A8N + 7800 GTX probleme au demarrage!
A8N + 7800 GTX probleme au demarrage! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:37:47
Hello tout le monde,
gros souci en perspective, une de mes cartes est HS, j'aimerais que vous m'aidiez à l'identifier...
Resumé de la situation :
le PC s'est eteint en cours de partie (dark messiah..). s'en suit alors une forte odeur de grillé.
J'essais alors de rallumer le PC : le ventilo tourne 1 seconde puis s'eteint, toute la becane s'eteint sauf le voyant mobo qui reste vert.
je suis obligé d'eteindre/rallumer l'alime pour esperer que mon ventilo demarre la 1ere seconde.
après divers tests, voici ce qu'il en ressort :
- ventilateur cpu+alim qui demarre 1 seconde puis s'eteint lorsque la carte graphique est branchée AVEC sa prise d'alimentation (meme probleme sur la seconde prise pcie qui sert au sli..)
- pc qui se met en route avec 4 bips/pas d'affichage si je met la carte graphique SANS sa prise d'alimentation (avec le ventilo cg qui tourne à fond)
- j'ai aussi ces 4 bips si je demarre sans la cg
après verification il semble que l'odeur de grillé vienne de la petite bobine noir pres de la prise d'alim de la 7800gtx
bref j'ai remis une petite cg en PCI (800x600 sur mon 20" :pt1cable:) en attendant... quel est votre avis ? cg a renvoyée?
la config : alim seasonic S12 500, cg 7800gtx POV, cm A8N Premium
Message édité par Sgt Sharp le 13-08-2006 à 17:50:58
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:46:59
sans aucun doute oui... en espérant que la garantie marche et qu'on te cherche pas trop d'histoires :/
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:16:56
le truc c'est que meme si je ne connecte pas la carte graphique à la carte mere, uniquement en branchant l'alimentation à la carte graphique ben le pc ne s'allume qu'une seconde
puis 3 semaines de sav chez pov, j'ai vraiment pas interet à me planter...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:32:42
ben essayes de connecter une CG PCI-E (avec un connecteur d'alim de preference) sur ta CM et regardes comment ça se passe.
si ça boot bien, tu peux renvoyer ta CG
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:53:47
ben j'ai pas de cg en pci e sous la main :/
cela dit j'ai testé la cg sur une autre configuration (autre cm, alim, ram...) et dès que le cable d'alimentation est relié, ca s'allume 1 sec puis ca s'eteint, comme avant...
trop deg..
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:57:48
ben ta carte doit être morte ! renvois là tu perds rien
