Activation du bit de vérouillage
Activation du bit de vérouillage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:36:57
Bonjour à tous!
Je viens juste de terminer le montage de ma nouvelle config et j'ai une question à vous poser sur le processeur de cette dernière!
J'ai acheté un P4 540 J cadencé à 3.2Ghz. Le J d'après ce que j'ai compris signifie que le processeur est équipé du bit de verouillage et malheureusement je ne sais pas comment l'activer!
Il l'est peut être d'origine mais je voulais en être sur (sachant que je n'ai vu aucune information à ce sujet dans le manuel du proc ni sur le site d'Intel...)
Merci d'avance pour vos réponses!
A bientôt!
CM: P5AD2 E-Premium
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:22:19
S'il vous plait juste une petite info...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:40:05
Bit de verouillage? tu parles de quoi? du DEP?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 25-05-2005 à 22:44:02
Si c'est du XD bit que tu parles, ça se fait en deux étapes.
1. Activation au niveau matériel dans le BIOS:
Advanced -> CPU configuration -> Execute Disable Function à passer sur "Enabled"
2. Activation du DEP sous WinXP (cette option n'est disponible que dans le Service Pack 2):
Démarrer -> Panneau de config -> Système -> Avancé -> bouton "Paramètres" dans la section "Perfomances"
Puis dans l'onglet "Prévention de l'exécution des données", cocher "Activer la prévention d'exécution des données pour tous les programmes et les services, sauf ceux que je sélectionne".
NB: l'activation du DEP peut empêcher certains programmes sains de fonctionner correctement (car leur code et leur façon de gérer la mémoire n'est pas toujours très propre ...). Si cela se produit, il faut exclure les programmes ou services qui posent problème en les ajoutant dans la section juste en dessous.
