ADSL via USB ou Ethernet ?
ADSL via USB ou Ethernet ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:03:19
petite question, ma connexion tiscali coupe souvent toute seule, il faut donc réinitialiser le modem USB pour que cela marche. :o  :fou:
J'ai cru comprendre que les modem ADSL USB étaient une calamité, et qu'il fallait préférer un  modem Ethernet pour l'ADSL ?
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Et comment se branche un modem Ethernet pour mon abonnement ADSL, en prise réseau et non plus en USB c'est ça ?
Merci de m'éclairer,
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:06:37
Exactement, en prise reseaux RJ45.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:12:32
un modem Ethernet se branche sur la carte reseau du PC (s'il n'y en a pas pas deja une, il faut en ajouter une, au format PCI)
l'avantage est que la connection se fait automatiquement au demarrage de Windows (il suffit d'allumer le modem et le PC, aucun logiciel a lancer), ne consomme quasiment pas de temps CPU (contrairement a l'USB), a generalement des perfs reseau un poil superieur (temps de ping par ex).
De plus, les meilleurs modems ADSL Ethernet integrent des fonctions de NAT/firewall, ce qui te dispense d'avoir un firewall logiciel sur ton PC, tu proteges ton PC tres efficacement et tu economises de la RAM et des ressources systeme une fois de plus.
le seul reel inconvenient du modem ADSL Ethernet est son encombrement plus eleve qu'un truc ADSL (mais c'est pas enorme non plus) et le fait qu'il faille le brancher sur une prise electrique (il n'est pas alimente par le PC comme l'est un modem USB)
Message édité par Jovial le 23-01-2005 à 18:15:39
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:14:44
Et les modems USB pompent enormenent de jus sur la mobo et certaines n'aime pas du tout ca, provoquant des reboot intenpestif, en  bref, les modems USB c'est de la merde.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:33:47
tu rigoles ???
l'USB s'alimente aussi par le secteur (en tous cas chez moi et mon sagem fast 908, il a toujours eu besoin d'une alim externe...)
Sinon la connexion n'est pas automatique en Ethernet, t'as toujours la fnêtre de login, ki c'est vrai disparaît plus vite et offre un ping meilleur, mais par contre la synchro du modem est LONGUE !
Message édité par starconsole le 23-01-2005 à 18:34:36
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:44:55
De plus, ça t'use une prise USB !
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:11:31
hmmm
Mon modem (ou plutot Neufbox :whistle: ) est un truc batard, usb et ethernet, et je suis actuellement sur l'ethernet car j'avais connaissance des problemes en usb.
Bref, tout ça pour dire que meme branché en ethernet, je n'ai pas de connexion au demarrage, il ya quelque chose de plus à faire pour ça?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:51:15
starconsole a écrit :
tu rigoles ???
Sisi, y'a des modems USB sans alim externe (cfr speed touch usb) et pour l'ethernet, y'a pas forcement de login puisque, chez moi en tt cas, le pass et nick sont enregistres dans le modem lui-meme -speedtouch510.
Petit ajout, un modem ethernet est bcp mieux pour partager une connexion car via l'usb il faut que l'ordi sur lequel est branche le modem soit allume et fasse le pont... avec un ethernet, on le branche sur le hub et voila!
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:52:57
j'ai eu des problèmes de débit en usb avec free :/
mais en ethernet ca marche nickel :D
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:10:42
+1
je pensais moi aussi au ST usb en parlant de modem ADSL usb non alimenté
par secteur.
De meme que pour les parametres de login, enregistrés un bonne fois pour toutes dans le ST510
Concernant le hub, y a aussi la solution d'un ST510V4 version 4 ports.
On branche carrement 4 PC dessus !
Tres pratique pour un petit reseau personnel
