Adaptateur connecteur Atx 4 vers 8 pins eps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2011 à 00:36:18
qu'ils cherchent du 12v a des endroits differents,
le mieux serait de prendre celui avec le 4pins + molex histoire de bien répartir les alims.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 18:55:09
je vais essayer ce modèle je reviendrai poster pour dire si ca marche
Marsh Posté le 04-07-2011 à 19:27:44
Comme tu les dis ca marche avec les 4 PINS, le 8 PINS sert en principe a stabiliser et répartir l'alim en cas d'usage severe du genre overclock
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:32:37
Sur le manuel de ma carte mère Gigabyte 775, il est expliqué que le 4 pins est limité à 130 W. Au delà, il faut passer en 8 pins.
Toxin67 a écrit : qu'ils cherchent du 12v a des endroits differents, |
Car l'adaptateur du premier lien eBay ne sert à rien...
L'idéal serait d'alimenter le deuxième 4 pins avec deux Molex sur deux faisceaux différents, non ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7742031
Mais si toutes les Molex de l'alimentation sont branchées sur le même circuit, alors oui le modèle 4 pins + Molex reste le plus intelligent.
Keepah, tu as commandé lequel ?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:37:02
TDP de 95w pour son proc
mais bon ...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:37:56
Ça dépend des alims aussi, monorail ou multirail...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:41:10
Penses-tu qu'il soit utile d'alimenter le deuxième 4 pins avec deux Molex venant deux faisceaux différents ?
newcat a écrit : TDP de 95w pour son proc |
Oui mais il a pris la version "K" !
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:49:58
le max sera quand meme 95W , et il ne va pas le passer a 130W en l'overclockant sur cette CM
Oui... sachant que je faisais tourner un Quad 6500 overclocké sur une P5Q avec un 4 PINS seulement avec une HX520 je ne suis pas inquiet pour sa fortron , elle a la peche cette alim .
faut commencer commencer par essayer en attendant un cable .
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:59:07
SkymoD a écrit : Ça dépend des alims aussi, monorail ou multirail... |
Pour cela que celui qui mélange les 2 peut etre plus adapté à mon sens.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:05:00
newcat a écrit : le max sera quand meme 95W , et il ne va pas le passer a 130W en l'overclockant sur cette CM |
Heuuu la HX520 a un connecteur 8pins (enfin la mienne du moins)
Marsh Posté le 04-07-2011 à 23:21:14
j'ai commandé celui ci :
http://cgi.ebay.fr/6inch-4-Pin-to- [...] 5d2d392f91 (ce vendeur est moins cher que le lien du premier post pour ceux que ca intéresse)
je pense que je dédierai un cable de l'alim avec rien d'autre branché dessus pour le molex 12v.
mon alim :
elle fait en ce moment tourner une gtx 570 et un e5200 a 3.44ghz
edit : en wattage ca passera, mais en ampères ? pas envie de racheter une alim ...
config prévu : 2500k, 1 dd, 1 ssd, 1 gtx 570, un graveur, 2 ventilos 120mm
219w (conso maxi gtx 570) / 12v =18,25A
mais nvidia dit :
"NVIDIA recommends a power supply with 550 Watts or greater with a +12 Volt current rating of 38 Amps or greater"
moi je pense que ca roule
Marsh Posté le 05-07-2011 à 00:43:10
Moi aussi je tourne avec cette alimentation.
Tiens en me baladant, j'ai trouvé une plus belle photo :
http://hardwarelogic.com/articles. [...] nglepage=1
Donc les +12V1 et +12V2 supportent chacun une intensité de 18 A.
Sachant que selon les normes le rail +12V2 est attribué au processeur et uniquement, pourquoi 18 A avec du 4 pins ?
18 A x 12 V = 216 W ! En 4 pins ?
Corrigez-moi si je me trompe surtout.
216 W également pour le +12V1 servant à alimenter le PCI-Express, la carte graphique (connecteurs 2 x 6 pins), la carte mère, les Molex, les Sata...
A choisir, j'aurais donc tendance à vouloir laisser tranquille le +12V1, surtout dans ton cas !
Mais pas possible de correctement se reprendre sur +12V2 à moins de venir se repiquer au PCB par soudure.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 20:16:17
Moi non. Ce bloc est fiable, et n’émet aucun bruit électronique en charge.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 20:46:52
j'en suis aussi très content mais ma gtx 570 + un i5 je sais pas si elle sera contente elle
Marsh Posté le 05-07-2011 à 22:21:34
Toxin67 a écrit : |
Y a un 4 et un 8 !!! ça marche aussi bien avec le 4
>> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5574_1.htm
Marsh Posté le 05-07-2011 à 22:59:51
newcat a écrit : |
J'ai 8pins, donc j'ai branché le 8 ^^
Mais oui en effet j'ai deja monté des PC avec juste un 4pins sur une prise 8pins ca fonctionne si ce n'est pas un monstre de puissance
Marsh Posté le 07-07-2011 à 21:42:11
bibir a écrit : Moi aussi je tourne avec cette alimentation. |
il y'a aussi les 4 pins du 20+4 du connecteur atx peut-être ?
ps : pour info jai changer mon alim pour une mieux
Marsh Posté le 03-07-2011 à 22:44:24
Bonsoir,
vous en pensez quoi ?
je me permets de créer un nouveau topic car je n'ai pas trouvé bcp d'infos sur le sujet.
Voilà je compte changer de config (pour un i5 2500k) tout en souhaitant garder mon alimentation actuelle (fortron blue storm 2 500w). Mon alim n'a qu'un connecteur eps 4 pins et la carte mère en a un 8 pins. Oui certes je sais je peux toujours brancher uniquement les 4 pins et esperer que ca marchera comme ca mais il y'a des adaptateurs dont personne ne semble parler :
http://cgi.ebay.com/Lot-5-Molex-4p [...] 588e36fcc0
http://cgi.ebay.com/STARTECH-EPS48 [...] 1e6461f114
http://cgi.ebay.com/IDE-Drive-Mole [...] 4153a342c6
Regardez les trois il sont tous alimentés différement
merci à tous
