Abit BE6-II qui fait "pin pon" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2003 à 22:23:37
Ce serait un problème sur le slot 1 ? Car avec 2 processeurs différents ça fait la même chose...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 00:36:17
oui, faux contact sur le proco. parfois, en le bougant d'un dixième de poil de couille, ça peut s'arranger. mais il peut suffire que tu deplace le pc pour que le probleme revienne...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 00:49:44
Le problème, c'est que le processeur chauffe trop. Il a quel voltage ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 00:50:07
Ca va être chaud pour trouver la bonne position et ensuite ne plus y toucher
Merci pour les infos, je vais bosser ça demain
A+
Marsh Posté le 03-11-2003 à 01:28:21
le "pin pon" peut aussi indiquer qu'un des ventilos ne tourne plus assez vite (sous un seuil fixé dans le bios), je me trompe ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 01:41:53
sur celle là,je suis pas sur que le ventilo soit en cause. en revanche j'ai eu ce probleme sur plusieurs BE6II, et c'etait tjs un faux contact du proc.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:46:59
Pour les questions sur le processeur et le ventilateur : c'est est un Pentium III 550MHz Katmai, son voltage par défaut est 2.00V, et son ventilateur tourne à 4000 rpm.
Mais comme le dit nico1375, le problème ne semble pas venir du processeur car comme je l'ai dit, j'ai fait un test avec un Celeron 266 et peu de temps après le boot, cela m'a fait le même "pin pon"
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:21:39
meme probleme sur une be6-2, résolu en changeant l ligne de condo derriere le slot1
regarde si il n'y en a pas un qui a coulé
Marsh Posté le 03-11-2003 à 12:15:18
A côté de la première rangée de condensateurs qui est contre le slot 1, il y a une ligne de 3 condensateurs un peu plus gros. L'un d'eux a juste sur le dessus comme du caramel séché, ce serait ça ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:01:12
ReplyMarsh Posté le 03-11-2003 à 22:55:50
Bon, est-ce que ça vaut le coup que je bidouille ma carte mère pour remplacer ce condensateur ? C'est simple et pas cher ou c'est galère et coûteux ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:12:43
a recup sur une vielle carte mere t'a rien a perdre alors
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:15:02
"Pin Pon Pin Pon"
Je reve d'une CM qui fait "Holà garcon ca sent la fumée la dedans garcon!!"
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:17:05
Toxin67 a écrit : Et la pile ? |
Je ne pense pas, ce topic confirme ce qui a été dit plus haut http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108 et dit : Repeating High/Low = CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. Ou bien le slot 1 qui déconne avec ce condensateur qui a l'air d'avoir fondu
Par ailleurs, en lisant ce topic j'ai vu ça aussi : 1long, 3short = No video card or bad video RAM. Et là, je pense que ça vient de mon port agp car la carte video en question tourne depuis plusieurs mois sur un autre pc et je n'ai jamais eu le problème de nouveau. J'ai une SiS sur port pci à la place maintenant.
Bref, ça fait pas mal de chose qui déconne sur cette carte mère
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:41:06
Sarah-Connor a écrit : "Pin Pon Pin Pon" |
Moi je rêve d'une carte mère qui n'ait jamais de problèmes
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:24:09
Toxin67 a écrit : a recup sur une vielle carte mere t'a rien a perdre alors |
Pas de vieille carte mère en rab
Une autre solution ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 12:37:27
ben va dans un mag d''electronique acht des condo ( prend ta mobo pour exwemple) tu va en avoir pour 1 euros, et test
Marsh Posté le 16-07-2004 à 17:12:55
rOm_neo a écrit : meme probleme sur une be6-2, résolu en changeant l ligne de condo derriere le slot1 |
Salut, tu les trouver ou les condensateur de rechange stp ??
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:09:26
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Mon problème date depuis quelques mois, au début sous windows 2000 lorsque je jouais, mon pc plantait (écran noir après un écran figé) et ma carte mère bipait jusqu'à ce que je reboot ou que je l'éteigne. Tout d'abord, je pensais à mon PIII 550MHz qui chauffait car la température indiqué par MBM 5 avoisinait les 60°C. Ensuite, ça plantait de la même manière seulement en faisant de la bureautique sous windows.
Aujourd'hui, ça plante quelques minutes après le premier boot toujours de la même manière et je ne peux redémarrer mon ordi qu'après environ 15min de repos.
Pour mettre en évidence que cela vient de ma carte mère, j'ai changé la mémoire, la carte video, enlevé les autres cartes (réseau, son), changé le processeur (j'ai mis un Celeron 266MHz) et les problèmes sont les mêmes.
Dois-je conclure que mon Abit BE6-II est morte ? Comment a-t-elle pu se dégrader ?
