acheter un PC puissant ne sert à rien!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:28:16
c'est normal pour l'utilisation cpu
un encodeur divx va utilisé la max de ressource cpu pour aller plus vite
tu aurait un p4 5ghz ca serait pareil, tu aurai une utilisation cpu proche des 100%
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:28:29
euh c'est pas parce que t'as un P4 2 milliards de GhZ que le programme en question va pas tout utiliser.
l'HT , si tu fais rien a coté, ca va bouffer le CPU a 100% hein
essaye de lancer une tache a coté et dis moi si ca rame
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:29:59
a mon avis c ton PC kia un probleme l ami...
moi j compresse de videos avec la TV sur le bureau + internet + msn et j ai pas de problemes ...
te s sur que ton HT est activé .?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:30:11
virtualdub mod, dans ces dernières version fait comme SETI, il plombe pas le pc même quand tu l'utilise
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:33:46
topic de kalitay
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:34:23
donc si je vous suis, la vitesse pour ripper un film augmente avec le CPU, c'est ça?
mon P4 rippera plus rapidement que le Barton de mon pote? ça se joue à quoi, quelques secondes....
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:34:44
vyse a écrit : virtualdub mod, dans ces dernières version fait comme SETI, il plombe pas le pc même quand tu l'utilise |
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:35:59
generalenrico a écrit : donc si je vous suis, la vitesse pour ripper un film augmente avec le CPU, c'est ça? |
bah oui et non ....
si tu fais que ripper ca sert a rien d avoir un P4 HT ... l HT ca sert a faire plusieures trucs en meme temps ...
et oui effectivement ca se jouera a quelques secondes .. a frequence égale
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:38:27
generalenrico a écrit : j'ai un P4C 2.8Ghz avec asus p4c800 E deluxe 512Mo PC3200 dual channel |
Donne le moi si t'es pas content, je te file mon mien
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:38:55
kes kil fo pas lire ...
ça utilise tjs le proc, mais ça va plus vite c'est tout ...
amuse toi a faire un rip DVD sur un P2 333Mhz et sur ton P4, le P2 vas mettre 2 jours la ou ton P4 met 3 heures ...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:49:11
ou est le probleme ??? si ton soft ne gère pas le pourcentage d'utilisation du proc il choisi le % maxi
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:20:40
cassoux a écrit : kes kil fo pas lire ... |
pourquoi tu dis ca personne n a dit le contraire
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:27:56
c bien connu kun pc sert unikement a ripper des dvd
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:30:09
Regarde si le cpu est toujours à 95% si c'est le cas ton cpu risque de chauffer énormément et il peut griller. Dans ce cas rajoute un ventilo ou un système de refroidissement.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:32:33
ton pc va ripper en - de temps qu'un autre pc - puissant c'est tout.
