A8N SLI Premium: Problème(s) ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:55:59
Tu as testé ta config hors boitier avant de tout installer ?
C un problème de masse peut être (contact entre la cm et le boitier)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:09:02
Merci de répondre
De quel problème veux tu parler ? Le bouton power erratique ?
En fait j'ai vérifié les contacts de masse (les ailettes à replier sur les connecteurs de la CM, c'est bien ça ?), et apparemment, ils sont bien placés et font contact.
Un détail concernant ce bouton power mystérieux:
Si je laisse l'alimentation sous tension (je ne coupe pas le switch derrière), là le bouton ne fait plus des siennes et le PC boot normalement.
Un détail dont je me suis récemment rendu compte: le bouton reset ne fonctionne pas
Je vais devenir fou, aurais-je reçu une CM avec un panneau de connecteurs folklorique ?
Pourtant j'ai vérifié et re-vérifié, les connecteurs sont bien à leurs eplacement respectifs (en plus avec les couleurs, pas moyen de se tromper)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:16:20
Je suis quasiment sûr que ton problème vient de ton alimentation : elle à peut-être eu une surtension...
En tout cas j'ai eu un problème pratiquement identique (avec ma config) et il me semble que c'était l'alim...
edit : remarque, je me demande en fait si ce problème n'était pas lié à ma carte mère qui était morte et non pas l'alim (j'avais dû la changer). Mais pour t'en assurer il faut vérifier un à un tes autres composants.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:18:45
ANViL, MrRogue voulait dire as tu monté ta machine or boitier. C'est a dire ta carte mere sur une boite, proco, ram hd, cg, cs etc etc tout hors du boitier, juste pour verifier les elements.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:34:31
Mon Alimentation:
ANTEC NeoPower 480W.
Je l'ai directement transférée de mon ancien PC et elle fonctionnait très bien.
Je n'ai pas testé la config hors boitier, si je devais le faire ça demanderait un démontage complet de la machine et comme j'y ai passé quelques heures à le monter, ça m'ennuirait un peu.
Est-ce que le problème lié au bouton power pourrait venir d'un bug lié au BIOS ?
Lorsque j'ai booté la première fois avec le BIOS initial (v1006), le bouton n'avait pas fait de caprices.
EDIT: et ces sifflements, gniiiiiiiiiii, se mettre du cotton dans le oreilles pour bosser sur un PC, cocasse ça.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:39:33
ANViL a écrit : |
C bien pour cela qu'il faut commencer par la quand on assemble une nouvelle config
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:43:46
Ben je ne l'ai jamais fais, je ne sais pas si c'est un tord, mais c'est un peu dangereux de faire ça:
- Le refroidisseur CPU qui exerce une torsion sur la CM sans qu'elle soit attachée
- La carte graphique qui n'est soutenue par aucune équerre (et vu la taille de la 7800GTX, c'est fortement conseillé)
- Pas de contact de masse (ou alors artisanal)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:01:06
Pour les quatres barrettes de RAM, je crois que c'est normal car les AMD64 socket 939 fonctionnent mieux avec deux barrettes. Dans le doute, teste avec deux barrettes pour voir.
J'ai un bios beta (1009-?) et tout fonctionne correctement. J'avais un problème avec le 1008 (au boot linux) et j'étais retourné au 1007 à l'époque. Je ne crois pas qu'il y ait un rapport avec ton problème, mais sait-on jamais.
Bon courage.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:32:05
neni:
J'ai testé avec 2 barrettes, elles sont en en 400Mhz.
Renseignements pris, avec les San Diego, le chipset désynchronise lorsque 4 barrettes sont mises en dual channel, c'est dommage
Sinon tu n'as pas les problèmes de sifflements ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:35:15
Pas de soucis pour la ram.
Il suffit de jouer sur le coef pour retrouver de la DDR400.
J'ai eu 4*512 de Corsair XL pro et ça passait sans soucis.
Faut pas regarder ce que va t'indiquer le bios au boot, mais la vitesse de la ram sous Windows, avec cpu-z par exemple.
