|help] A7v333 qui reboote en permanence - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 07:33:23
moi CT reboot avant meme de lanver windows, et CT dut a de la ram no name ![]()
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:39:40
une fois sous windows, désactive le reboot auto en cas d'erreur dans les propriétés systèmes avancées.
Sinon si tes ventilos sont sur la mobo, débranche les juste au cas où.
Sinon pb d'alim ou ram noname.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:44:52
je crois pas que ce soit un problème de ram noname :
Record: (5wks 6days 1hr 4mins 54secs(Set on 04/02/03 using XP))
uptime réalisé avec cette ram que j'ai depuis le début
par contre, dans speedfan, j'ai le ventilo de l'alim qui me rend 0 rpm
mais ça ne me le faisait pas avant...
ça peut pas être un problème plus ciblé sur la façon dont j'ai mis le spacer ou la pate thermique ???
(là, cela fait 4 heures que mon pc tourne à 1150 mhz sans reboot)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 11:47:54
A ma connaissance, avec athlon xp (déduit de ta fréquence originelle à 1533 correspondant à un xp 1800+), on ne peut pas utiliser les spacer, faits pour les athlon ancien modèle et duron. Pour les xp, il en existe, mais ils sont rares. Si tu as un spacer courant, ça peut pas marcher, ça courcircuite des ponts.; Vérifies si ton spacer laisse dégagé tout ce qui est visible à la surface de tout proc. Même si ça ne dépasse pas. Bon courage.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 11:55:12
| pilote91 a écrit : Salut, |
la vache, je n'étais pas du tout au courant de ça !
je vais tout de suite tenter de l'enlever ![]()
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:00:40
moi g un spacer sur mon XP 1800+ (sur A7V333)...c un spacer (thermaltake en cuivre) sépcial Xp et g jamais eut aucun probléme...
montage avec de l'AS3 + Aqua690
Alim antec 300W et 256 Mo ddr 2700 samsung...
par contre mon CPU est a 40° en idle et 50/55 en FULL load je c ke c un peu de la merde mé bon ca plante pas ![]()
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:01:49
les spacers ont toujours étés et seront toujours sans intêret pour les athlons.
il suffit que le spacer fasse un 1/4 de mm de trop, et l'athlon crame.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:32:37
merci à tous, le problème était effectivement du au spacer
Marsh Posté le 23-02-2003 à 06:59:30
premier problème avec cette cm :
hier soir, je demonte tout pour installer et spacer et mettre de la pate thermique AS3, ce qui n'avit pas été fait à l'origine...
j'en profite pour monter deux papst en lieu et place des ventilos antec de ma tour en entréé et extraction d'air
je lance le bousin et au démarrage de windows, j'ai juste le temps d'entrapercevoir un ecran bleu de la mort et ma machine reboote...
au second lancement de windows (j'ai un mulitboot), arrêt total
du coup, je redémonte et remonte tout pour être sur qu'il n'y ait pas de court circuit entre la cm et le boitier et là, exactement le même problème
je me dis que c'est peut etre un problème de température et que j'ai du merder en mettant la pate (chose que je n'avais jamais faite) : le monitoring du bios m'indique 50°, ce qui n'a rien de choquant par rapport aux temp habituelles....les voltages sont corrects aussi
du coup j'essaie quand même de démarrer en 1150 mhz au lieu de 1533 et là, bingo, j'arrive sous windows
manque de bol, ça plante au bout de dix minutes (reboot)
je me dépêche de poster avant que ça replante
quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ???
