AGP 8x ou AGP pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:11:57
c'est quoi ta carte mêre...
sur ma P4G8X le port agp est narron, 8x, et pro...
la difference entre un agp et un agp pro c'est que le pro est un peu plus long pour pouvoir des cartes grahique "pro" style "GF quadro"...
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:44:39
ma carte mere tu ne connai pas c une UNIKA UP6PEN (carte mere chinoise un copie de la P4C dlx... mais en bcp moin cher !
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:49:49
un slot agp pro
un AGP "simple"
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:56:44
jovial a écrit : un slot agp pro |
G le même que la photo du haut sur ma CM... mais moi il est coloré (GIGABYRTE inside ). Effectivement, AGP 8x et Pro au besoin en enlevant le petit bitognot blanc.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:07:33
salut !
excusez moi d'intervenit mais ça veut dire par ex qu'une radeon 9600 pro n'est pas compatible avec un AGP 8 X normale ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:14:53
Bolivier a écrit : salut ! |
si puisque c'est un 8x
tu ne pourrais pas mettre ta 9600 sur ce slot la
http://www.hardwareguys.com/supplement/mb-tou3.jpg
parceque ca c'est un 2x
le terme "PRO" dans la denomination 9600pro indique seulement la puissance de la carte, pas la presence d'un slot AGPPro qui n'existe que sur les cartes 3D a usage professionel, genre Nvidia Quadro
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:30:09
jovial a écrit : |
lo,
donc si je veux utiliser toute la puissance de ma futur carte HIS 9800pro IceQ 128, je dois utiliser quelle carte mère coupler avec mon Barton 2500+??
(Principale utilisation : 3DS max)
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:32:07
jovial a écrit : |
Ok merci , et les radeon 9000 128DDr elles sont des 8X ??
le magasin m'as dit que oui mé parfois ils mentent
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:34:40
c pariel qui soit pro ou pas tu peux mettre une carte 8X dessus de toute facon meme si c pas un agp 8 x puiske en agp 4 x il n'y a aucune difference
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:44:42
Bolivier a écrit : Ok merci , et les radeon 9000 128DDr elles sont des 8X ?? |
je crois pas, ce sont des 4x max
de toute facon, 4x ou 8x ca ne fait aucune difference, c'est du marketing
Marsh Posté le 06-04-2004 à 02:20:09
les contacts qu'il y a en plus sur les connecteurs AGP Pro sont juste des alims supplémentaire, ça n'a rien à voir avec la vitesse. Il existe des AGP4x Pro...
Je pense que les Pro "normaux" peuvent débiter 60W à la CG, mais il existe aussi les AGP Pro110, qui peuvent débiter 110W à la carte...
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:06:21
voilà sur ma carte mere j'ai un port Bleu alrs que les port AGP sont souvent mm tt le temp marron, les port bleu sont obligatoirement des AGP pro et quelle est la difference entre le AGP 8x et AGP pro ???
