a l'aide :d j'agonise - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2010 à 21:49:49
Hello, ben vu tout ce que tu a tester, et vu les symptome j aurais une grosse presomption que tq Carte Mere soit HS.........donc si c est le cas faut la remplacer par une socket 775 bien eprouver......du style P5K
Marsh Posté le 08-06-2010 à 22:03:01
hmm y'aurai t-il un moyen de tester si c'est vraiment la carte mere ? Est-t-elle réparable ?
Marsh Posté le 09-06-2010 à 00:26:09
si t'as testé l'alim et qu'elle fonctionne, si le PC démarre pas, c'est assez logiquement la carte mère.
Et je connais pas bcp de boutiques qui réparent des mobos parcque c'est de plus en plus complexe (PCB multicouche) et pas vraiment rentable. En plus faut de bonnes connaissances en électronique.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 00:33:36
c'est sur mais c'est dommage de les foutre a la poubelle sachant que sa peut etre juste un petit condensateur
Marsh Posté le 09-06-2010 à 04:31:29
donc c'est sur que c'est la carte mere pas d'autre piste ou de solution ? personne auparavant n'a vécu ce probleme ? Personne n'aurai une explication du probleme je suis exigant mais sa m'intrigue de savoir d'ou vien vraiment la panne et comment c'est arriver
Marsh Posté le 09-06-2010 à 05:10:17
teste une a une tes barrette memoires,si tu en a qu'une teste la sur les different port memoire.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 05:13:11
pour être sur,y a des testeur de carte mère.
http://annonces.ebay.fr/allitems?_ [...] fl1=500001
Marsh Posté le 10-06-2010 à 00:07:17
une barrette memoire peux empecher une CM de s'allumer? normalement elle devrais s'allumer et bipé non ?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 00:24:59
en principe ouais donc si le pc ne démarre pas, ca peut etre que la mobo
Marsh Posté le 10-06-2010 à 00:49:27
http://www.itwinkle.com/beathp3024ps.html celle la
Ce n'est pas l'alim :s car je l'ai changer chez un ami et sa ne marchai toujours pas
Marsh Posté le 10-06-2010 à 07:51:17
pire973 a écrit : http://www.itwinkle.com/beathp3024ps.html celle la |
l'alim d'origine est une 300w, connait pas la marque, pas sur que ca soit de la bonne, si l'ami y a mis une heden ou lcpower de la meme puissance ca commence mal pour un test.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 18:05:12
ReplyMarsh Posté le 10-06-2010 à 22:40:29
pire973 a écrit : il a mie une de marque : shai qui est plus puissante 480 W |
shai.........pluskoicomalim...... faut arreter avec les alims daubique.............
et un petit effort en français dans le texte serait le bienvenue.......
Marsh Posté le 10-06-2010 à 22:49:01
il a oublié de mettre la croute avec la mie
et c'est bien ce qu'il me semblait avec shai du noname
edit rapide et avec ce genre d'alim, l'agonie va peut aller tres vite, ou lentement en te faisant perdre la boule avec des pannes à la con
Marsh Posté le 11-06-2010 à 04:27:26
en bref l'a CM ne s'allume plus quelque soit l'alim .... quelque soit la marque ... Meme zvec une alim de bonne qualitée elle ne s'allumera plus. Exacte?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 09:56:17
Cherche pas ta carte mère est HS
Marsh Posté le 11-06-2010 à 18:18:26
donc je m'en vais de ce pas en commander une merci pour tout
Marsh Posté le 08-06-2010 à 21:45:12
Bonjour tout le monde .
Sa fait un bon moment que je me bat avec mon PC . Ayant regardé mainte sujets sur le net sa ne m'a pas aidé .Je suis a bout d'idée donc je viens vous quérir :s
Je vais essayer d'etre clair dans mes problemes !
Je possède une carte mère IPIBL-LB . (j'ai lue qu'elle n'etait pas tres fiable je vous expliquerai pourquoi)
Donc voila les symptomes de mon PC .
Aucune reaction lors de l'appuie du bouton demmarage ... LEs FANs ne tournent pas aucune reaction de la carte mère
Les tests que j'ai effectuer :
-depoussierage de tout les composant carte mere
- Retirer la carte mere de la tour
-Clear c mos
-Test de l'alim (elle fonctionne) Changer d'alim tjs le meme pb)
-Shunter le bouton demmarage
il y a quelque semaine il s'allumai de temps en temps apres l'avoir manipulé dans tout les sens et pour finir il ne s'allume plus du tout.
j'ai lue sa sur un sujet :
je serai bref. tu as une carte mère asus p5ld2-v. vire la. évite tout ce qui s'appelle p5ld2.
moi j'avais une p5ld2 SE et j'ai eu des gros plantages kernel pendant 4 mois. l'ordi qui plante pour tout et n'importe quoi et qu'on ne peut pas redémarrer. il faut éteindre l'interrupteur ou débrancher le pc et attendre 10 à 20 minutes, le temps que quelque chose se décharge à l'intérieur, pour que windaube daigne bien se lancer. Et de toutes façons tu passes pour un con devant les réparateurs du service après vente qui ne trouvent jamais .
Il me semble que les p5ld sont equivalent a la IPIBL-LB ( crée par asus pour HP)
Cette citation me rapelle mon probleme ...
Auriez vous des solutions des conseils en tout genre ?? Vous faut t-il plus de precisions ? J'attend avec impatience vos reponses et je vous remercie d'avance
