abit nf-s dead or not dead - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 19:51:49
-> tu postes dans le bon topic ...
quoi te dire ? tu as mis la carte au sav !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 19:59:54
j ai mis la carte au sav
et le gas a reprogrammer le bios
mais ca fonctionne toujours pas
et la l'ecran ne s allume pu
Marsh Posté le 05-03-2004 à 08:02:08
-> c'est pas le sav de l'importateur ?
-> elle marche chez lui ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:18:22
faut essayer avec le minimum de periph..... faire des tests croisés (ram, alim, CG, cpu)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 16:51:53
je poste ce message chez un copain
desole pour le retard et pour l'orthographe
je n'est pas de matos dispo
mon ecran s allume une fois sur 10 meme si je fais un clear cmos rien ne se passe
je sais pu koi faire
quand l ecran s allume je vais dans le bios car il reconnait mon 2400+ a 1500 mhz je le met a 2000mhz (frequence d origine)
je reboot et mon ecran ne s allume pu
Marsh Posté le 06-03-2004 à 16:53:34
bah faudrai que t test avec une autre carte graphique ou un autre pross celui de ton pote par exemple !
Marsh Posté le 06-03-2004 à 17:09:21
quand la carte a voulu fonctionne
je lance une installe de windows 2000 pro
et apres j'ai un ecran noir avec un petit tirret en haut a gauche
normalement ca dois durer 2 a 3 secondes mais ca continue
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:07:46
je viens de lire ta signature Cotorep ... Tu t'es chopé 4x (5x maintenant) le bug nForce2 et tu continues encore ???
Ca va encourager nVidia à nous sortir des chipsets toujours aussi pourris ça !!!
Pour ton problême, essaies avec un proc FSB 100 (si t'en as un), bien souvent l'ordi boot dessus ...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:24:45
CoToReP a écrit : quand la carte a voulu fonctionne |
Faudrait le tester avec d'autre matos mais je dirais que le board est mort... jai eu un ASUS a7n8x hier qui faisait la meme chose (tiret noir a linstall de windows)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 00:38:22
CoToReP a écrit : je poste ce message chez un copain |
Si la mobo démarre avec FSB réduit c'est pas le bug du Nforce, mais plutôt un pb de mémoire qui merde ce qui explique aussi les écran bleu.
D'autre part si tu mets des timing agressif tu OC la ram et il faut savoir que tous les timing règlables dans le bios ne seront pas forcemment supporté par tes rettes de ram si tu ne sais pas ce que tu fais laisse tout sur by SPD et tu n'auras pas d'ennui. De toute façon en tweakant la ram tu ne gagnes que 2-3% mieux vaut la laisser tranquille et OC le proco =>20-25% de gain.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:20:12
re a tous
je vous ecrit de mon bahut
franchement j'ai peur de touché a mon pc il me fait peur
j'ai demande a un informaticien de m'aider j'espere que ca va fonctionné
si ca continue je vais passé au P4
je suis trop dependant de mon pc c'est comme une drogue
je ne possede que 1 cpu et 1 carte graphique
j'ai retirer une de mes 3 barette ca boot un peu mieu mais j'ai toujours ce probleme de tiré blanc
Marsh Posté le 09-03-2004 à 10:37:10
sicarius a écrit : je viens de lire ta signature Cotorep ... Tu t'es chopé 4x (5x maintenant) le bug nForce2 et tu continues encore ??? |
Intox !
Aucun rapport avec le bug Nforce2
Marsh Posté le 09-03-2004 à 10:38:08
Ryu Braska a écrit : |
Ca peut etre aussi :
- la ram
- le processeur
- le disque dur
Marsh Posté le 09-03-2004 à 10:43:03
ReplyMarsh Posté le 09-03-2004 à 14:59:24
KornWall a écrit : |
Parler systématiquement du "bug nforce 2" dès que quelque chose
ne fonctionne pas sur cette plate forme, c'est botter en touche sans
chercher plus loin.
Le bug nforce 2 est un phénomène bien précis, lié au vidage physique du contenu de l'eeprom,
suite à une modification hasardeuse dans le bios de certains parametres propres à rendre
le systéme instable ( FSB, Coeff, timings ram .... )
Les symptomes qui s'ensuivent sont un écran noir, aucun bip, aucune activité de chargement d'OS.
