Aucun affichage - error code 97 - Mobo Asus X570 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2019 à 22:14:39
Chez ASUS et MSI, l'erreur 97 c'est la carte graphique incompatible avec la carte mère. Il faut mettre le BIOS de la carte mère à jour.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 22:23:43
Ah, une vieille carte graphique qui a 7 ans non compatible avec du matos tout neuf, et le problème se réglera avec une mise à jour?
Je pensais que l'on mettait à jour son bios pour améliorer la compatibilité avec le nouveau matériel, pas l'ancien.
Je vais tout de même essayer, je crois que l'on peut flasher sans passer par le bios.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 00:29:58
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, |
J'ai mis a jour le bios de la carte mère, ça n'a rien changé.
En revanche, j'ai flashé la carte graphique avec son dernier firmware, et cela a fonctionné ![]()
Marsh Posté le 18-12-2019 à 21:55:31
Je me suis récemment monté un nouveau PC, le mien commençait à dater (environ 7 ans).
J'avais un i5 2500K sur une Asrock Z68 Extreme 4, une CG MSI Geforce 660 TF3 OC 2Go et une alimentation Cooler Master Silent Pro Gold 550W.
Je rachète boitier, CPU, CM, RAM, SSD Nvme et monte mon nouveau PC: R5 3600 sur une Asus Rog Strix X570-E et je récupère alimentation, CG et HDD de mon ancien PC.
Pour garder mon ancien PC fonctionnel, je lui réinstalle une vieille alimentation LDLC Bronze 450W et j'utilise la partie graphique intégrée du CPU (HD 3000). Tout fonctionne nickel.
Je monte mon nouveau PC (sans les HDD pour l'instant), je boot et je tombe sur une erreur 97 (Console Output devices connect). Aucun affichage, pas d'accès au bios, rien.
J'essaye de changer de câble, DP, HDMI, même résultat.
Je réinstalle la CG dans l'ancien PC pour voir si le problème vient de celle-ci. Aucun problème, elle fonctionne bien, que ce soit par DP ou HDMI.
Ne sachant plus quoi faire, j'ai retiré une barrette, puis l'autre, je les ai inversées. J'ai reset le bios (clear CMOS). J'ai placé la CG sur le second port PCIE. Rien y fait, j'obtiens toujours la même erreur.
J'ai alors essayé de débrancher l'alimentation de la CG ou de ne connecter aucun câble, et j'obtiens la même erreur.
Donc quand je connecte correctement ma CG, le résultat est le même que lorsque je l'alimente pas. C'est comme si elle n'était pas reconnue.
J'aimerais bien essayer avec une autre CG mais je n'en ai pas à disposition.
Quel pourrait être le problème à votre avis?
