Achat d'un nouveau processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2019 à 16:23:26
Pour un 9700k oui tu dois passer sur une Z390.
La vraie question est : est il nécessaire de changer. Avant de vendre un rein pour le faire disons
Jeux ? Compression vidéo ?
Le 6600k est overclocké ? Quelque chose me dit que non.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 16:26:45
Malheureusement, il faudrait une carte mère qui accepte les processeurs socket 1151 nouvelle version (chipset série 300).
Autant en profiter pour voir ce qui se fait chez la concurrence.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 16:54:16
| zonka a écrit : Pour un 9700k oui tu dois passer sur une Z390. |
c'est pour les jeux uniquement et non il n'est pas overclocké car je n'y connais pas grand chose
| Citation : Autant en profiter pour voir ce qui se fait chez la concurrence |
J'ai vue mais apparemment j'ai lu que c'étais moins bien que intel pour utilisation que j'en ai
Marsh Posté le 10-01-2019 à 17:33:31
les deux sont bien! suis d accord avec Silicium777 un i5 6600k sa monte bien dans les tours il faut juste un radiateur digne de ce nom!
Marsh Posté le 10-01-2019 à 17:35:24
oui mais si il aime bien les derniers battlefileds par exemple, là il faudrait peut être opter pour un changement de plateforme.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 17:38:26
Si je fais un overclock je vais gagner en fps ou sa ne vos pas le coup pour le moment ?
Marsh Posté le 10-01-2019 à 17:42:54
il faut prendre les choses dans l'ordre et avec un minimum de logique pour pouvoir te répondre....
A QUELS JEUX TU JOUES?
QUEL EST TON ECRAN? resolution = 1080p? rafraichissment = 60hz? 144 Hz?
Tout ça, ça compte.
Et il faut déterminer si tu es limité par le CPU ou le GPU.
En tout cas, un 6600K ça peut s'overclocker à plus de 4.5 Ghz avec un gain proportionnel.
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
jeu.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 17:43:55
faudrais faire des benchmark mais sa dois passer en oc le i5 sa monte à 5Ghz sur 4 cœur sa envois déjà !
Marsh Posté le 10-01-2019 à 18:35:56
je joue principalement a fortnite mais j'aimerais jouer a thedivision 2 sans soucis j'ai un écran 144hz 1920/1080
Marsh Posté le 10-01-2019 à 18:38:44
Sur ton screen en tout cas c'est sans souci.
Il faudrait voir avec les jeux qui rament / posent problème.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 18:47:27
Pour l'instant j'ai aucun problème sur les jeux même à fond en graphique c'est juste pour le futur car j'ai 250 euros de pts rakuten a utiliser ![]()
Marsh Posté le 10-01-2019 à 16:15:42
Comme dis dans le sujet je voudrais changer de processeur car mon ancienne config commence à vieillir,
je voudrais savoir si je dois changer absolument de carte mère pour faire l'achat du nouveau proc merci de vos réponses.
Config actuel: i5 6600k
CM msi z170a gaming m3
Zotac gtx 1070
Processeur désirer i7 9700k