Par contre avec 4 barettes, adieu le 1T.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:36:59
Combien de perfs en moins sans le 1T ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:25:10
Ben a vrai dire je ne comprends pas trop ce qu'indique CPU-Z:
sur mon ancienne config de type P4, j'avais FSB: DRAM -> 1:1
et ici il m'affiche FSB: DRAM -> CPU/14
Qu'est ce que ça signifie ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:27:39
ReplyMarsh Posté le 28-10-2005 à 16:51:06
Yeam a écrit :
Tu as un San Diego donc pas de soucis pour du DDR400 avec 4 barettes.
Je l'ai fais avec 4*512 de Crosair XL et 4*512 Samsung Original.
Je te dis d'aller dans le bios, et je ne souviens plus des options exact mais tente DDR433, 466, etc jusqu'à retrouver de la DDR400 sous cpu-z ou sandra... Et pas à l'invite du bios au boot...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:15:38
merci pour le conseil
J'ai tenté de forcer la fréquence mémoire à 400Mhz:
ça m'a valu un PC qui ne bootait plus, un CLEAR CMOS et une réinstallation de Windows (qui ne voulait plus booter suite à mon CLEAR CMOS).
Suis-je maudit ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:27:33
et bien ne cherche plus, ASUS c'est de la merde total(désoler de parler comme ca) mais j'au eu plusieurs asus et que des prob, actuellement j'ai une A7N8X-E deluxe, et je peut PAS mettre ma ram en 400, y a pas moyen sans que ca plante(memtest) je suis obliger de foutre les 2*512 Kingston 400 en 333 pour que ca fonctionne, et c'est pas la premiere asus qui le fait, suffit de lire les forum sur les carte asus et on a tt compris, donc résultat des courses, c'est fini je prend plus ASUS -> OUT.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:33:42
pour repondre a fredo,moi ma a7n8 deluxe tourne a 400 avec 2x 512......remet le bios 2005!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:35:29
et j ai toujour eu de l asus..................... depuis le debut.....et jamais eu de problemes........meme avec le ventilo nforce4( j ai eu le nouveau d origine sur la carte)...........
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:04:35
Heu tout est relatif, j'ai toujours eu des ASUS et en dehors de celle-ci, je n'ai jamais eu aucun pépin
Marsh Posté le 07-11-2005 à 20:11:26
La desynchro n'a lieu que si les barrettes sont doubles faces et en 1T avec un san diego (a confirmer).
Le probleme des sifflements est resolu ?
si oui comment ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:50:43
Le problème du controleur mémoire de l'A64 lorsqu'il y a les quatre slots d'occupés par des barettes double-face, est connu et je pense que même avec un core San Diego, ça doit jouer...
Essaye de mettre tes barettes en CAS3 et 2T pour pouvoir avoir du 400Mhz.
Le truc des sifflements, ben là ça a l'air d'être une belle spécificité ASUS...
Un pote a fait reprendre sa K8N-E Deluxe en SAV (contre un avoir) parce que les USB sifflaient... Et a priori, si tu vas voir sur le Topic de la K8N-E, tu verras qu'il était loin d'être le seul avec ce problème...
J'éspère pour toi que ce n'est pas une épidemie frappant toutes les ASUS.
Pour ton bouton Power, t'es sûr que t'as bien branché l'ATX12V complémentaire...
Sinon, essaye en débranchant tous les connecteurs internes (USB, Front Pannel...) pour voir déjà en ne te concentrant que sur le branchement du Reset et du Power (on peut facilement se planter avec ces petits trucs)...
Bon, ç'est bien basique tout ça, mais j'ai pas vraiment d'idées..., désolé
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:10:15
Pour ce qui est des sifflements usb/ou du contrôleur réseau MSI à eu le même problème sur certaines de ses K8N neo Plat. (S754) donc non ce n'est pas vraiment propre à ASUS
Et autrement l'ASUS A8N-SLI Prenium corrige le problème de désyncro de la ram normallement (lorsqu'il y a 4 barrettes)...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:20:28
J'avais un peu perdu de vue ce topic et je pense que quelques explications s'imposent par rapport aux problèmes que j'ai eu.
Alors voilà:
Pour le problème du reset qui ne fonctionnait pas, la solution est toute simple: la pin ground du reset n'était tout simplement pas soudée ! (j'ai expliqué ça dans un autre topic que j'avais posté)
-> hé oui, la finition des CM made in China n'est pas exemplaire
Pour le problème de désynchro de la mémoire, c'est une limitation du chipset nForce 4, pour les détails voir le tableau des configurations RAM possibles (ci-dessous)
Je ne peux m'en prendre qu'à moi même, étant donné que j'ignorais cette limitation, j'ai 'résolu' le problème en mettant 2 x 1Go au lieu de 4 x 512, je tourne maintenant en 400Mhz synchronisé avec le CPU.
