Avis d'achat de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 20:29:01
Salut , les CM socket 1156 neuve se font rare , en occasion tu peux avoir un i5 760 + une bonne CM pour 150/200 € . http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9698_1.htm
Marsh Posté le 24-07-2012 à 20:29:10
Bonjour !
je comprends pas bien ce que tu veux faire :
peux tu nous indiquer quelle config tu as actuellement ?
et pourquoi tu veux acheter un CPU de 2010 ? car au meme prix il vaut bien mieux un CPU socket 1155 comme le Pentium G860 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119140.html
Marsh Posté le 24-07-2012 à 20:43:51
Alors je souhaite acheter un CPU de 2010 car celui-ci est un i3, pas comme celui que tu m'a proposé (le pentium G860)
A moin que ce soit quand meme plus puissant, je ne m'y connais pas ^^
Pour la config, j'ai un acer aspire m1610,
Dual core 1.6Ghz socket 775 (c'est pour ça que je veux changer..)
Carte graphique 128mb
2Go de ram
Marsh Posté le 24-07-2012 à 21:05:39
Déjà tu va être limité vu la puissance de l'alim "250w" et la taille de la cm "micro atx"
Marsh Posté le 24-07-2012 à 21:16:38
Le i3 550 a comme seul avantage d'etre un Dual core avec Hyperthreading, que n'a pas le Pentium G860, mais je te déconseille de choisir ce i3 impossible à remplacer dans 2 ans par exemple
Caractéristiques du Acer M1610 :
http://support.acer.com/acerpanam/ [...] 0sp2.shtml
ca va pas etre facile de mettre à niveau ce PC compact, car d'une part ce sera difficile de trouver une CM micro ATX en socket 1156 (mon moteur de recherche n'en a trouvé que 4), et surtout il faut que les ouvertures à l'arrière correspondent : carte graphique, ports USB, ...
Marsh Posté le 24-07-2012 à 21:40:27
Donc je ne peux pas "remettre a neuf" mon pc comme ça?
Comment je dois faire alors?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 10:32:48
Voici par exemple une carte mère micro ATX socket 1156 :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-35
essaie de voir si déjà elle rentre, et si l'emplacement du port carte graphique est compatible de l'arrière de ton PC
Est ce bien l'intérieur de ton PC ?
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] 10-fixated
En supposant que la nouvelle CM Asrock H55 rentre, le souci c'est l'emplacement du port PCI-E x16, qui me parait plus déporté vers la gauche sur ta carte mère actuelle (avec le chipset entre le CPU et le port PCI-E) : prends des mesures
Marsh Posté le 25-07-2012 à 15:46:30
Merci de répondre aussi vite ^^
Oui, c'est bien l'intérieur de mon pc.
Mais comment je peux savoir si la carte mère rentrera?
Et pour la déportation du port PCI-E x16 je vais faire des mesures quand j'en aurait l'occasion, je te tiens au courant
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:14:30
Si ça peut t'aider, l'arriere de mon pc ressemble a ça : http://hpics.li/4ef06fb
Marsh Posté le 25-07-2012 à 18:50:37
en fait le souci possible que je vois, c'est la position du port PCI-Express X16 entre ta carte mère actuelle et la Asrock H55 :
si les 2 ports ne sont pas exactement à la meme distance du bord gauche de la carte mère, et donc de ton boitier, le montage d'une CG sur la H55 va forcer pour faire rentrer l'équerre de la CG dans l'ouverture arrière, ou sera meme impossible car en face d'aucune ouverture arrière (je sais pas si je suis très clair?)
http://img.clubic.com/015601560272 [...] -clone.jpg
Marsh Posté le 25-07-2012 à 19:12:50
Oui je vois a peu pres ce que tu veux dire, mais on peut pas modifier l'ouverture arriere justement?
Ou AU PIRE prendre un autre boitier.. mais ça sera pas pour maintenant..
Marsh Posté le 25-07-2012 à 19:13:39
Et Aspeak, plus haut tu avais dit que l'alim ça irait pas ^^
Marsh Posté le 25-07-2012 à 19:38:31
Je pensai que le i3 Consommé plus que le duo , à tort ![]()
Marsh Posté le 25-07-2012 à 19:57:51
Ah ok
 Mais a ton avis on peut modifier l'ouverture a l'arriere?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 10:17:19
si la position des ports graphiques ne correspond pas entre l'ancienne et la nouvelle carte mère, ca va etre difficile de modifier la face arrière : tu te vois découper le métal ?
ou tu arrives à prendre des mesures comme indiqué précédemment pour voir si ca passe, ou tu vas voir un spécialiste informatique, pour voir quelle carte mère peut se monter dans ton PC
je n'ai malheureusement pas d'autres solutions à te proposer
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:06:01
Mais y'a pas des tours autres que la mienne qui iront avec cette nouvelle carte mere?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 20:09:45
Bonjour tout le monde,
Je vais prochainement acheter un processeur IntelCore i3 550 3.20Ghz socket 1156 que voici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101185.html
Sauf que, ma carte mère ne correspond pas avec le socket du processeur, donc j'ai besoin que vous me conseillez sur quel carte mère je dois m'orienter, une pas trop chère si possible.
Voila, merci d'avance!
