ABIT AT7 max2 Raid0 Help
ABIT AT7 max2 Raid0 Help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:55:19
bonjour tout le monde
voila je viens de faire l acquisition d une abit max2
c est ma premiere carte a raid
je possede deux DD de 60go
en lisant le manuel, j ai constaté qu il faut mettre les lecteur sur l IDE3/4 pour profiter du ATA133 (ce que mes DD ne suporte pas 100) et du RAID
donc je branche sur l IDE3, je rentre dans le bios pour le raid
je configure tout (je monte en raid0) je creais
je redemarre, et je lance l installe de winxp (il a pas voulu ce lancer a cause d un chjangement de matos ...)
et la : Il ne trouve pas de DD, je crois qu il scan que les IDE1/2
docn comment faire??
explqieur moi la methode a faire poru avoir un RAID0 et perf
merci de m eclairer sur le RAID :)
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:13:05
help svp
expliquer moi c est important :(
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:35:49
en fait, quand je me met sur l IDE3 ou 4, mes DD ne sont pas detectes dans le bios
donc je suis obliger de passer par l IDE1 ou 2
donc pas possibilité de mettre en RAID :(
help please
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:42:28
le plus simple c d' installer ton os normalement et apres tu passes en raid
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:45:13
lorsque tu install winxp appuie au début sur F6, prend au préalable une D7 avec les drivers de ton controlleur RAID
spécifie le aprés, il trouvera ton DD et s'installera
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:47:32
puis lorsque XP reboot fait indiquer dans le bios que tu boot sur le raid.
Message édité par Clarkent le 10-10-2002 à 22:47:43
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:52:13
merco beaucoup :) je vas aller tester ca
donc je laisse sur l IDE3 et F6 a l install
mais c est kand meme bizar que dans le bios du RAID, il ne reconnait pas (il ne vois pas) les DD sur l IDE1/2 et voit ceux sur 3/4
Marsh Posté le 11-10-2002 à 17:17:24
bein non c est tout a fait normal.
l ide 1 et 2 c est le chipset de ta carte mere.
le 3 et 4 c est ceux rajoutes par le controller raid et il ne se sert que des disques presents sur les copntrollers 3 et 4 pour faire du raid.
donc un raid 0 un disque sur le controller 3 et un autre sur le 4 et hop un raid :D, faut il encore lui indiquer de faire une partition raid.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:09:42
bon en fait l'IDE c'est qu'un port ISA dénudé et optimisé (DMA et taux de transfert)
Il n'y a pas de controlleur, sauf sur les disques et CDROM (controlleur du lecteur)
le transfert et gérer par le processeur par le bus PCI (bus principale pour le timming de l'ensemble)
pour faire du Raid, soit c'est le proco qui s'en charge en solution software, là tu utilise les ports classique (IDE1 et 2)
soit tu as un contrôlleur dédié, solution hardware, une puce RAID qui gére des port qui lui sont attribués (IDE3 et 4) cete puce se charge de séparé ou dupliqué les données vers les port IDE3 et 4 à la place d'une solution software qui ferait exécuté les tâche par le proco
Bref sans les drivers, le controlleur RAID n'est pas prît en charge. l'OS ne voit donc pas les disques
si l'OS a le driver dans sa base de donnée ou reconnait le matériel comme compatible avec un autre matos dans sa base de données
il l'installe et voit les disques ensuite dans le gestionnaire de disque ou Fdisk sous DOS/win98
mais comme Win ne connait pas la puce RAID, il faut la spécifié le driver à l'install, comme controlleur de disque RAID additionnel (touche F6)
Il faut considérer ta puce RAID comme une carte RAID IDE ou SCSI, suplémentaire et cindé à la CM
ces cartes ont en générale un bios tout comme celui de la CM
Avec une CM Raid, le bios de la puce RAID et cindé à celui du bios CM.
il pourrait trés bien y avoir un bios de la puce RAID qui puissent gérer les 4 IDE
mais pour des raisons de coût de conception, d'économie et de compatibilité, il est préférable d'offrir des port IDE supplémentair pour le RAID
(Les CM sorte le plus souvent en version Lite, sans RAID. Ce sont les même carte, avec le même bios)
Message édité par melba le 11-10-2002 à 19:17:15
