ABIT NF7S et Disks durs avec adaptateurs Serial ATA --> gros PB :\ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:46:05
y a un pb d incompatibiliter avec le SATA et les DD MAXTOR
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:05:11
plz ca fé 5 jours ke je suis dessus toutes mes heures libres j'en peu plus :'(((
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:14:06
LouyZ a écrit : |
de tout facon le PB SATA touche tout les DD kleke soit la marque de carte mere NFORCE2 et de DD ,mais en particulier les MAXTOR apres y a des exception
le bios beta 1.4 a un nouvo parametre concernant le chip SATA SILICON IMAGE donc teste le bios beta 1.4 pour les ABIT NF7-s REV2.0
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:15:58
ok merci...
tu aurais une url? pour le sata g mis les dernier driver sur le site d'abit... fo ke je mette ceux dasus? tu a une url ossi stp?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:01:41
G testé, toujours la meme chose putain :'(( v branché en udma pis c tout si ca continu mais abusé koi :'(
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:17:11
tu sais mon grand c'est pa sla peine de t'affoler.
J'ai un diamond max plus 120 go 2 mo de cache branché en serial ata avec un adaptateur abit depuis 3 semaines ca marche nikel.
Si t'as des problemes à l'install de windows tu repasses un des tes disques en ATA avec une belle grosse nappe et tu fais ton instal tranquillement. Quand c'est installé tu repasses en sérial ATA et voilà le tour est joué.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:54:57
Quechua46 a écrit : tu sais mon grand c'est pa sla peine de t'affoler. |
po bete
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:33:35
kan je fé ca, kan je met en sata après, g un bel écran bleu ossi :\
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:35:22
moi qui me tatait pour une abit nf7-s... ba je vais pitetre réviser ma décision
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:36:16
pas eu de soucis sur la derniere abit NFS7 rev 2 avec disque Maxtor (120Go)
Adaptateur Serial ATA sans problemes
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:47:28
ok bon bah j'ai pas de bol fo croire...:\ pis bon l'alim c une 450 donc spo le prob, sinon a part ca j'avais testé windows en udma, la carte mère déchire tout putain... (avec un ti xp2600+ et deux corsair pc3200 le tout en fsb 200)
c juste le sata ki fé un peu chié! je reessaye cte technik ce soir merci! espérons ke ca marche
Marsh Posté le 17-05-2003 à 11:58:18
salut, question con à l'install tu as utilisé la disquette fournie par Abit?? bon il semble qu'il y ai qques probs mais ya plein de gens chez qui ça fonctionne (pendant 5 secondes au tout debut Win demande si tu veux utiliser un pilote scsi ou tiers, là faut appuyer F6 et foutre la D7)
sinon ya le topic spé NF7 et la faque
Marsh Posté le 17-05-2003 à 18:13:33
j'ai lu les deux topics... sion oui je mettais la diskette, j'ai meme mis la diskette a jour (téléchrgé les drivers asus)
la ca marche, installé en udma133 avec la diskette kan meme, pusi passé le tout en sata
Marsh Posté le 18-05-2003 à 01:20:57
Bon bah non, je démare sous windows en udma, no prob... j'active le sata, je met le drivers sous windows
après si je reboot avec le disk ou y'a win en sata, win dit ke y'a un prob avec le disk machin chai pas koi... si je met le deuxième en sata et celui ou y'a win en udma, win ne se lance pas... ca reste noir après le chargement
c de la pur merde ca me gonfle j'en ai trop marre...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:56:07
lapin a écrit : y a un pb d incompatibiliter avec le SATA et les DD MAXTOR |
Desolé... Chez moi ca marche tres bien!
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:59:44
dit plutôt comment tu a fait... drivers, bios, matos... ordre de branchements? etc
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:04:33
LouyZ a écrit : dit plutôt comment tu a fait... drivers, bios, matos... ordre de branchements? etc |
mon ibm 80go est branché sur le port sata d'une abit nf7-s (même chipset et ctrl sata)
j'ai configurer xp en ata (pas de nouvelle install)
j'ai activé le sata sans y brancher de dd
j'ai branché le disque sur le sata
ca boot ca marche ... RAS
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:06:38
j'ai rien fait!!
a l'install de winXP, il faut insatallé les derniers highpoint, comme c demandé, et ca roule
Marsh Posté le 19-05-2003 à 07:45:28
Salut, j'ai branché 2 seagate baracuda 60 Go en raid 0 sur les ports SATA en utilisant 2 adaptateurs serillel.
