[aide]hypothèse de panne
hypothèse de panne [aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2010 à 17:25:58
Bonjour,  :hello:
config de base:
 - CM Abit aw9d-max
 - µP E6420
 - Ram 2* 1Go Gskill F2-6400PHU2-2GBHZ
 - alim Seasonic S12 500W
 - CG Sapphire HD4850
tout fonctionnais nickel depuis bien longtemps.
Mais voila un jour, ça ne veut plus booter, j'effectue quelques manip à base de CLEARCMOS et ça redémarre.
Seulement si j'éteins l'ordi, quand je veux le rallumer, il ne boot pas et se rééteins tout seul ==> CLEARCMOS et ça repart.
Et malheureusement ça n'a fais qu'empirer avec le temps, à savoir que pour rebooter, il fallais obligatoirement passer par 1 CLEARCMOS, mais qu'il fallais faire une dizaine de tentavives (et 1 CLEARCMOS avant chaque tentative sinon elle s'éteins toute seule).
Statistiquement la chance d'obtenir un boot, a diminuer donc avec le temps (il m'est arrivé de passer 1h45min comme 1 con devant ma tour pour booter).
Je précise qu'un fois booté, le PC fonctionnais nickel de chez nickel (avec même la possibilité de rebooter depuis windows).
Pour moi le problème venais donc uniquement de la carte mère.
J'ai donc acheter sur ebay une Asus P5Q Premium.
La vente s'est déroulée en main propre et le vendeur m'a dis que pour lui la carte fonctionne impec.
Je fais donc l'échange de mobo.
Comme je ne sais pas quel µP avais l'ancien propriétaire, je fais 1 CLEARCMOS histoire de repartir sur une base saine.
J'allume et.....
...ça ne veut pas booter!  :fou:
Les quelques essais que j'ai effectué:
 - une seule barette mémoire ==> rien
 - aucune barette mémoire ==> rien
 - carte graphique dans le slot pcie 2 ==> rien
 - essai sans le µP (je ne sais pas si c'est possible mais bon) ==> rien
 - mesure des tensions avec mon multimètre étalonné Apsad ==> une tuerie cette alim
L'un d'entre vous a une idéé?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 23:50:44
suite des investigations :
je me suis bricolé une led à la place du beep (je n'en ai pas)
1 - j'allume: beep très court, puis plus rien
     j'éteins, je retire la barette mémoire
2 - j'allume: beep très court, beep normal, 2 beep très court d'affilés, beep normal, 2 beep très court, etc....
     j'éteins, je retire la carte graphique (sans remettre la mémoire)
3 - j'allume: idem qu'en 2
     j'éteins, je remet uniquement la mémoire
4 - j'allume: idem qu'en 1
 :pt1cable: je suis paumé
Marsh Posté le 05-02-2010 à 03:01:27
Et ta carte mère graphique tu as l'occasion de la tester ?
A tester aussi la ram sur un autre pc.
En tout cas 1 bip (long) c'est normal au démarrage du pc :D
Mais un bip court = problème sur ram par ex mal insérée ou en panne. A vérifier normalement les paramètres du bios mais là c'est un peu dur...
En revanche 1 bip long et 2 courts etc. = problème d'affichage
Message édité par cdric_c le 05-02-2010 à 03:03:12
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:03:30
hélas non, pas de possibilité de tester la carte graphique ni la ram
Voici les indications du manuel asus qui ne correspondent pas à ce que tu me dis
beep court: vga detected
                 quick boot set to disabled
                 no keyboard detected
beep long suivi par 2 beeps courts, 1 pause,(en boucle):  no memory detected
beep long suivi par 3 beeps courts: no vga detected
beep long suivi par 4 beeps courts: hardware component failure
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:07:19
j'ai oublié de préciser que le clavier est connecté et que la led "num lock" s'allume bien si j'appuie sur "verr num"
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:32:36
J'ai eu ce genre de pbm de boot "à froid":
très difficile d'allumer le pc, plusieurs essais nécessaires, mais par contre fonctionnait impeccable une fois booté.
Ca empirait avec le temps, jusqu'a ne plus booter du tout:
c'était mon alim qui a fini par lacher.
Une fois remplacée: plus de soucis.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:08:36
http://www.forumfr.com/tuto4178-le [...] -bios.html
1 bip long ou 2 ou 3 bips courts
Erreur lié à la mémoire vive.
Solution : Barrettes de mémoire mal emboîtées ou l'ordre d'occupation des supports n'est pas respecté.
1 bip long, 2 courts
Erreur vidéo
Solution : Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
Swisscore
Marsh Posté le 08-02-2010 à 07:29:31
Ouai enfin ces histoires de bip de toutes façon ça dépends des cartes...
Donc fie toi à ton manuel.
Message édité par cdric_c le 08-02-2010 à 07:29:41
Marsh Posté le 08-02-2010 à 08:12:41
Premier truc à faire quand ça ne veux pas booté >>> test hors boitier !  ;)
Marsh Posté le 17-02-2010 à 18:02:52
Bon ça n'a pas été simple, mais j'ai pu faire tester ma carte graphique (je l'ai prété à un collègue).
Résultat: elle fonctionne
le seul point qui m'a paru curieux, c'est que d'après lui, elle ne fonctionnais pas sans son connecteur d'alimentation, moi je pensais que pour simplement afficher le bios il n'y en avais pas besoin, enfin bref à priori il faut que je cherche ailleurs.
Admettons que ce soit une histoire de compatibilité avec la ram (j'y crois pas vraiment mais bon admettons), la carte ferais la même séquence de beep que lorsque je retire carrément la ram?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 18:22:03
ben oui, normal!
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 17-02-2010 à 18:30:00
je suis dans le même cas et ça venait de l'alim que j'ai changé par une que j'avais dans un coin mais elle a pas tenue et le connecteur cpu a fondu dans celui de la carte mere  [:sisicaivrai]
tout nettoyer et testé elle demare mais j'ai pas pu tester en charge, j'attend une nouvelle alim !
Marsh Posté le 17-02-2010 à 18:33:59
 :heink:
oui mais lui a l'alim qu'il faut "Seasonic S12 500W" :love:
Marsh Posté le 17-02-2010 à 18:39:10
et ? si elle faiblit t'y peux rien ! Ma Fortron a tenue 3 ans avant les 1er symtomes
pour le connecteur c'est la faute à une HYPER que j'ai mit ensuite
Message édité par tracker le 17-02-2010 à 18:42:38
Marsh Posté le 17-02-2010 à 19:00:42
Bon en gros, les composants à remettre en cause:
- le CPU
compatibilité OK d'après le site asus
la carte mère ne beeperais pas donc c'est pas lui
- la carte graphique
testée hier par mon collègue, donc c'est pas elle
- la RAM
compatibilité OK d'après le site gskill (enfin pour la P5Q-deluxe mais je suppose que c'est kiff kiff)
séquences de beep semblent OK, donc c'est pas elle
- l'alim
j'ai encore testé hier toutes les broches du connecteur ATX24 avec un Voltmètre "haut de gamme" étalonné et franchement toutes les alim semblent nickel (+3.3V; +5V; +5V sb; +12V; -12V; +5V standby)
après c'est sûre que je n'ai pas fais ça à l'oscilloscope pour vérifier les temps de montée
Vous voyez autre chose qui m'aurais échapper?
