aide !!![NF2 ki demare po] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:15:46
va voir dans le bios tu as surement des alarmes mal configuré genre : température cpu réglée trop bas ou un problème sur le ventilo cpu.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:19:59
peut etre pcke je suis en waercooling sa vien ptete de sa
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:22:21
nop c po sa g lesser un pe allumer et l ecran c po allumé
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:22:34
en effet il faut que la prise fancpu détecte que le ventilo tourne sinon alarme et shutdown.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:23:32
c deja fait ossi ji avait penser le ventilo démare 1 pe et s arette
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:26:42
essaye avec 1 seule ram et vire tous les périphe de stockage.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:27:35
deja fait ossi g 1 ram g essayer sur tt les port avec les 2 rieng po mis de périfirique ide et g mis ke le clavier
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:28:08
clear cmos ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:28:50
carte graphique bien enfiché ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:32:50
mince dur la!
ta essayé une autre alime ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:51:15
dernier truc ta pensé au cpu ? après je vois plus
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:00:27
après CM peut être hs y en a qui on la new rev. et sav.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:53:43
lul: vala ke vien d acheter une carte mere abit nf7 avec 1 xp 2200+ + 2*256 ddr dane elec g tout bien instalet et kan j allume mon pc le ventilo se met en route o bout de 2 sec il s arete et on entend pinponpinpon de koi sa vien ???
c les pompier?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:11:48