Pour le sifflement exaspérant des ports USB / RJ45 :
J'ai trouvé une solution qui est certe bizarre, mais qui soulage grandement mes oreilles:
Quand les 2 ports RJ45 (NViDiA & Marvell Yukon dans mon cas) sont activés, le sifflement cesse.
Pour plus d'infos voyez avec ASUS, je ne vais pas chercher à comprendre...
Le problème non résolu (?) :
Je ne comprenais pas pourquoi mon PC, dès que je le mettais sous tension, ne voulait booter qu'après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton power. En fait, ce n'est pas le fait d'appuyer plusieurs fois sur le bouton qui fait que le PC va bien vouloir démarrer, il faut en fait attendre que la tension sur la CM ait atteind un certain niveau !
Explication pour ceux qui ouvrent des yeux de cabillaud:
Mon alim (NeoPower 480W) que j'ai depuis un petit temps, m'a toujours donné entière satisfaction sur les PC sur lesquels elle était montée.
Mais c'est la première fois que je l'utilise en ATX 2.0 (24 pins de branché), est-ce que cette montée progressive de la tension fait partie de l'ATX 2.0 ? Mystère.
Toujours est-il que j'ai effectué des mesures de voltage:
Le +5V (qui alimente entre autre le bouton power), lorsque l'alim est sous tension et n'est pas branché à la CM, est à 5.02V ce qui est parfait.
Lorsque l'alim est branché sur la CM et que je mets l'alim sous tension, le +5V part de 4.23V et monte progressivement jusqu'à atteindre 5V
Amusant n'est-ce pas ? Et je dois attendre environ 2min que la tension ait atteind le 5V pour pouvoir démarrer le PC.
Ce phénomène ne se produit que lorsque je mets l'alim sous tension; si je laisse l'alim sous tension tout le temps, aucun problème.
Bon alors maintenant s'il y a parmis vous des spécialistes qui sauraient me donner une explication rationnelle à cela, ce serait avec plaisir
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:02:56
Ben charge des condensateurs Mais bon 2 minutes (c'est plus qu'exagéré)
Sur mon ex-A8N32 il fallait juste attendre 3-4 s avant de pouvoir mettre sous tension.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 21:37:28
lol
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:00:12
hello moi j'ai un léger soucis qui m'enerve un peu c'est que le connecteur power fan ne marche pas quand je branche mon alim dessus alors que le connecteur chassis fan marche tres bien. Une idée ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:15:57
Je suis nouveau sur ce forum et je vous ai trouvé en faisant une recherche par rapport à mon probléme, je m'explique:
J'ai changé ma config il y a peu, CM: A8N-SLI premium, Proc: A64 3500+, CV: 6800gt 256 de marque ASUS et surtout 4x512 ddram en 400mhz.
Le probléme est le suivant, si je met une barette de RAM sur slot 1 et 2 pas de blem. Par contre dès que je veux en mettre 4 (donc 1 sur slot 3 et 4 en plus) mon pc ne boot même pas il fait juste un long "bip" sans jamais s'arrêter.
J'ai mis le BIOS à jour et le "bip" à changé, il fait un long "bip" suivi de deux petits.
Je ne suis pas très doué en informatique, j'ai bien essayé de comprendre vos posts au dessus mais sans trop de succé. De plus je crois que personne n'a eu le même probléme que moi.
Donc est ce que moi aussi je vais devoir changer mes 4 barettes 512 contre 2 d'1 giga ou est ce que quelqu'un va pouvoir m'aider.
Heeeeeeeelp!
Fred
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:17:36
J'oublié, je ne sais pas faire la différence en des barrettes single side et double side. Vu que vous allez sûrement me demander si mes barrettes sont d'un type ou d 'autre.
Fred
Marsh Posté le 21-01-2006 à 01:39:57
bonjour à tous,
j'ai moi aussi un effet assez particulier au démarrage:
si j'ai mon imrpimante usb de conencté, le clavier ps/2 n'est plus reconnu...
en gros il faut que je débranche mon imprimante pour pouvoir utilsier mon pc...
une fois sous xp tout est ok...
quelqu'un a t'il une idée?
merci d'avance!!!!
