Achat de mémoire question sur le tRAS
Achat de mémoire question sur le tRAS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 03:48:59
Bonjour. Je possède actuellement 2 barettes de 512MO PC4200 Dual Ram (enfin PC2-4300 pour être plus exact) Samsung sur un chipset Intel 925x. Et je veux acheter encore 2 barettes de 512MO en Dual Ram également de façon à avoir en tout 2GO de ram sur mon PC en Dual Ram. J'ai donc bien comparé ma mémoire existante avec celle que je veux acheter grace à CPU-Z (v.1.37). J'ai trouvé un kit de barette Kingston quasi-identique : même fréquence 533mhz (évidemment), et même timings SAUF, et c'est là le sujet de mon post, au niveau d'un élément nommé tRAS qui diffère légèrement. Voici les spécificités de chaque module de mémoire :
la mémoire d'origine : 512MO x 2 en Dual Ram = Samsung PC2-4300 M3 78T6553BG0-CD5 // NON ECC
                             @ 266 MHz 5.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
                             @ 266 MHz 4.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
                             @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
et voici la mémoire que je veux rajouter pour atteindre 2GO : 512MO x 2 en Dual Ram = Kingston KVR533D2N4K2/1G // NON ECC
                             @ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
                             @ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
                             @ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Voici donc mes questions :
1) J'ai mis en GRAS l'élément qui change entre ma mémoire d'origine et celle que je veux ajouter : Est-ce grave si le "tRAS" (j'y connais rien je sais pas ce que c'est) de ma mémoire d'origine et différent du tRAS de la mémoire que je vais rajouter ?
2) Mes 2 barettes de mémoire Samsung 512MO x 2 se trouvent en ce moment en Dual Ram donc sur les slots 1 et 2 de ma carte mère selon ce schéma  :  | | | |   (en gras : mes barettes Samsung // en normal : actuellement vide).
   Conserverais-je le mode Dual Ram lorsque je vais rajouter mes 2 barettes Kingston 512MO x 2 sur les slots 3 et 4 comme ceci : | | | |   ?
Voilà je vous remercie d'avance.
