ABIT NF8 Socket 754 nforce 3 250 Gb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:36:35
J'en ai une qui tourne sans soucis avec un 2800+...
1/ Les T° de ouf, c'est normal, c'est un bug de certaines mobo (ou proc) A64... Pour ma part, je demarre a 50° et j'atteind 65° en charge alors que mon radiateur est tiède...
2/ Le bip, je sais pas...
3/ Clavier USB ? va voir dans le bios pour qu'il le prenne en charge via le BIOS et non l'OS...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:37:30
Essaie aussi de mettre le dernier bios, ca peut aider...
Enfin, pour activer le Cool & Quiet, il faut le desactiver dans le bios Ils ont inversé...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 15:09:37
oki pour le clavier ca marche j ai changer le cavalier KB-PWR1 de place je l ai mis sur enabled et ca marche
prkoa l etait sur disabled ????
ensuite le bip serait plutot un sifflement tres aigu et assez faible
je ne sais pas d ou il vient ce pourrait il que ce soit du au ventilo qui souffle dans le radiateur
il survient quand par exemple je lance norton internet security et que j agite la souris ou au demarrage de windows ou a l extinction
je sais donc pas du tout koa en penser
Marsh Posté le 04-02-2005 à 15:10:34
a koa ca sert le cool n quiet ???
comment on l utilise ???
y a t il des outils qui peuvent me permettre de reduire la vitesse du ventilo ???
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:36:09
Pour le siflement aigu , moi aussi j'y ai droit , mais ce n'est pas unique a la nf8 , la dfi lan party nf3 connait aussi ce "problème".
Pour le cool&quiet , il s'agit d'un réglage qui underclocke le processeur , donc il chauffe beaucoup moins.
Pour l'activer , vas dans les options d'alimentation et mets en mode alimentation minimale.
Voila a+
Marsh Posté le 05-02-2005 à 22:07:27
pour le Cool 'n Quiet il faut pas aussi installer le driver AMD et activer la fonction dans le Panneau de Config de Windows sur les option d'alimentation ?
Pour la température, je monte à 76°c en pleine charge !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:11:56
k apres deux nuits de recherche j en suis arrivé a la conclusion que le petit sifflement proviendrais des drivers de la mobo
j m explique j ai testé tout mon matos au fur et a mesure et lors du test du DD j ai installé windows et je n ai pas remis les drivers de la mobo (fourni sur le cd) bilan : aucun probleme pas de sifflement
puis histoire d avoir internet je les ai remis et la carnage ca revient
malheureusement je ne sais pas duquel ca provient puisqu ils s installe tous ensemble arf
alors help me savez vous ou je peu trouver des drivers qui remplacerait ceux la
de plus lors de l installation des drivers il me lance l installe de nvidia access network ou un truc du genre et il plante en plein milieu
c est koa ce prog ??? et peu t on le remplacer ???
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:14:04
juste pour infos
apres analyse le cavalier KB-PWR1 est un cavalier qui permet d alimenter en continu les connecteurs clavier souris (meme en veille) voila prkoa il etait desactivé
Marsh Posté le 06-02-2005 à 09:58:42
Le nvidia network access est un logiciel présenté comme une page web qui permet de controller le firewall du nforce3 250gb
Moi aussi j'avais un message d'erreur lors de sont instalation avec les pilote 5.10 de nvidia ou ceux fournis avec la nf8 (d'ailleur il me semble que se sont les mêmes..)
Mais le problème a été résolu avec les derniers drivers nforce.
Si tu les veux , c'est par ici:
http://www.clubic.com/drivers-gene [...] -6-39.html
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:44:20
raphinou je sais pas si ca viens de ces drivers ou de ma machine mais apres les avoir mis mon 3400+ demarrait moins vite que le 133 de mon daron
environ 3min calé sur le bootscreen arf
bref pas top
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:47:15
Ouais dsl
Ces drivers sont EXCLUSIVEMENT pour le NFORCE 4
Je les ai indiqués car il m'ont permi d'installé l'interface du firewall de nvidia , mais j'ai lancé pas lancé l'installation des pilotes
Encore désolé pour la gaffe , faut que tu retourne aux 5.10
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:30:40
des températures de ouf
!!! je ne comprends pas
J'ai récemment fait l'aquisition d'une NF8 et je voulais avoir quelques infos dessus
Voici ma config:
AMD ATHLON 64 3400+@2400MHz avec ventirad d'origine
ABIT NF8
Corsair Twinx Xtreme Low Latency 2*512mo PC3200 (2-2-2-5)
Geforce Fx 5600 Ultra 128mo Leadtek (bientot remplacée par une 6600GT)
Alimentation Enermax Coolergiant 380W
Boitier Textorm 974 MB
Disque Dur Hitachi 160Go SATA 7200tr/min
Deux ventilateurs textorm 12cm dont un db-killer
J'ai des petits soucis avec :
1)
2) J'ai de temps en temps un léger biiiiiip qui survient mais je n'arrive pas a savoir d'ou il vient (a mon avis pas des ventilos)
3) Mon clavier n'est pas toujours reconnu au démarrage et je dois des fois redemarrer la machine pour qu'elle le trouve
et je voulais aussi savoir qu'est ce qu'il existe comme logiciel pour parametrer tout ca car je ne mis connais pas trop ???
voila si vous pouviez m'aidez a résoudre tout ces problèmes se serait cool
ps voici enfin le topic spécial NF8 qui a mon sens doit etre une carte géniale
