Adaptateur serial ATA / IDE ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:23:46
ReplyMarsh Posté le 10-11-2002 à 18:34:11
fournis avec les cartes mères SATA
au détail, je sais pas...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:36:16
| jesus_christ a écrit a écrit : fournis avec les cartes mères SATA au détail, je sais pas... |
Moi c'etait pas fournis avec ma mobo, j'ai juste les 2 nappes SATA
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:55:07
ReplyMarsh Posté le 10-11-2002 à 19:57:20
t'a des ports IDE sur ta cm?
si ta un dd IDE, ca ira pas plus vite avec l'adapteur pour SATA
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:00:31
| Burgergold a écrit a écrit : t'a des ports IDE sur ta cm? si ta un dd IDE, ca ira pas plus vite avec l'adapteur pour SATA |
Ben deja les nappes sont toutes petite
et en + mon maxtor est en ATA133 alor que L'IDE de ma mobo est en ATA100.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:01:39
| XP1700 a écrit a écrit : Ben deja les nappes sont toutes petite |
étrange ca, une cm avec SATA mais ATA100
sérieusment ca doit pas encore se vendre, je suis surpris que tu l'ai pas eu avec ta cm
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:08:00
ASUS P4PE - SRL
Processeurs supportés
Socket 478 (Pentium4) bus 400/533Mhz y compris Hyper Threading (Supérieur à 3GHz)
Chipset
Intel I845PE
Mémoire
3 emplacements mémoires
Supporte 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 2Go)
Fréquences
Mémoire 100-133-166Mhz DDR (200-266-333Mhz)
FSB 100-133Mhz QDR (400-533Mhz)
Slots
1 X AGP 4X uniquement
6 X PCI
Contrôleurs
1 port PS/2 Clavier et 1 port PS/2 Souris
1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP)
2 ports série (COM A+ COM B)
4 USB 2.0
Réseau RJ45 10/100Mbits
2 canaux en BUS Master IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA 33/66/100
2 canaux IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA 33/66/100/133 (RAID 0,1,0+1)
Serial ATA Promise
Fonctions
Tension du CPU, Mémoire, AGP ajustables
ASUS JumperFree
Fréquence du bus processeur ajustable par Mhz
Format
ATX
Norme ATX
ATX 2.03, 300W minimum
Donc en fait j'ai juste les deux nappes SATA de livrer mais pas l'adaptateur SATA / IDE.
Et si je branche mon DD sur le port IDE RAID il boot pas
Marsh Posté le 18-02-2003 à 18:37:19
salut;
au sujet de l'ata j'ai trouvé ADAPTATEUR IDE SERIAL ATA chez pearl:http://www.pearl.fr/index1024.php
faire ensuite une recherche avec cable, puis cliquer sur le lien
voirla famille cables et adaptateurs sata:
ADAPTATEUR IDE SERIAL ATA Référence : PE8195
Connectez vos anciens diques dur IDE Ultra ATA 66/100/133 à une carte contrôleur Serial ATA, la toute nouvelle norme autorisant une vitesse de transfert jusqu'à 150Mo/sec.
Prix : 49.90 ? TTC
question: est ce que cela se branche derrière le DD puis est relié à la borne sata de la CM par le cable sata fourni ?permettant de faire du raid en attendant les disques durs serial ata
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:07:04
Je voulais savoir ou je pourais trouver un adaptateur serial ATA / IDE de facon à brancher mon DD sur le controleur SATA ?
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
