a l'aide j'ai cassé mon ordi tout neuf - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:43:37
recherche dans ton manuel comment faireun clear cmos, tout devrait refonctionner apres
edit : (jour de bonté
) souvent c'est un cavalier pres de la pile de la carte moman a déplacer pendant +- 15sec (PC ET ALIM SUR OFF !!) et a remettre dans sa position initiale.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:54:46
tu devrais pas en avoir besoin normalement
essaye d'eteindre l'alim et de la debranche puis rebranche la
et si par hazard il te demande de mettre le cd car ton bios est corrompu NE LE FAIS SURTOUT PAS car j'ai eu le coup et j'en ai chier pour resoudre le pb
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:56:37
surtout n'allume pas le pc avec le cavalier en position clear cmos (même si il y a une securité ,j'ai testé pour vous
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:59:40
j'ai essayé de débrancher l'alim
mais ca change rien
toujours rien au démarrage
je cherche pour le clear cmos
j'ai vu un autre post ou il dise d'enlever la pile mais j'y arrive pas!!!!! et je veux pas forcer
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:00:31
| louloute059 a écrit : surtout n'allume pas le pc avec le cavalier en position clear cmos (même si il y a une securité ,j'ai testé pour vous |
jl'ai deja fait plein de fois sur une veille carte mere ca fait rien
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:02:55
sur le layout de la carte je vois pres du cmos un jumper CLRTC1
ca cause a qqun???
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:03:40
le prob c'est que pour redemarrer je dois faire des arret sauvage par l'alim car le bouton de devant n'a aucun effet
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:06:58
| Korben45 a écrit : sur le layout de la carte je vois pres du cmos un jumper CLRTC1 |
CLRTC1 : ça doit vouloir dire CLear Real Time Clock 1
Donc, c'est le clear cmos.
Par contre, ça sous entend qu'il y en a un deuxième : c'est une dual-bios ta mobo ?
Edit : quoique P4P800 en dual bios, j'ai des doutes...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:07:47
| red faction a écrit : |
Moi j'en connais un qui a regretté d'avoir bougé le jumper Clear CMOS alors que le PC était allumé
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:08:27
| Korben45 a écrit : le prob c'est que pour redemarrer je dois faire des arret sauvage par l'alim car le bouton de devant n'a aucun effet |
fo tenir appuyé pendant 10 sec
et oui tu bouge le jumper CLRTC
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:13:14
avant de bouger le jumper j'ai enlevé la pile puis remis
ca change rien je vois toujours rien a l'ecran
l'entrée digitale (mon ordi en panne) du LCD n'a pas de signal
l'autre entrée étant celle de l'ordi qui me permet d'ecrire ici!!!!!!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:18:23
ca fait rien j'ai tout essayé:
débranché l'alim
enlever la pile
clear cmos
j'ai toujours rien qui s'affiche à l'écran
j'ai lu qu'il fallait une carte pci plutot qu'agp après un tel crash (cf un autre post)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 11:23:37
je viens de mattre une matrox pci d'avant guerre sur le pci 2
ma&is ca change rien
l'écran rest noir
qqun a une idée
je vais me pendre si ca continue
ca pourrait venir d'ailleurs
je pense pas puisque y'a aucun post qui démarre(après le clear cmos c'est pas étonnant)
en plus l'ordi ne boote que sur le cd pas du tout sur la disquette????
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:40:59
bon voila tous les tests que j'ai fait
si qqun peut me dire si effectivement ca viebns de la cm, comme ca je rachete une autre cette apres midi:
-sata débrancher, mis en place pata=>rien
-debrancher alim=> rien ne s'affiche a l'ecran
-enlever la pile du bios =>rien
-clear cmos=> toujours rien
-mis en place CG PCI plutot que ma AGP=> toujours rien
le CD boote(lumiere allumée en permanence)mais rien ne s'affiche a l'ecran
pas de boot possible sur disquette
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:50:55
Ca sent le bug du NForce 2 sur du Intel i865 tout ça
Sérieusement si les ventilos tournent, que rien ne s'affiche à l'écran et que y'a aucun bip ta carte mère doit êtyre morte.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:57:20
la derniere solution que je vois au vue de tes problemes c'est le flashage de bios a l'aveugle
a mon avis il en a pris un cout
sinon essaye le SAV car la y a plus trop de solutions
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:00:00
j'ai mis le cd puis appui sur entrée (à l'aveugle)
mais vu que je connais pas le menu qu'il me propose???
c'est pas facile
au bout de 10 min le cd tourne toujours
j'ai appuyé plusieurs fois sur entrée
faudrait que qqun me donne le déroulement du boot sur cd asus pour maj du bios
sinon tant pis j'en achete une 2eme mais je voudrais etre sur que ca viens de la cm et pas d'autre chose
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:18:33
Moi j'ai eu le même problème sur mon a7n8x matos neuf et rien ni bip ni rien. C'était un prob de barette de mémoire. J'essaierai avec une seul barette.
Certain te diront de ne jamais le faire... essaie quand meme de passer un coup les doigts sur les pins de ta barette mais fo pas avoir de pate thérmique plein les mains...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:20:44
ca marchait tres bien avant
j'ai essayé avec une barrette
rien n'a changé
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:33:56
ReplyMarsh Posté le 23-08-2003 à 13:38:12
ca ne fait rien du tout, ça...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:46:40
tient moi aussi j'ai eu le truc de l'ecran noire avec mon nouveau ordi, mais bon la c'etait un xp 2200+ et une mercury KT266a
tout demarre (enfin ventilo est ddur, meme la protection pour les ventilos trops faible fonctionne
, obligé de remplacé le zalman par un enermax) mais toujours ecran noir apparement c la carte maman car j'ai essayé avec un 1800+ et ca change rien
j'attend le n° de retour de ldlc ...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 14:05:06
| Korben45 a écrit : j'ai mis le cd puis appui sur entrée (à l'aveugle) |
tu veux dire que tu as mis le cd asus
es ce qu'il t'avais dit que le bios checksum etait mauvais ?
si oui tu peux soit flasher a l'aveugle soit la remballe en sav
car ce coup le le bios est vraiment corrompu
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:22:32
bon finalement j'ai acheté une nelle carte et ca marche parfaitement
mon bios devait etre completement naze
je vais renvoyé la carte chez ldlc pour remboursement
au cas ou il ne voudrait pas me rembourser, ca interresse qqun une P4P800 sans bios???
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:42:01
voila bon
je suis rentré dans le bios de ma carte mère P4P800 DELUXE
j'ai changé trois quatre conneries pour voir:
Configure sata as raid: enable
bootrom.....: enable ou yes (je sais plu)
mode turbo (pour accélérer les perfs)
et la plus rien
quand je démarre l'ordi, l'écran reste noir, psa d'erreur bios, pas d'XP, plus rien quoi
j'ai absolument besoin d'aide.......
