Comment activer un seconde HDD sur Asrock ?
Comment activer un seconde HDD sur Asrock ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2011 à 21:06:07
Bonjour;
J'ai une config avec la carte mère Asrock 939 Sata II . Je viens d'installer un HDD Samsung sur le port SATA II et j'ai tenté de placer l'ancien disque sur un des deux ports SATA mais dans le bios le seconde disque est détecté mais pas dans Windows.
Comment aciver cette config ?
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] Dual-SATA2
Marsh Posté le 22-04-2011 à 21:15:23
Bonsoir
Il faut installer le pilote AHCI SATA du disque.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 22:14:11
allez dans outils d'administration/gestion de l'ordinateur/gestion des disques et regardez si votre disque n'est pas là.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 22:28:53
+infini
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 23-04-2011 à 12:38:11
Le pilot de disque doit être installé, ce disque a été utilisé comme disque master principal du PC (il y avait qu'un seul disque connecté sur le port SATA II).
Dans la fenêtre d'admin des disque il n'est pas affiché !donc c'est windows que n'a pas repéré la présence d'un disque sur le port sata.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 19:44:17
placez les deux disques sur les connecteurs SATA. Et boutez windows sur le samsung. Voyez s'ils sont reconnus. Ensuite déplacez le samsung sur le port Sata II et redémarrez.
Dans le bios, dans le menu du sata et ide, qu'y-a-t-il comme options, "enhanced" "combined" "sata II only " etc
Message édité par chermositto le 23-04-2011 à 19:46:02
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:46:38
Alors dans le bios il m'affiche que SATA I et II ne sont pas détecté (c'est une an... de Asrock)
http://img263.imageshack.us/i/sansre2u.jpg/
Mais dans le séquence de boot le disque installé sur le port SATA II est détecté, pas de SATA I
http://img600.imageshack.us/i/sansre1tz.jpg/
Ici il y a un manuel pour cette carte
http://download.asrock.com/manual/939Dual-SATA2.pdf
J'ai tenté de faire une petite manip dans le bios et à chaque démarrage il me demandé de connecté un disque valide et formaté avec OS.
En tout cas le problème est plutôt coté Windows que ne détecte pas le disque; ni dans l'explorateur ni dans le panneaux de config dasn la liste des disques !!
Message édité par mobydick2 le 25-04-2011 à 20:47:50
Marsh Posté le 25-04-2011 à 21:02:00
"Sata operation mode" faut pas mettre en RAID, mettre  "ide"
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:24:01
Oui c'est ce que je pensais aussi mais dans ce cas il ne détecte même pas le disque master sur SATA II !
Bizarre non !
En tout cas ceci ne change rien de problème de détection sous win.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 12:30:23
Oui et non. Je ne suis pas informaticien mais Windows est étrangement mêlé au bios.
Il se peut qu'une reconnaissance incomplète du disque par le bios, entraine une non-reconnaissance par Windows.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 11:56:45
L'adresse de manuel d'utilisation que j'ai mis est le manuel officiel. Pour faire reconnaitre que SATA est en route le paramètre doit rester en Raid; c'est leurs description.
Mais dans les paramétrage de Win il doit y avoir quelque chose que j'ai loupé !!
Marsh Posté le 29-04-2011 à 08:11:09
Bon alors je me suis tapé la notice de la carte mère.
Il n'y a marqué nul part qu'il faille mettre en RAID le SATA 1.
Ce qui parait logique. Il faut mettre "non-raid".
Reprenons (je ne sais pas exactement ce qu vous avez fait depuis) :
Enlever l'ancien disque et démarrer sur le SATA II en ayant paramétré "IDE" dans le bios pour "Sata II opération mode" et "non-raid" pour "SATA 1 opération mode".
Démarrer Windows.
Si pas de problème brancher l'autre disque en SATA 1 mais sur le port 2 (numéro 13 sur le schéma de la CM Asrock).
Regardez s'il apparait dans Windows. (gestion des disques, gestionnaire des périphériques (controleur Ata AtAPI - regardez si pas de triangle jaune ou de pilote inexistant).
Si reconnu nulle part et ATA/atapi correct, passez ce disque sur le port 1.
Naturellement il se peut que même dès le bios il y ait un problème de non-reconnaissance.
Si problème à démarrer windows quand "SATA2 opération mode" est sur "IDE" mettre sur "SATA".
Démarrez.
Ensuite vous faites la même manoeuvre que ci-dessus pour rajouter l'ancien disque dur.
Bien vérifier à chaque lancement de windows que dans le gestionnaire de périphériques , il n'y ait aucun problème signalé dans "controleur ATA/ATAPI" et "lecteur de disque"
Message édité par chermositto le 29-04-2011 à 08:12:20
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:56:43
Merci pour tout ces précisions. En effet je l'ai mis en non Raid et une mise à jour de bios à aidé la reconnaissance de disque aussi bien pour bios que sous Windows.
Merci encore.
