Mon Ahtlon64 3500+ fait trop de bruit !
Mon Ahtlon64 3500+ fait trop de bruit ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:10:16
Salut ! Alors voilà, j'ai un Ahtlon64 3500+, et il fait un bruit de réacteur d'avion :D Pas de doute, c'est bien ce ventilo là. j'ai posé mon doigt sur le rond central pour "freiner" le ventilo... et mon pc ne faisait plus de bruit mdr.
C'est comme ca depuis longtemps, peut etre bien depuis mon acquisition en avril 2005.
J'ai le ventilateur d'origine. J'ai une carte mère ASUS A8N SLI Deluxe. Dans le bios, on m'indique que la température du processeur est à 48 degrés (pc allumé depuis 24h). je sais pas trop si c'est "normal", m'enfin ca a l'air.
j'ai essayé d'installer le cool n' quiet , soit j'y suis pas arrivé soit ca marche pas XD.
j'ai installé les derniers pilotes du CPU via le site AMD, aucun changement non plus ^^
En gros que me conseillez vous de faire ? Je songeait ptetr à m'acheter un nouveau ventilo pour cpu, mais pas hors de prix ^^. mais lequel ?
sinon, j'ai deux emplacements pour ventilo dans mon boitier (je n'ai installé aucun ventilateur en +). est-ce que ca changerais quelque chose ? je veux dire, est ce que mon ventilo d'amd se calmerait un peu ? :D
Message édité par Lezard75 le 08-05-2008 à 20:10:53
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:15:24
Utilise SpeedFan pour regler la vitese de ton ventillo
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:16:08
pour activer le cool n quiet ça se passe dans le Bios, pour vérifier utilises CPUz, la fréquence du proco devrait changer en fonction de son utilisation. Par contre ta température est normale.
Tu peux trouver des ventirads très corrects pour mon de 30 euros qui règleront ton problème sans délai. N'oublie pas de prendre avec de la pate thermique style Arctic Cooling ou autre
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:39:30
Hello, depuis 2005 il est fatiguer, et les roulements certainement dans les choux, j ai fait cela dernierement sur une config a base de radbox AMD j avais trouver sur un rad de recup neuf le meme ventilo je l ai juste remplacer, et fini on l entend plus.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 08-05-2008 à 21:42:07
Si je ne me trompe pas le cool'n'quiet ne fait que réduire périodiquement le voltage du cpu; pour réduire la vitesse du ventilo il faut activer q-fan dans le bios
Message édité par pandaman2 le 08-05-2008 à 21:42:43
Marsh Posté le 09-05-2008 à 10:23:08
c'est ou ca q-fan ? :D
sinon j'avais entendu parler de speedfan, faudra que j'y jettes un oeil, mais est ce qu'il y'a un risque ? :p
Sinon niveau ventilateurs pour cpu, j'ai vu que ca coutait genre 40€. C'est le prix de mon proc' actuellement mdrrrrrr xD . Enfin bon si je changeais, changer pour lequel ^^
merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:10:09
dans hardware monitor d'après mes souvenirs :hello:
et oublie speedfan; q-fan est efficace
Marsh Posté le 12-05-2008 à 01:33:21
Yessss j'ai ENFIN trouvé q-fan mdr. quelle idée stupide d'avoir mis mon bios en français XD. Bcp plus explicite en anglais.
Alors j'aurais besoin de vos lumières ! ^^. J'ai activé le Q-fan. Une seule option réglable : à partir de quelle température le ventilo tourne à fond.
Par défaut c'était à 72 alors que mon proc' tourne à peu près tout le temps entre 40 et 50° (j'ai pas overclock).
Pour tester, jsuis passer à la valeur max. 85. Et le résultat est evident niveau bruit :D. Que c'est reposannnnnt.
Je suis passé de 5600 RPM à 3500 RPM. Speedfan m'indique à peu près les mêmes valeurs. grosso modo 3000 à 3300. CF la screen.
MA QUESTION : y'a t'il un danger pour mon PC ? Et j'en profite pour une autre question. Speedfan m'indique que mon HD est trop chaud (51). Je dois m'inquieter ? Et à quoi correspond "Remote" ? Ptetr ma carte TV Leadtek, surtout qu'elle est située juste en dessous de la (faible et silencieuse) ventilation de ma CG Leadtek 6800. Mais aucune indication là dessus. Et est-ce normal que je vois rien pour le GPU sous speedfan ?
http://img59.imageshack.us/img59/8201/infojf7.th.png
Message édité par Lezard75 le 12-05-2008 à 01:35:49
Marsh Posté le 12-05-2008 à 01:45:43
51° pour un Disque dure c'est énorme !!!
installe O&O DriveLED (logiciel de surveillance des disques dure)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 03:12:52
purée tu m'fais peur là :D
j'ai lancé Everest qui me confirme bien. 50 degrés pour mon HDD.
Carte Mere : 47
Processeur : 44
GPU : 58
GPU (ambiante) : 42
Seagate HDD : 50
Ventilo Processeur : 3000 RPM (précedemment 5500 avant le q-fan)
je comprend pas bien ... je touche le DD, c'est vrai qu'il est chaud lol... mais c'est problémétique 50° ? :s
et GPU à 58 ca m'effraie un peu XD. En dessous il indique 42. Que croire ? XD
ah et ton O&O est payant... lol :(
Message édité par Lezard75 le 12-05-2008 à 03:56:41
Marsh Posté le 12-05-2008 à 04:12:11
Pour un disque dur, 50° c'est effectivement bcp trop.
Essaye de mettre un ventilo en aspiration a l'avant de ta tour si ce n'est pas deja fait
Par contre, 58°, ce n'est pas dangereux pour une carte graphique ;)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:51:36
Pour ton proc le fait de baisser le ventillo ne posera pas de soucis tant que ton proc ne chauffe pas. S'il passe au dela de 60° tu pourras commencer a te poser des questions, mais à 44° il n'y a aucun soucis.
En revanche il est à mon sens plus interessant de faire les tests en burn. Le fait que ca ne chauffe pas en idle c'est bien, mais pas suffisant.
Pour ton GPU, il peut monter à 90/100° sans soucis (en burn), au dessus faut commencer a chercher les causes d'une telle T° (patte de fixation du ventirad petée, ventillo qui ne tourne plus... etc)
