A7V333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:24:42
Oui, ben avec mon enermax neuve, je fais, pour le 12 V, apres 30min :
Minimum : 11V
Maximum : 14V...
J'me demande si le pb vient de la CM ou de l'alim... sachant que ca ne plante jamais
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:27:17
moi j'ai la meme config sauf qu'il faut que je remette mon bios à jour
en tout cas j'ai la meme chose avec mbm et ça me semble un peu trop excessif, donc je cherche tjrs la solution...
au fait ou trouves tu la rev. de ta mobo??? question con mais je crois que la mienne c'est une rev 1.01...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:34:10
| LOTO a écrit a écrit : CONFIG : A7V333 (REV. 1.04) BIOS REV. 1011 ACPI V1.0A XP2000+ GF4 TI4200 MSI 128 DDR VENT. TAISOL AQUA 690 256 DDR 266 MHZ DD IDE 80 WESTERN D. UDMA 100 7200T ALIM. ATX 350W MAX INPUT OUTPUT 115 VAC +12 V 17A MAX 7A MAX + 5 V 35A MAX 60 HZ + 3.3 V 14A MAX 230 VC - 5 V 0.05 MAX 4A MAX -12 V 0.05 MAX 50 HZ ==>> TEMPERATURE PLEINE CHARGE MOTHERBOARD 5.2.0.0 SENSOR 1 ASUS 1 (MB) 36ø SENSOR 2 ASUS 2 (SONDE CM ???) 69ø SENSOR 3 ASUS 4 (DIODE CPU) 51ø + 3.3 V + 2.96V !!! + 5 V + 4.65V !!! +12 V +13.34V !!! -12 V -13.91V !!! - 5 V - 5.84V !!! MERCI, DE BIEN VOULOIR ME DIRE SI CES ø ET V SONT CONFORMES ??? |
les kaps c pour les paidai...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:29:53
| stiou a écrit a écrit : moi j'ai la meme config sauf qu'il faut que je remette mon bios à jour en tout cas j'ai la meme chose avec mbm et ça me semble un peu trop excessif, donc je cherche tjrs la solution... au fait ou trouves tu la rev. de ta mobo??? question con mais je crois que la mienne c'est une rev 1.01... |
REGARDE ENTRE LES PORTS PCI
A+
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:30:51
| LOTO a écrit a écrit : REGARDE ENTRE LES PORTS PCI A+ |
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:31:55
SENSOR 1 ASUS 1 (MB) 36ø ok
SENSOR 2 ASUS 2 (SONDE CM ???) 69ø ??
SENSOR 3 ASUS 4 (DIODE CPU) 51ø ok
+ 3.3 V + 2.96V !!! WARNING!!!!!!!!
+ 5 V + 4.65V !!! WARNING!!!!!!!!
+12 V +13.34V !!!
-12 V -13.91V !!!
- 5 V - 5.84V !!!
Marsh Posté le 04-10-2002 à 16:41:03
| lordzapan a écrit a écrit : SENSOR 1 ASUS 1 (MB) 36ø ok SENSOR 2 ASUS 2 (SONDE CM ???) 69ø ?? SENSOR 3 ASUS 4 (DIODE CPU) 51ø ok + 3.3 V + 2.96V !!! WARNING!!!!!!!! + 5 V + 4.65V !!! WARNING!!!!!!!! +12 V +13.34V !!! -12 V -13.91V !!! - 5 V - 5.84V !!! |
RECTIFICATIF ASUS 4 AFFICHE 62° EN FORTE CHARGE (30MN CPU BURNER)
A QUOI CORRESPOND ASUS 2 DANS MTB 5.2.0 (SONDE INTERNE CM O/N)?
MES PROBLEMES DE VOLTAGE ET DE ° PEUVENT-ILS ETRE LIES A UN AMPERAGE TROP FAIBLE ???
RAPPORT VOLTAGE//AMPERAGE POUR AMD
===>>> DOIS-JE RAMENER MON UC
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:17:10
ALIM. ATX 350W MAX
INPUT OUTPUT
50 HZ
+ 3.3 V + 2.96V !!!
+ 5 V + 4.65V !!!
+12 V +13.34V !!!
-12 V -13.91V !!!
- 5 V - 5.84V !!!