Marsh Posté le 21-01-2006 à 11:10:10
ANViL a écrit : Hi all, |
Concernant ce sifflement j'avais la même chose sur ma mobo i875P (gigabyte), j'ai même changé mon alim tagan croyant que c'était elle la fautive
Je viens de commander une ABIT K8N SLI, j'espère qu'elle ne fera pas le même bruit que la tienne...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:53:49
Moi aussi même problème pour le démarrage après coupure du secteur (sauf si je débranche les USB) : je pense que je vais vérifier aussi le 5V lorsque je demande la mise en route de mon alimentation Antec True Power 380.
Je pense que les USB qui s'alimentent justement sous 5V doivent pomper trop de courant et que la somme de ces courants PC éteint (carte mère à l'arrêt mais sous tension) et de celui au démarrage de la carte mère (quand on demande l'allumage de celle ci) fait que la tension 5V s'écroule et passe comme le dit Anvil à 4.23V. Le problème est plus ou moins long ou impossible à résoudre selon la capacité de l'alim à remonter jusqu'à 5V.
Peut être faut-il tester de maintenir le bouton marche pendant plusieurs secondes afin de laisser le temps au +5V de l'alimentation de remonter.
Je vais vérifier tout cela et je posterai mes résultats.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:51:19
Hi all,
Voilà le topo:
J'ai terminé de monter ma nouvelle config hier, à savoir
Athlon 64 3700+ San Diego
A8N SLI Premium
GeForce 7800GTX
4x512 DDR 400 Kingston
Creative X-Fi Platinum
Boitier ANTEC P180
C'eut évidemment été trop beau que tout se passe sans problème...
Hier soir, instant de vérité, j'appuie sur le bouton power du boitier
-> Le PC Boot tranquillement, je vais dans le BIOS paramétrer les périphs, les options etc, nickel.
-> Je flash le BIOS avec la dernière version dispo (v1008)
-> J'installe XP, puis tous les drivers, ok
-> Je regarde les fonctionnalités du Media Center avancé de la X-Fi, on s'amuse bien ok, puis j'éteinds le PC et je vais dormir.
Ce Matin:
-> J'appuie sur le bouton power: que dalle ! Les ennuis commencent
J'ai cherché dans tous les sens, j'ai même branché un autre bouton venant d'un autre boitier pour être certain que celui de mon P180 n'était pas foutu, je ne comprends toujours pas.
En fait, pour démarrer, à partir du moment où on met l'alimentation sous tension, il faut que j'appuie sur:
Reset / Power / Reset / Power, ou une combinaison farfelue dans le genre, et là le PC veux bien booter !!
C'est quoi cette histoire de fou ? (je précise que j'ai vérifié tous les cablages, je les ai même rebranchés successivement pour essayer de trouver la cause) Si quelqu'un pouvait m'éclairer là dessus, ça me soulagerait beaucoup (mais alors là beaucoup) !
Autres points:
J'ai monté, comme spécifié plus haut, 4x512Mo DDR 400 Kingston (CAS 2.5)...OR les barrettes tournent en 333Mhz au lieu de 400Mhz, et les timings que le BIOS m'indiquent ne sont pas du tout synchronisés avec le CPU, est-ce une limitation du BIOS ? (parce que pour les perfs ça ne doit pas être terrible)
Un truc qui m'exaspère :
Je ne pense pas avoir de problèmes auditifs, loin de là, ce qui m'amène donc à la conclusion suivante:
Les ports USB & RJ45 de la Carte-Mère sifflent !
C'est la conclusion que j'ai tirée après avoir cherché comme un dément pendant 2h d'ou provenait ces sifflements très aigus (d'ailleurs on l'entend très bien rien qu'en branchant / débranchant le cable RJ45: le bruit est déjà différent)
Suis-je le seul à avoir ce problème ? Parce que je sens que je ne vais pas tenir longtemps avec une CM qui siffle à côté de moi ...
Toute infos sur le début de l'ombre d'un soupçon d'indice succeptible de m'aider est la bienvenue !
Message édité par ANViL le 14-05-2006 à 14:59:17