J'ai plein de PB, j'ai l'impression que le PC écrit des erreurs, windows n'arrive pas à trouver mon profil utilisateur.
J'ai éssayé d'installer le service pack 1, et il me dit erreur fichier update.inf, veuillez vérifier que l'utilitaire de cryptage est OK.
Quelqu'un à t'il eu le même PB?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:02:57
rupteur76 a écrit : Salut, j'ai branché 2 seagate baracuda 60 Go en raid 0 sur les ports SATA en utilisant 2 adaptateurs serillel. |
t as tester ta ram... o/c ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:13:57
j'ai rien o/c, c'est pour ça que ça me fout les boules!!
mais j'ai eu des infos, il existe une version beta de bios qui soit disant résoud le PB, la 14b1.
Beta BIOS release 14 beta 1 for NF7-S/NF7 v2.
Release information:
Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23K is included in this BIOS package.
Fixed CPU temperature too high issue.
Raised highest CPU FSB up to 300 MHz for "user define mode" in SoftMenu.
Fixed SATA RAID-0 data corruption issue by adding a new option "EXT-P2P's Discard Time" in "integrated Peripherals". The default setting is "30 us" which is recommended by NVidia. In case the problem is still there, try "1 ms" please.
Changed DDR400 DRAM timing according to NVidia's recommendation.
Updated BPL to v3.01 according to NVidia's recommendation.
BIOS Compile Date: 5/14/2003.
quequ'un à testé??
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:40:40
rupteur76 a écrit : j'ai rien o/c, c'est pour ça que ça me fout les boules!! |
je suis en trai nde le tester mais comme j utilise pas le SATA
en gros je lui reproche juste d etre moin perf kel le bios 1.0
bon le bios 1.4 est un bios BETA mais bon
c pas la mort
bon la pour des raison d ocing du proc j ai baisser de 09MHz les RAM avant j tais à 228MHz cas2-2-3-3 ,la je suis à 219.25MHz cas 2-2-3-3 en coef 9 soit 1973.22MHz
si non rien a redire
j evais faire des teste mega plus pousser pit etre ce soire
Marsh Posté le 28-05-2003 à 12:00:52
Salut j'ai le mm pb que toi , j'ai deux IBM 180 GXP en s-ata et raid 0 et y me perd souvent mon profill utilisateur , ce qui me vo de reinstaller Xp en mode reparation , pas glop.
J'ai flashé le bios vers la version 1.4, et j'espere que ca va solutionner le pb.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:00:44
LouyZ a écrit : moi oui, et tout marche sof ca putain |
Salut j'ai eu les mêmes pb que toi avec le serial ATA. On a presque la même conf sauf que j'ai un DD seagate et juste une barette CORSAIR
1> Dans le bios j'ai désactivé le SATA et mis le boot sur DD1
2> J'ai installé windows XP pro en udma
3> J'ai installé les drivers nforce en udma (sauf le driver nvidia IDE)
3> J'ai rebouté pour voir, toujours en udma
4> J'ai rebouté de nouveau puis dans le bios j'ai activé le SATA
5> WINDOWS détecte un nouveau composant et j'ai installé les drivers SATA.
6> reboot en udma pour voir
7> reboot de nouveau mais avec mon disque sur le SATA
depuis ça marche à merveille.
a+
alex_t
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:43:58
Bon bah walla
g une NF7S rev 2.0, avec deux disk Maxtor 120go 8mo et deux adaptateur ASUS UDMA133/SERIAL ATA
Au démarage pas de prob, les deux disks sont detecté (je met en raid miroring)
j'installe windows xp, no prob...
windows se lance et écran noir a la fin du chargement
le disk charge et rien ne se passe
je reset, les disk sont pas detectés
j'éeteint et rallume la machine, les disk sont redetectés nikel, et windows replante au meme endroit
et ainsi de suite... ke puise-je faire?
