L'affichage de la ram au démarrage
L'affichage de la ram au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:38:22
Bonjour j'ai installé de la ram OCZ 6400 ATI 2gig 800mhz ( la rouge vous savez...) Mon pc n'est pas encore overclocké et j'ai une p5w dh deluxe avec un C2D E6600.... Au démarrage l'ordi me dit que c'est de la pc5300  ... C'est normal ça??? J'y comprend rien et les latences sont supposés être à 4-4-4-12 puis j'y vois 5-5-6-18... J'ai le bios 1305... Je le change probablement ce soir... pour le dernier qui est je me souviens plus lequel... Vous pouvez me dire ce qu'il se passe avec cette ram.... ah oui j'ai fais le test sous occt et pas d'erreur ainsi que sous TAT ..
Mais le problème est que mon PC chauffe drolement à 77 degrés Celcius avec le fan intel et la pate thermique est bien installée. De plus,  j'ai une tour thermaltake armor avec le fan de 25cm sur le coté et 12cm avant 12cm arriere et 9 sur le dessus plus les trous d'aération + le fan de 14 cm de mon power supply... C'est bizarre!  (Y a une succion monstre en avant...)
Message édité par siik le 04-01-2007 à 17:41:03
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:19:24
Personne peut me dire pourquoi c'est ecrit PC5300 au demarrage au lieu de pc6400?!!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:31:16
la ram est capable de 800MHz (PC6400) avec des timings @ 4
mais
est utilisé à 667MHz (PC5300) (fréquence normal avec un E6600) avec des timings @5 (car la CM n'a pas lu / mal lu le SPD de la ram, et a donc appliqué des timings "conventionnels" )
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:46:32
Donc pour le changer je dois y aller manuel c ca?
