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 11:25:58
quel rev a la CM?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 11:29:00
C'est une carte qui a plus de 3 ans donc une des premieres REV mais je ne sais plus laquelle
Je vais demander a mon frere qu'il regarde  :)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:39:05
oui je veux bien si tu pouvais lui demander, merci beaucoup d'avance !! ;)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:39:24
euh... la mienne est 1.04 et à 2.5 ans, pour info
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:18:46
oui, ca m'interesse aussi de connaitre la rev de la CM du frero de Ninjar
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:27:25
Ce qu'il faut comprendre c que les "anciennes" révisions ne sont pas garanties uniquement car elles Asus ne veut pas assurer le support sur des cartes qui ne sont pas forcément stable en fsb 166... mais une bonne majorité des a7v333 sont stables avec ce fsb.Perso j'ai eu une A7V333 "anciennes révisions" qui officiellement n'était pas garantie fsb 166 et pourtant je me tappais du 180 de fsb 100% stable :D
G meme fait tourner du barton sur une K7S5A :lol: le max stable que "cette" mobo supportait avec un bios tweaké c'était 150 de fsb (donc le barton se trouvait juste underclocké mais ça tournait impecc quand meme)
Message édité par mac fly le 17-12-2004 à 11:30:50
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:40:49
A priori c'est une 1.04 aussi.
Quelques soucis au départ pour tenir le bus 166 j'ai juste eu a baisser les timmings mémoire et ca tiens sans pb.
En résumé la machine c'est : A7V333, Barton 2800+, 512 de Kingston Value, FX5900XT et ca tourne sans pb a 2083Mhz ;)
Marsh Posté le 17-12-2004 à 12:30:28
question newbie : on baisse les timmings mémoire dans quelle mesure dans ces cas là ? Comment savoir de combien il faut les baisser ? merci ;)
Marsh Posté le 17-12-2004 à 12:43:46
a tester ;)
Tu baisses d'un a chaque fois et tu testes sur quel parametre ca te permet d'etre stable.
Actuellement mon frere est en 2.5 3 3 6 je crois
Avant il etait réglé en By SPD. La ram tenait mais pas le chipset je pense.
Depuis les modifs que j'ai fait avec lui hier soir au tel tout doit rouler car il ne m'a pas rappelé depuis  :D
