A7V333 overclock et reglage FSB/PCI FSB/AGP
A7V333 overclock et reglage FSB/PCI FSB/AGP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 09:30:08
Bonjours a tous,
j'ai donc une a7v333 acompagné d'un 1800+, de ddr 2700, d'un aqua 690 et d'un ventilo 12CM de photocopieur !
En poussant le FSB à 160Mhz, mon pc tiens nickel, 60-70° max en plaine charge !
Mais voila mon prob :
1- ma CM indique qu'a 160Mhz je devrais avoir un pci a 32Mhz(140/33,145/35,150/39,160/32,165/33...), mais sandra m'indique un bus a 40hz, et me conseil de baisser ca ! De meme l'agp est bcp trop haut !
Que croire, la CM ou sandra ? Comment changer le ratio FSB/PCI et FSB/AGP sur cette ^$ù*^ù** de CM ??
help merci d'avance !!
Marsh Posté le 02-09-2002 à 09:50:30
ok j'ai une asus a7v333 moi mon overclock ne peut depasser
145 mhz pour l'instant a cause de ma ddr 2100 que je vais changer dans la semaine et moi mon bus AGP ET bien a 35 Mhz
bizarre....
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:06:06
c pour le bus pci que je m'inquiète, et a 160Mhz pas a 145 !
qqun a une expliquation sur la différence entre pci théorique de la cm et celui de sandra ? de meme comment changer les ratios ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:20:05
On ne peut pas fixer le PCI/AGP sur cette mobo... donc tu as 2 solutions : soit tu  arrives à pousser ton FSB à 166MHz et le PCI redescendra à 33MHz et l'AGP à 66MHz, soit tu restes comme ça en prenant le risque de niquer tes périphs à la longue  :sarcastic:
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:34:37
d'après ma mobo c a 160 de FSB que le PCI est a 32Mhz et agp don't know  !
vais essayer
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:39:34
passe pas en 166, l'aqua 690 arrive a son max je pense, ou c a cause d'une des barrettes en DDR 2100
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:43:41
vais essayer
C'est toi qui as raison... c'est vrai que la mobo fait évoluer le PCI de 32 à 40... je crois avoir lu ailleurs que c'est sandra qui déconne (je retrouve plus ou pour le moment)... essayes avec un autre soft style cpu-z ou équivalent...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:20:09
merchi je vais essayer, car si ca tiens a 160 !! putain le bonheur !!
ps: l'agp redeviens cool aussi ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:28:33
L'AGP suit le PCI normalement donc PCI à 32MHZ donne AGP à 64MHz...  :sarcastic:
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:32:47
fuck, cpu-z me donne aucune info sur la cm, il me met des ???? et n'indique meme pas le fsb !!!!
y'a un autre logiciel ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:09:04
Chope la dernière version (1.4 il me semble); je l'ai testé ce week-end et il me reconnaît bien la mobo et tout le reste  ;)
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:09:51
ba pas la mienne, vais mettre les .12 du bios, je suis resté au .11
