Abit SR7X8 réglages bios ... - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 18-04-2003 à 18:47:51
lorsque je joue, ou suis sur le net peut-être que cela vient de ma Créative Audigy 1 et de ses drivers, ou alors de mon TFT 16 ??, ou de ma mémoire, freeze, rebootage soudain du PC
Configuration : ABIT SR7-8x chipset SIS 648 768 mo DD Ram PC 2700 (333) noname D.Dur 80 mo WD 8mo cache Leadtek ti 4600 driver 41.09 Dvd LG x16 x48 Graveur Philips x48x16x48 Carte son Audigy ( pilote OEM) Boitier TEXTORM Ecran TFT 16?? Alimentation Enermax 350 w Voici mes réglages : Sotf menu III : CPU settings 2400 mhz (133x18) CPU FSB /DRAM/AGP/PCI ratio 4 :3 :2 :1 ou 4:5:2:1 Fixed AGP/PCI fréquency Disabled Enhanced Chipset mode Normal Advanced Chipset features : Advanced DRAM Control Advanced Read Prefetch Enble AGP Capality 4x AGP Fast Write Enabled AGP Aperture Size 256M ou diseabled AGP Select Enable MPS Revision 1.4
Advanced DRAM control : DRAM CAS# Latency 2.5T Timing Setting Mode FAST -Dram RAS Précharge Time 3T - DDR Ras to Cas Delay 3T - DDR Write Recovery Time Control 2T - Timing Constraint Control Normal - GW Write Mask AGP Request Enable MA delay 1T/2T Select Auto
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:47:51
Configuration :
Dvd LG x16 x48
Boitier TEXTORM
Ecran TFT 16??
Sotf menu III :
AGP Capality 4x
AGP Select Enable
MPS Revision 1.4
Cordialement
