Pas d'affichage après changement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2023 à 12:30:49
hello,
pour être certain que tu as fait la manoeuvre comme il faut,
- le pc doit être éteint, mais l'alim sur "on"
- la clé usb doit être formatée en fat32
- la clé doit être insérée dans un port usb spécifique, celui-ci:
du reste, je suppose que tu n'as pas un autre cpu (ryzen 3000) sous la main pour verifier si c'est bien ça le souci ?
tu dis aussi que tu as un symbole "attention" sur l'AIO, est-ce qu'il est correctement branché ?
tes ram sont bien sur les slot 2 et 4 ?
le reste de la config, tu es certain que c'est fonctionnel ? c'est du neuf? de l'occase ?
t'as une autre alim ? (pcq une 550w aerocool, on a vu mieux pour une config comme la tienne)
Marsh Posté le 03-06-2023 à 13:13:57
Alors en fait l'alimentation était défectueuse, elle fonctionnait avant le changement ais visiblement elle n'a pas supporté. Maintenant que j'ai changé l'alim par un rm850x je crois j'ai la led cpu qui s'allume en rouge, que ce soit sur la nouvelle carte mère ou l'ancienne. J'ai changé de ram, de cpu (3700x et 1700 déjà testé et fonctionnel), j'ai testé avec un ventirad et rien ne change.
Je ne sais pas s'il y a des manipulations à faire dans ce cas. J'imagine que l'alimentation du cpu sur les deux cm est morte. Est ce que c'est possible que ce soit la carte mère qui ait posé problème à l'alimentation en premier et pas l'inverse ?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 13:15:12
Le symbole attention sur l'aio signifie qu'il ne reçoit pas d'information du node core, normal donc maintenant le.symbole a disparu.
Marsh Posté le 01-06-2023 à 20:53:45
J'ai acheté une carte mère sur Leboncoin et je l'ai monté sur ma config pour la tester. Le RGB des ram s'allume, et l'écran du watercooling affiche un symbole attention, mais pas de boot, pas d'affichage pas de ventilateur qui s'allume.
J'ai voulu faire un flash bios au cas où le bios n'était pas à jour pour les Ryzen 5000, mais quand j'ai appuyé sur le bouton la led du flash bios a clignoté 4-5 fois puis plus rien. J'ai attendu au cas où et pas de changement. J'ai renommé le bios en MSI.ROM et j'ai supprimé le fichier texte de la clé USB car je ne l'avais pas fait.
Maintenant quand j'appuie sur le bouton flash bios les ram s'allument et l'écran du watercooling aussi mais pas la led du flash bios. Aucun voyant debug ne s'allume, aucun autre RGB.
Ma config :
Ryzen 5600x
X570 gaming pro carbon
Rx 6800 pulse
16go ram crucial ballistix max 4000mhz
SSD Seagate firecuda m.2
Watercooling h100i elite LCD
Alimentation 550w aerocool lux.
La config fonctionnait parfaitement avant le changement de carte mère.
Est ce que quelqu'un a une idée du problème, et pourquoi les ram s'allument quand j'appuie sur flash bios ?
Cordialement,
Sébastien
