Aide sur compatibilité mémoire
Aide sur compatibilité mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:11:47
Voilà ma config qui allait bien jusqu'à ce que j'achète une autre paire de barrettes mémoire :
Asus PB-VM
C2D E6300
Corsair 2x512 Mo PC5300
La mémoire que j'ai rajouté est de la Corsair 2x512Mo PC5400
Depuis à chaque démarrage écran noir avec message windows classique : problème matériel, voulez vous que windows redémarre normalement, en mode sans échec .......
Une chose bizarre, quand je clique redémarrage normal pas de souci ça passe et mon système est stable, mais ça me gonfle de passer par là à chaque démarrage.
J'ai fait ensuite plusieurs tests :
- Test 2 paires memoire avec MEMTEST ---> OK
- J'ai enlevé ancienne paire mémoire ---> Même problème (j'ai observé 1000Mo de mémoire au lieu de 1024 Mo reconnu au démarrage ???)
- J'ai remis uniuement l'ancienne paire ----> Tout est OK
Sur éverest tout est reconnu : dual, 2024Mo, horloge réelle : 333Mhz, ratio dram/FSB : 10/8
Pouvez vous m'aider svp  :love:
Y a t'il des réglages que je pourrai essayer dans le bios ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:13:48
unn meme test des nouvelles barrettes seules donne quoi?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:19:09
Oui j'ai oublié de dire, memtest OK sur les nouvelles barrettes seules
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:41:13
mon pas l'air compatible tes barrettes
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:37:27
Vous me conseillez juste de les changer donc !
Pas de piste de réglage possible dans le bios ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:08:17
ba si tu fais un cmo essaye de voir aprés
Marsh Posté le 05-05-2007 à 22:54:35
Qu'est ce qu'un cmo ???
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:59:14
moi j'ai ta carte la P5B-VM et 4 x 512 mais en pc 6400 en Corsair et aucun problème... essaie de changer de slot...
