[Abit KV7] Gros problème bios
Gros problème bios [Abit KV7] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:28:43
Bonsoir,
J'ai un énorme problème,
J'ai un PC a réparé et je vois pas d'où viens le problème ...
Le pc est un athlon 2.5Ghz avec une abit kv7.
Le problème est que je ne peux effectuer aucune modification dans le bios et que la cm bride le cpu à 1150Mhz ...
J'ai flashé le bios avec la dernière version trouvé sur Abit.fr ... et quedal ca change rien ...
Mise à part que j'ai une erreur "Error Checksum CMOS" ...
ce message disparait si dans le bios je fait un "load optimal default settings" ...
Par contre, si je viens à mettre la vitesse du cpu à 2.5 ou que je modifie n'importe quel option du bios en fait et que je reboot ... j'ai un écran noir, et l'écran passe en veille  :heink:
Seul moyen pour retirer l'écran ... un clear CMOS avec le jumper de la CM mais bon ... :fou:
Si jamais vous avez une idée d'où viens le problème ca m'aiderais bien ...
Pour info, ce problème est apparement survenu lors d'un hack poussé genre placement d'un bot irc + serv ftp sur la machine ...
Sinon si c désepéré et que la CM est tjs sous garantie, pensez vous qu'elle passera?
Merci d'avance
Dim
Message édité par _Dim_ le 14-01-2005 à 22:42:01
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:32:57
Tu t'amuses à Hacker (?)alors que tu connais meme pas le Bios?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:43:25
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
rien avoir, c la copine pour qui je répare (du moins j'essaye) le pc qui s'est fait hacker, j'ai just tirer la conclusion d'un hack suite au log que j'ai trouvé sur le pc, mais bon ... voilà ca règle pas mon problème ^^
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:52:27
ptit up
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:21:05
meme probleme que toi et personne n a encore trouve la solution , (mon non plus dailleurs :??:
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:22:54
mon ce probleme est survenu suite a une modification du cas de ma memoire .quel con!!! :heink:
si ca peu t aider .
pense a moi si tu trouve la solution  :hello:
