Abit NF7-S : Argh ca boote pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:41:59
T'as pense a brancher le ventilo sur la bonne prise "CPU FAN" ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:44:02
le ventilo du chipset ? Il est branché sur le fan qui est juste a coté du chipset c'est bien celui la non ?
en plus je crois que le chipset sent pas tres bon
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:47:28
ca tourne pa
euh... Branche la prise ?
(sans blagues hein)
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:48:40
gamer123 a écrit : le ventilo du chipset ? Il est branché sur le fan qui est juste a coté du chipset c'est bien celui la non ? |
Le ventilo du processeur.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:48:56
alanou a écrit : ca tourne pa |
Ben si les ventilos tournent aussi...
Sacre alan
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:49:29
bah je crois que si les ventilos se mettent en route c'est quand meme qu'il y a du jus non
le seul truc qui marche c'est les ventilos du chipset et du proc et ya une led sur le SPIDF (je crois que ca s'ecrit comme ca) qui s'allume mais rien d'autre
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:50:56
tetedeiench a écrit : |
il est sur LE CPUFAN 1 celui qui est juste a coté du socket au dessus de la ligne de condo
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:53:39
OK donc spaca.
T'as branche l'alim sur la mobo ? La grosse prise. Ainsinque la petite speciale P4 => mate ton manuel.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:54:24
tetedeiench a écrit : OK donc spaca. |
J'ai pas branché la petite au premier boot mais je l'ai rajouté apres.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:55:32
gamer123 a écrit : |
Mate ton manuel et regarde bien toutes les prises d'alim a mettre.
Sur ma P4PE, j'ai du mettre la grosse, la petiote et une prise 5V sur la mobo .
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:02:45
ok je vais verifier ca
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:06:05
d'apres le manuel il faut brancher le connecteur habituel et le petit special p4 ATXPWR1 et ATX 12V1
je ne vois rien d'autre
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:07:59
Ok.
Y a une led sur la carte mere indiquant qu'elle est alimentee ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:09:28
tetedeiench a écrit : Ok. |
non aucune led.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:13:14
Il est dans la bonne position.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:14:49
Verifie comment ton CPU est plugge, et regarde si le speaker de ton boitier est branche pour les bips / parlotte de la carte mere.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:19:01
tetedeiench a écrit : Verifie comment ton CPU est plugge, et regarde si le speaker de ton boitier est branche pour les bips / parlotte de la carte mere. |
Le cpu a l'air de bien s'inserer dans le socket, et pour le speaker je pense l'avoir bien mis avec le +5 dans le pin 15 comme sur le bouquin
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:21:22
essaye d'inverser le speaker et retente ?
Bouton power bien branche sur la carte ( verifie )
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:32:14
tetedeiench a écrit : essaye d'inverser le speaker et retente ? |
j'ai inversé ca change rien
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:36:12
Ok, ben malheureusement, je suis desole, mais la, de tete, tu as effectue tous les trucs que je checkerai ( ca faisait un peu conversation telephonique la ce topic).
A partir de la je seche...
Sauf que bon quelle idee de prendre Abit aussi...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:37:53
tetedeiench a écrit : Ok, ben malheureusement, je suis desole, mais la, de tete, tu as effectue tous les trucs que je checkerai ( ca faisait un peu conversation telephonique la ce topic). |
moi je dis pareil pour Asus
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:38:14
Question bete mais tu as mis les pas de vis (orthographe?) pour separer ta carte mere de la tolle de ta tour ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:41:59
Woo a écrit : Question bete mais tu as mis les pas de vis (orthographe?) pour separer ta carte mere de la tolle de ta tour ? |
oui oui bien sur. La carte mere qui etait dedans avant marchait nickel.
Ca sent le SAV
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:42:19
snake-bis a écrit : |
Euh...
Bon, Asus, c'est quand meme un taux de retour SAV 3 fois inferieur a Abit heink.
Et Asus utilise pas de composants no name, eux, au moins.
Et ils savent faire des BIOS ( et des fixs sur les bios... vous vous rapellez la KT7A ? moi oui).
Bref, y a pas penalty.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:43:17
En tout cas merci d'avoir passé du temps a essayer de m'aider
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:44:57
You're welcome, buddy.