Le clear Cmos ne change rien et la seule solution consiste à reflasher l'eeprom.
Dans le cas présent, il n'est ni question de modification du bios,
ni d'un black out total de l'uc puisque le début de l'install de l'OS fonctionne.
Je penses plus à un overclock CPU, un CPU défectueux, voire la ram.
Il se peut que la carte mère soit HS, mais cela n'a aucun rapport avec le dit bug nforce 2.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 10:44:04
une question me tarode
si mon cpu et ma ram etait defectueuse pourquoi mon pc fonctionné
pendant plusieur moi 24h/24h 7j/7j
ce probleme aurai pas un rapport avec les nappes??
Marsh Posté le 12-03-2004 à 12:13:26
+1 ce nb'est pas le bug nforce
cotorep => les joies de l'info, aujourdh'ui ça marche, le lendemain ça marche plus..... c'est comme la santé.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 12:19:19
xanack a écrit : +1 ce nb'est pas le bug nforce |
ben pas avec ma becane et encore heureux
Marsh Posté le 12-03-2004 à 12:52:39
jumbo -> +1 entierement d'accord.
j'ai eu hier un cpu mort un 2400+ il tournait sur un SONY VAIO sans aucun o/c d'aucune sorte, la machine démarrait on avait le choix entre demarrer en mode sans echec,ancienne config connue etc... mais qu'importe le choix c'était reset.(sous windows xp).
avant hier j'étais persuadé qu'un proco mort ne démarrait pas dutout:c'est faux
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:14:42
bug nforce 2 c'est quoi alors
franchement je sais pu quoi faire
un ami informaticien regarde ma machine
j'espere que ma nf7-s et pas HS
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:33:29
bugnforce2 c'est le bios quipart en sucette, du coup ecran noir et pas de possibilité de rebooter, c'est definitif et le seul moyen est de reprogrammer l'eprom avec une autre cm ou via un bios specifique (bios savior)
pour ton pb on ne peut pas savoir avec precision ce qui ne vas pas, differntes pieces (citées plus haut) peuvent etre la cause du pb, donc le seul moyen est de faire des tests croisés.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:51:51
voila j'ai recupere mon pc
par un ami informaticien qui a teste mon matos ma dis que ma carte mere etait hs
ecran s allume tres rarement
formatege de disque dur qui prend bcp de temps
impossibilite d installe le xp
mon vendeur me dit que en changeant les timing j'ai niké ma carte mere
il a reprograme le bios mais la nf7-s merde toujours
la je suis avec mon a7n8x
vu que j'ai 17 ans et je suis un ado j ai une tete a me faire abuser par le vendeur
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:03:12
jte vend ma nf7-s situv elle marche très bien avec tt les timings que tu veux, elle monte a 205 Mhz stable (c a d prime95 + jeux 3d)
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:26:52
Keos92 a écrit : tu as teste changement de ram et alim ? |
alim 353w fonctionne nickel
2x256 mo pc 3200 kingmax
1x 512 de corsair pc 3200
fonctionne nickel
sinon je voulais savoir y a moyen de renvoye ma nf7-s directement chez abit??
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:27:44
Negueu a écrit : jte vend ma nf7-s situv |
non merci
tellement j'ai la poissé je vais la cassé
Marsh Posté le 22-03-2004 à 12:12:51
tain mais tu l'envois au SAV, si elle est sous garantie, elle doit fonctionner.
Fais chier ton revendeur.
Sinon tu lui demande directement les coordonnées de Abit ou tu les cherches toi même.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 19:49:44
salut a tous
ma carte fonctionné bien.
j allume mon pc du jour aux landemain et la l'ecran s allume une fois sur 2
et quand je veu installe mon windows 2000 il lance l installe
et apres il y a un ecran noir avec un tiret noir en haut à gauche
et rien ne se passe
je fais un clear cmos et mon ecran ne s allume toujours pas
ma carte est reparti au sav la personne a reprogramer mon bios
je dois faire quoi
sachant que je suis en froid avec mon vendeur