edit: quand je rippe un dvd (dvdschrink) je suis à 55/60%
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:42:03
MrBrOwNsToNe a écrit : pourquoi tu dis ca personne n a dit le contraire |
bah, il comprends pas pk c'est tjs utilisé a fond, c'est normal ... ça va plus vite c'est tout, on fait pas des proc pour que quand on lance une appli ils soit pas utilisé ...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:06:08
Encore heureux que quand tu lances ton appli ton cpu soit utilisé au max... comme dit plus haut un cpu ça sert à bosser et pas à se reposer
Blague à part, sur une meme appli lourde, c pas dur de se rendre compte que 95% d'utilisation cpu sur un P2 300 n'ont rien de comparable avec 95% d'utilisation d'un P4 3ghz (l'appli en question se comportera bien mieux avec le P4 ça n'a rien de surprenant) ... je vois pas du tout ce qui te gène dans tout ça
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:32:19
oué j'avais converti un divx 4 en divx 3 à l'époque de mon pII-266 (il arrivait pas à lire les divx4: trop lent ), ça m'avait pris la nuit (à 100% du CPU
) et yavait au final 1h20 de décalage entre le son et l'image
j'ai pu rien rerippé depuis
edit: un peu trop de smileys peut-être...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:34:33
ReplyMarsh Posté le 29-04-2004 à 00:43:34
ReplyMarsh Posté le 29-04-2004 à 00:46:14
passinfo a écrit : Regarde si le cpu est toujours à 95% si c'est le cas ton cpu risque de chauffer énormément et il peut griller. Dans ce cas rajoute un ventilo ou un système de refroidissement. |
excellent ce topic
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:48:26
frozendream0 a écrit : euh, un peu parano, non? |
non c'est plus simple de troller sur hardware, personne n'a l'habitude*
* hormis les vulgaires "ati powaaa" etc ...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:51:29
si ça plombe pas (pour de vrai) ton PC, ben tu gueules pour rien , et même si ça te faisait ramer (l'HT permet un peu d'éviter ça) tu n'aurais qu'à baisser la priorité de l'application
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:53:55
lol, moi qui ai mon CPU à 100% en permanence grâce à Folding@Home
et mon XP2400+ avec ventilo à deux balles dépasse pas les 50° en burn
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:56:15
Blazkowicz a écrit : lol, moi qui ai mon CPU à 100% en permanence grâce à Folding@Home |
l'athlon64 que j'ai en ce moment sous la main n'a pas l'air décidé à passer les 46°C avec le rad box, ça m'a scié! mon xp1700+ chauffe beaucoup plus...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:06:25
sa chauffe pas beaucoup un amd64 son ich aide aussi
ensuite les p4 sont tres allaise ds les applis de compression video
mais bon c normal les 95% le log prend le max pour aller plus vite c comme un log de burn cpu il prend le max
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:08:16
darknico a écrit : sa chauffe pas beaucoup un amd64 son ich aide aussi |
ha non la plaque de métal ça fai l'effet inverse, ça aide pas mais ça freine la dissipation
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:29:58
Ben pkoi tu a acheter un P4 2,8 GHz si ca sert à rien ?
Fallais acheter un Duron alors.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:41:23
fugitif67 a écrit : Ben pkoi tu a acheter un P4 2,8 GHz si ca sert à rien ? |
jte propose mon cyrix mmx (75*3= 225 Mhz ) avec 32 mo d'edo simm.. lui pareil il é chargé a 95%.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:45:07
smiley0041 a écrit : ha non la plaque de métal ça fai l'effet inverse, ça aide pas mais ça freine la dissipation |
tsssssss! fo savoir ke les constructeur mettent des dissipateur pour brider les processeur et empecher l'oc, c coinnu: rien de tel ke de le laisser prendre l'air!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 03:06:47
sa reparti mieux la chaleur l ich et on perd 2 3° c tout 5 grand max
Marsh Posté le 29-04-2004 à 04:24:17
c debile ce que tu dis
sur un AMD K6 aussi yaurrai 100% du CPU de bouffé.
L'interret est d'être rapide, ... en l'utilisant à 100% tu le rentabilise ton proc
Marsh Posté le 29-04-2004 à 10:56:24
oui entre ca et le gars qui crie a l'anarque car son CPU est a 95% quand il rippe c'est trop mortel !!!
Merci pour ces instant de franche rigolade les gars
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:09:08
leoscarax a écrit : : |
+1
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:09:36
leoscarax a écrit :
+1
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:22:32
je suis à 50% quand je rippe avec mon P4..l'est activer ton HT ?? (rem je peux jouer tout en rippant, l'HT est le très gros avantage face aux AMD)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:25:49
je suis en train de ripper un DVD avec FaireUSE et là horreur je constate que mon CPU est occupé à 95%
Un pote qui a un Barton 2500+ obtient la même chose!!
Alors franchement quel est l'intérêt d'un P4(ou alors c'est que mon PC déconne!)
Je me suis bien fait couillonner!!!
les PC multitâches c'est pas encore pour demain!!!
