Aide débutant svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:37:27
oula t'es sûr que ton céléron 533MHz tourne à 1.8GHz (1800MHz) si oui c'est le plus gros overclocking de la planète! presque 4 fois la fréquence d'origine!!!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:41:47
| ciriltoul a écrit : oula t'es sûr que ton céléron 533MHz tourne à 1.8GHz (1800MHz) si oui c'est le plus gros overclocking de la planète! presque 4 fois la fréquence d'origine!!!   |
C'est un 2,40 Ghz cadencé à 533 mhz mais je ne sais pas comment régler le Fsb
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:53:56
il faut aller dans le bios (au demarrage appuyer sur "suppr" ) et regler la frequence du fsb dans les parametres (selon la doc de ton proc)
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:12:16
dans le bios il faut trouver ce qui est en rapport avec le reglage cpu (normalement toutes les cartes disposent d'une mode "auto" qui détecte les réglages standards de ton cpu, enfin...) un bus de 533 correspond à 133mhz (x4), donc tu divises 2400 par 133, ce qui nous donne 18 (coef qui n'est logiquement pas réglable)
ton cpu doit tourner à 133mhz x 18 ce qui donne 2400mhz
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:32:49
J'ai un processeur Celeron 320 533 mhz avec une carte mère asrock GE pro-m2, il tourne à 1,80 ghz que doit-je régler pour obtenir la bonne fréquence. Merci d'avance pour votre aide.