Desole de pas avoir trouve la panne
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:47:21
une foi ca me arrive, c t la carte video kété mal enfichée ds le port agp essaille
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:49:19
Bon bah je vais renvoyer en SAV alors
j'espere que ca sera rapide sur le site ils disent qu'ils renvoient sous 5 jours. J'ai une lan dans une semaine argh !
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:50:30
Chokiller a écrit : une foi ca me arrive, c t la carte video kété mal enfichée ds le port agp essaille |
malheuresement elle est bien mise
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:58:02
Ho joie, le magasin me dit que la carte sera aussitot echangée et repartira dans la journée
Marsh Posté le 23-01-2003 à 19:02:47
je suis l'heureux possésseur d'un KT7A RAID et depuis plus de 1 an maintenant elle me rends de très bon services....après Asus j'en ai eu une et j'ai eu des prob...
mais bon, je suis pas là pour juger telle ou telle carte....
Marsh Posté le 09-02-2003 à 02:24:32
bon, ta carte mere c'est quelle revision
si revision 1.1 c normal 5 forumeurs en ont eu et ont grille ds l'heure (dont moi)-> SAV
apparemment abit sur les 1.1 ont mis 5 mofset contre 6 pour la 1.0 ce qui pourrait expliquer ces problemes.
j'ai vraiment eu peine a faire booter ma 1.1, debranche tout le speripheriques, et demarre si ca veut pas reste appuyer longtemps sur le bonton power des fois elle peut repartir (c'est ce qui m'est arrive , mais bon elle n'a pas tenu 1heure!)et moi aussi les disques dur ne tournaient meme pas
now, j'ai une 1.0 et tout roule niquel.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 03:35:38
Bon G l'impression que tu es touché par le meme syndrome que ton camarade ccbm.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=108#bas
Dans ce cas là, je suis au regret de vous annoncer que votre processeur est défectueux.
(de rien)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:05:30
Vous faites chier avec vos problèmes ,moi qui voudrait bien cette carte.
Sur un forum, on peut trouver un sujet(No Post and no Video,This is the second board, same prob) sur une des raisons du nonboot:
Citation : Not the PSU. The BIOS cannot read the SPD on the Corsair memory correctly. Put a stick of generic memory in, boot into the BIOS, and set your memory timings manually. Then put the Corsair back in and it should work correctly. Corsair has said they will RMA any memory with this problem and reprogram it to work with NForce2 boards. |
Citation : Take out your Corsair Memory and replace it by an PC2100 Stick, boot up (Iam sure it will boot up for 100%). Change the Bios Memory Settings to "expert" so that you can configure the memory by your self, exit Bios and shut down your Pc. Replace th PC2100 Memory by your Corsair. Now it will wor with your Corsair as well. |
Citation : I just wanted to say thanks to everyone for there help andI am going to post a topic so that anyone else that has this problem can fix it. THe problem was that Abit's Bios does not support the low latency that the corsair CMX512-pc3200LL memory provides. So the fix is to go and buy some or borrow some pc2100 and install it. Your PC will then boot up and you must manually change the settings to those of the memory(which are 2-2-2-6). THen take out the pc2100 and replace it with the corsair memory and boom it works. I am going to send a email to abit tech support and let them no of this issue with there bios. Corsair is aware of the problem and said they will RMA the mem if you would like them to set the settings for ya. Anyway much thanks to all who helped me and I feel like a idiot for sending my board back to the retailer. So anyway again I appreciate all the help. |
Peut-être avec d'autres marques de mémoires aussi.Bootez-vous simplement avec une seule barrette?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:34:52
savatage a écrit : Vous faites chier avec vos problèmes |
Bah le pb vient pas de la carte...
Il vient du proc'
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:40:53
Bon j'ai un probleme avec mon abit nf7-s acheté recement, j'ai branché tout comme il faut et quand je demarre les disques durs ne tournent meme pas, ca beep pas, pas de signal video mais les ventilos se mettent en route. J'ai changé l'alim pensant que ca venait de la mais meme avec une 550W ca marche pas
Quelqu'un a une idée ou elle repart direct en sav ?
